Повышение Мощности Блока Питания
IIIytNIK
Тут у меня проблемка, стоит проклятый китаец- блок питания, выходная мощность 250 ватт, толи мощности мало, толи блок гуано(скорее всего так), при вставке диска в привод, или при раскрутке диска в приводе второй винт останавливается, раздается щелчок паркующихся головок. Сначало думал что неисправен винт, но он новый и тест бэд секторов оказался отрицательным, поэтому решил замерить напряжение на выходе 12 вольт и 5, увидел что проиходит значительный спад напряжения (около 0.7 вольт), винт естественно считает что происходит отключение питания и паркует головки. Вот хотелось бы узнать, как можно повысить мощность блока, чтобы он не дониммал меня постоянными длинными паузами во время работы компа.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Переделка и доработка старого БП может обойтись довольно дорого, та и не стоит эта игра свеч. ;)
Я вот тоже хочу свой 350W заменить на более мощный. Присмотрел в местных магазинах 600W в пределах 3 килорублей.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Там ограничивающим фактором является трансформатор, единственная возможность снять бОльшую мощность - увеличить частоту преобразования. Но обычно и транзисторы взяты без запаса по частоте и току, так что переделка слишком дорого обойдётся. При современных ценах дешевле взять новый блок ватт на 350 (до этой мощности включительно они дешёвые), чем перепахивать старый.
спасибо за советы, буду брять корпус вместе с блоком, ватт на 1кило
у мня строчник от блочка АТХ пашет 350ваттного, провода дополнительного питания +12 (из четырехдырочного щтекера) аж дымятся, а напруга только незначительно проседает после того как поменял кондюки на питании (12в)...
стабильно при отключеном строчнике +12,15 мультик показывает, с включеным 11,95...
раньше в нем стоял кондюк 2200мкф х 16в, всунул туда 1000мкф х 25в...
с первым кондюком строчник даж не запускался, наверн думал что КЗ на выходе и уходил в отруб, а со вторым пашет вообще отлично...
мож просто первый пересохший был, он еще плеваться стал после подключения к нему строчника на NE555...
я б кондюки выкинул и вставил ченить вместо них половчей...
имхо, одно из самых уязвимых мест блочков - кондюки...
Немного улучшить БП можно все-таки путем замены в нем входных высоковольтных конденсаторов на конденсаторы большей емкости, и так же следует заменить конденсаторы (так же на конденсаторы более большей емкости) на вторичках - те, которые стоят на напряжении 3,3; 5 и 12 вольт. Ну и ежели есть желание и возможность - заменить диодные сборки на радиаторах на более мощные. В интернете литературы по этому вопросу - море... Но, имхо, конечно лучше приобрести новый БП - и не от дядюшки Ляо, потому как жизнь комплектующих компютера напрямую от блока питания зависит.
Изменено пользователем Тера
спасибо, но я уже купил блок на 1кватт залман Z1000-HP, за 8490. все отлично тянет, хоть второй комп подключай
поставил видюху radeon 4870 512мб(имеет два дополнительного питания), при запуске игр комп вырубается, оказалось блока на 580w мало. Провёл эксперимент , взял второй блок но 400w замкнул нужный кантакт чтобы блок запустился без компа и запитал от этого бп видюху.Включил комп, запустил игру- работает. Такой вопрос - можно ли, таким подключением питания гонять игры? Не навредит ли это видюхе или компу в целом? <_<
А сколько жестких, ДВД-ромов и других картридеров, флопов и т.д у тебя висит на БП?
Собрал недавно конфигу: проц интел Q8200, 4 планки оперативы, винт, резак и radeon 4870 512мб с двумя доп.питаниями. Повесил все это временно на китайский coloris-it 500 ватт (за неимением более достойного экземплячра на тот момент). К моему удивлению все запустилось, более того, в играх чувствует себя замечательно. Пока так с этим БП и работает.
DVD-ROM-1,HDD 160GB-1, 2GB DDR3 1333,мать STRIKER 2 EXTREME (REPUBLIC OF GAMERS) , звуковая карта, проц CORE 2 QUAD 2,6Ггц на шине 1333, ну и всё,нечего лишнего, перегрев отпадает. И всёже меня интерисует НЕ НАВРЕДИТ ЛИ ВИДЮХЕ такое подключение. Кстати, видюха потребляет 283W,проц 96W.
Я думаю что не вредит, если она до сих пор работает. :lol:
Могу посоветовать соединить "земли" БП.
Надо было тебе для начала прежде чем покупать расчитать потребляемую мощность и взять блок+ с небольшим запасом)). А то ты взял блок на 1 кватт а он зараза дорогой может быть тебе бы и 600ватт хватило зато дешевле насколько))). ;)
Изменено пользователем Nick213
Так ему наоборот Ватт нехватает...
Мой комп работает исправно вот уже несколко месяцев, до того слетала винда, а я просто посмотрел в одном тесте, напряжения процессора и вот что увидел, прикрепляю рисунок, напряжения занижены почти в два раза, страшно-ли это и нужно ли бить тревогу?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Попробуй посмотреть в других программах, например в SpeedFan или похожих, если напряжения примерно совпадают, значит мощности блока питания явно не хватает. Кстати, сколько ватт на нём написано, и какой он фирмы ( если известно)???
То что на ЦП ниже - это не страшно, он от этого не испортится. К тому же напряжение может меняться в зависимости от нагрузки (щас дофига энергосберегающих систем).
А вот то что вместо 12 у тебя 8 - это плохо. Особенно для хардов. Если это конечно правда (слабо верится). Замерь мультиметром.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
