Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
2. Подключаю по схеме Кр. Ч к динамику. Бел. Зел. к кроне.
3. Можно ли сделать такой же усилитель как в радио?
4. Не знаю.. Прицепил, что былло работает очень качественно и громко.
Ну вот это другое дело....
Усилитель сделан на транзисторах... они помечены на схеме как V7, V8, V11-V14.
Естественно можно такой же усилитель сделать и самому, но... для этого нужно обладать некоторыми знаниями и навыком...
Изменено пользователем SVN
Навыки есть, но именно из-за того, что нету знаний, я тут. Могли бы вы сделать схемку с этими транзисторами и порядком поключения к ним источника питания, динамика, и входа для плеера?
У меня есть еще одно такое радио не собраное. Можно ли его переделать ? и использовать как усилитель для колонки ?
Можно и переделать... достаточно просто установить на плату детали одного усилителя и всё...Вот всё, что нужно:
Спасибо, теперь вопрос. Что обозначается черными жирными точками? и куда мне подключать штекер для плеера? по моим догадкам в L2..
Нет не верно... L2 относится к ВЧ части приёмника и тебе совершенно не нужна...
Я оставил на схеме только те детали, которые нужны для усилителя...всё отстальное можно не ставить. Все детали подписаны на монтажной плате... ошибиться очень сложно.
Звуковой синал нужно подвать на свободный вывод потенциометра R7, а экран кабеля на общий провод (минус питания).
Что тут не понятно? Динамик обозначен на плате...
"+" питания проходит через выключатель совмещённый с регуляторов уровня (R7)...это две крайние стойки На рисунке (пост №631) это хорошо видно, "+" проводок от колодки питания с клемами идёт к выключателю....
Звуковой сигнал экранированным кабелем подаётся на свободный вывод регулятора R7 (сигнальная жила) и общий провод (экран)...
Тоесть питание прохоит так как на плате написанно?
чет я не понял где у обрезанных наушников эканированный кабель?
как из жил сигнальная?
Вот это по подробней пожалуйста
Питание подключаешь точно так же как и на уже собраной ранее плате приёмника (пост №624).
По поводу "наушников" я то же понял, т.к. я их в глаза не видел... ФОТО?
У регулятора R7 есть два краних вывода ( не путай с выключателем питания).... один из них соединён с резисторорами R8 и R10, а второй совершенно свободен. Вот к нему и нужно подпаять сигнальный провод....
при изменение громкости, подключении питания динамик не подает признаков жизни это нормально??? ранее, также испытывался на радио и работал.
Широкий вывод разъёма общий провод.... два других - левый и правый каналы... Мультиметр в руки и вызванивай....
Очень может быть, что данный кабель не экранирован, т.е. не имеет экранирующей оплётки, т.к. для наушников она не нужна. Для твоих целей нужно использовать микрофонный кабель...
P.S. При условии правильной сборки, и при касании пальцем сигнального вывода R7 в динамике должен быть слышен фон...
Так ладно... Большое спасибо. Отбой понял, что фигней занимаюсь. Скажите пожалуйста, что купить для сборки отличной колонки желательно с сылками на этот сайт
Боюсь разочаровать, но.... для сборки "отличной колонки" нужны всё теже знания и навыки, и если печатную плату ещё можно как то с грехом попалам спять, то сделать качественную акустику дело довольно сложное. По этой тематике на форуме есть масса литературы.
И ещё одно... понятие "отличная колонка" - весьма расплывчато... Есть определённые параметры, и оперировать нужно ими. Нужно ведь хотябы представлять с каким УНЧ предполагается её использовать. Я надеюсь, что речь не идёт об УНЧ, который мы тут пытались собрать? Если о нём, то понятие "отличная" можно из заявки исключить... оставив только "колонка"...
В таком случае, размер, форма, мощность динамика, его омическое сопротивление, и цвет колонки не будут иметь принципиального значения. Т.е. любой коробок, с любым динамиком на 0.5-1.0 ватта.
Ну вот к примеру усилитель http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=773003327&group=52602
На что стоит обратить при выборе динамиков ? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA
Можноли питать усилитель от аккамулятора 7.2 v? потянит ли?
какой провод надо для получения сигналп от штекера? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl?pg=0&group=41702
вот сам штекер наверно подойдет. http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=57712&group=31313
BM 2036, Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050) от аккумулятора 7.2 вольт питать можно, только хватит заряда очень ненадолго.
аккумулятор какой емкости?
например в телефонах 600 мА*ч или примерно 2 Вт*ч при напряжении 3.7 Вольт
возьмите два таких - будет 7 вольт, чуть больше.
но сколько, по вашему, 32 ваттный усилитель проработает от 2 Вт*ч аккумулятора? в идеальном случае 1/16 часть часа.
подбирайте менее мощный усилитель...
вот варианты усилителей по слабее ... по советуйте так как я начинающий . ..
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=136814478&group=52602
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=410382396&group=52602
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=662007507&group=52602
При выборе УНЧ для мобильной системы, нужно в первую очередь определить для себя цели и задачи, т.е. работа системы относительно долго с нормальной громкостью, или очень громко, но не долго. Не гонись за мощностью... в полне достаточно 3-5 ватт на канал для стерео системы... На форуме были законченные решения...Просмотри тему с самого начала...
Можете посоветывать, что купить для норм( громкая и что бы хватало на долго) колонки питаться думаю будет от 2х крон. динамик жедательно один. Какой нужен провод для аудио штекера? в том случае если буду все покупать.. провода, штекер так, как провод от наушников слишком уж слабенький.
Как выбрать динамик? На что обратить внимание Ватность, частота? На что влияет ?
Изменено пользователем Александр Сергеевич_125970
долго и громко от кроны играть ничего не будет, там ёмкость маловата, уж лучше от набора пальчиковых батареек, дольше будет, а схем и решений действительно хватает, полистай пару страниц назад, там я выкладывал фото своей мини-вело-акустики, если заинтересует дам схемы и тп, но в основном все по даташитам делал
С этим ясно. Но вопрос прежний. Какой нужен провод для аудио штекера? в том случае если буду все покупать.. провода, штекер так, как провод от наушников слишком уж слабенький.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%E0%F3%E4%E8%EE+%EA%E0%E1%E5%EB%FC
Сложно что то объяснять если к объяснениям не прислушиваются....
1). Провод - любой гибкий ЭКРАНИРОВАНЫЙ (микрофонный), одно или двухжильный (в зависимости от того, будет ли усилитель моно или стерео), подходящий по длине кабель. Как пример КМС.
2). Штекер - любой разборный миниджек 3.5"....
3). Вместо опций 1 и 2 можно преобрести готовый экранированый провод миниджек-миниджек, нужной длины и отрезать один из разъёмов... В идеале, на входе УНЧ должен стоять разъём под входной штекер....
4). Динамики - мощность и омическое сопротивление в зависимости от предполагаемой мощности УНЧ.... лучше широкополостные...
Как пример:
УНЧ - 2х3 ватта , выходное сопротивление 4 Ома, следовательно динамики должны быть расчитаны на 4-5 ватт с сопротивлением обмотки не ниже 4 Ом.
P.S. Перечитай тему с самого начала... всё уже давно придумано. Про "крону" то же всё уже сказано... Для питания или АКБ или элементы типа АА набранные в касету...
а аудио кабель можно и самим сделать ? подключив к джеку левый и правый канал и потом общий ? и еще как подключать на усилик . Левый , общий., правый
Сегодня собрал усилик на схеме TDA2005. Все было отлично до того момента пока я не подключил к аккамулятору 7.2в с крной играла.. громко, басисто, но не очень четко. это из за не хватки мощности?
Подключив аккамулятор 7.2в я не услышал, помех на динамике которые были от кроны... а через пару сек. прозвучал хлопок, отлител кусок схемы.
При повторном включение питания ясное дело она не заработала было слышно только помехи и шипение.
Могли ли выйти еще какие небудь детали?
Из-за чего это могло произойти? не хотелось бы повторять ошибки .
:o
    • У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс. А напряжение подавал все штатно полное. Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
    • А в tny266 это что за резисторы Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
