Bbk Ma-2000s
Пару лет назад купил себе эту акустическую систему, буквально на днях, сгорел блок серого цвета ака "звуковой процессор". Гарантия на систему уже истекла. Разобрал этот блок, видимые повреждения - это его блок питания, а именно, микросхема VIPer 22A (корпус треснул), и рядом с ней конденсатор на 47мкф 400в (снизу, сбоку + на корпусе обгорел).
Возможно еще что-то испорчено, но не видно. Вопрос, чем можно заменить VIPer 22A? А еще лучше, подключить систему вообще без этого блок. Это возможно, усилитель находится в сабвуфере и из сгоревшего блока идет 10-ти пиновый провод, распиновку я его нашел. Все давольнотак просто подключается. Только не работает т.к. там есть управляющий канал т.е. 2 провода используются для управления усилителем, интересует как им управлять, могу сказать сказать какие микросхемы стоят в сабвуфере. В общем если есть какие-нибудь у кого идеи, говорите.
Идеи - или попытаться восстановить блок, ибо без него не будут работать эффекты объёма. тем более микросхемка- импульсник стоит не дороже 30 рублей или , без блока , по даташитам микросхем усилителей находить входы и коннектить напрямую.
В сабвуфире стоят усилители TDA7265 Как отключить mute?
2fant - мне эти эффекты не нужны, у меня отличная звуковая карта.
Я не нашел именно этой микросхемы нигде. Чем её можно заменить?
По даташиту я смотрю через резистор 15 ком управляется MUTE подаёте + питания или цепляете на общий провод.
Я сделал проще, аккуратно отпаял 5-ую ногу. Всё работает. Правда там еще была другая микросхема, TDA7296 у неё отпаял 18 ногу.
Спасибо за помощь.
Спасибо.
Правда, есть другая проблема с этой системой, притом еще очень давно она появилась. Заключается она в том что в FL и FR колонках раздается какое-то жужжание, притом в левой оно громче чем в правой колонке. Возможно это неисправность микросхемы, или же пробой какого-то конденсатора, я не знаю. На плате усилителя естественно все радиокомпоненты выглядят нормально. Что это может быть или как определить причины этого жужжания. Есть идеи?
