Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
И какого веса будет КОЛОНКА(переносная :lol: )
Полный вес (с аккумом) будет около 6 кг. Абсолютно нормальный вес. Прошу не путать МОБИЛЬНЫЙ и ПОРТАТИВНЫЙ варианты. Это Портативная.
Собственно одна такая мною уже собрана. те же 6 кг, только 17 см блины. для шашлыкинга и ночных покатух на роликах с тасканием на плече справляется хорошо :)
Кстати покрыл сегодня первым слоем краски.
Изменено пользователем deviator2x
Ну всё! Можно выдохнуть! Успел я сделать колонку человеку к ДР! Осталось собрать все фото и видео материалы воедино и сделать описалово, думаю кому-то может будет интересно. Не всё получилось хорошо (время уж очень поджимало), но вцелом что хотел то и получил :)
Результат:
В сравнении с моей личной колонкой:
Ну и всякие мелочи:
Как и обещал, вот отчёт о созданной колонке. Надеюсь модераторы не сочтут это оффтопом, потому как собрано с использованием усилителя купленного на ебэе :)
Итак, как уже я говорил вышел был куплен усилитель. 2*20 Вт, работающий от 12 вольт.
Картинка эта не моя, но усилитель абслютно такой же.
Кратенькое его описание:
Имеется потенциометр (регулятор громкости), вполне достаточная даже для плееров чувствительность входа (т.е. не тихо играют динамики), загорается красный светодиод при подаче питания. Пайка хорошая, плата двусторонняя. Радиатор походу с запасом приделан, на макс. громкости еле тёплый (класс Д однако)
Что не очень понравилось: аудиовход реализован только колокольчиками (пришлось выпаивать в дальнейшем этот разьём и припаиваться тупо к плате проводами), защита от неправильного подключения полярности дурацкая: один раз перепутал, плата жива, но провода стали греться в этот момент как при КЗ. Странно, неужто нельзя было диод поставить...
Ну да к делу. Решил я своему другу к дню рождения сделать подарок - портативную колонку для зажигания на открытых пространствах. Для этого было кое что куплено, кое что уже было, ну в общем изначально вот что я имел:
А именно: купил 13 см компонентные автомобильные динамики, 12-ти вольтовый аккумулятор на 2.2 Ач, усилитель с ебэя, самоспаянная плата индикатора разряда батареи.. ну и всё
Далее стал прикидывать ширину длину, компоновку компонентов..
Изначально решил, что будет так:
Фанера кстати 8 мм.
Первая версия платы индикатора батареи:
Но в итоге моя лень сыграла со мной дурную шутку: эталонная схема содержит в себе ещё и диод, защищающий от переполюсовки, я его не стал ставить, решил что не перепутаю полярность, ну и... :crazy:
В общем пока что поехали дальше.
разметка, распиловка корпуса:
Для временной фиксации я использовал малярную ленту
После того как все стороны ящика были напилены и подогнаны, настало дело сборки ящика. Предыдущую колонку я собирал на уголках, но это на словах всё легко, на деле оказалось с уголками тоже возни было достаточно, да и веса они всё же добавлялли. Поэтому на этой колонке я решил ящик просто склеивать.
Клей я использовал ПВА:
Естественно просто стык в стык клеить было бы маловато, всё же и рез у меня не везде был идеально ровный да и площадь контакта хотелось бы побольше, поэтому я прикупил ещё несколько штапиков:
Ну и собственно начал проклеивать:
Кстати! Выше вы можете видеть отсек для батареи. В своей первой колонке я не подумал о возможности простой замены батареи, и теперь мне предстоит разобрать полколоноки чтобы её поменять... Так что учитывая эту ошибку, здесь я уже предусмотрел простой доступ к батарее
Дальше пергородка между динамиками и под пресс. Пресс нужен был ещё и для того, чтобы прижать стенку к перегородке, а то она слегка была дугой.
ну а пока клей сохнет, я занялся передней панелью. в коробке с динамиками был шаблон, какое отверстие нужно, так что начертив его, я принялся к выпиливанию:
Конечно у кого есть фрезерный станок, тем хорошо, у меня его нет, поэтому я использовал стандарнтную технологию. Насверлить много дырок и лобзиком пропилить:
Ах да, тут меня ждала одна засада. Я при проклейке ящика совсем забыл, что хотел выровнять отверстие задней стенки, поэтому оно у меня вышло кривоватым :(
Расклеивать всё это дело - это потерять уйму времени, а у меня его было к дню рождения друга не так много, так что пришлось оставить так.. Ну да ничего, решил, что придумаю что-нибудь.
Итак. Отверстия на передней панели пропилены:
Первая примерка:
И даже первое тестовое включение :)
Идея размещения твиттеров у меня слегка поменялась:
Ну чтож основное всё почти собрано, теперь нужно еще ручки, всё же вещь переносная. В магазинах именно то, чего я хотел я не смог найти, была одна ручка, но она оказалась маловата, руку неудобно просовывать - места маловато, плюс она не вписывалась в ещё одну мою идею...
Поэтому решил выпиливать из 1.5 см фанеры.
Прикидка ручек..
Так
или так...
Не, второй вариант мне не понравился :)
Возвращаясь к задней крышке бат. отсека. Решил хоть чуток поровнее сделать крышку хотя бы:
Ну а теперь небольшое лирическое отступление к электронике. Как я сказал выше первую версию батарейного индикатора я спалил переполюсовкой.
Да и крупновато я сделал. Так что эта версия не зря померла :)
Ну чтож. Вашему вниманию представляю версию индикатора 2.0
Два больших потенциометра были подстроечные, для регулировки горения светодиодов при минимальном и максимальном вольтаже батареи. После калибровки стал подбирать нужные резисторы. Резисторов у меня ящик, но все здоровые и вперемешку, так что пришлось долго искать, в итоге нашёл такие:
Естественно всё это можно было сделать аккуратнее, но для этого надо знать какое будет сопротивление, и иметь нужные резисторы, ну а так... Короче оно работает :)
Ну а теперь возвратимся к ящику. Следующей моей идеей было сделать усилитель и индикатор снаружи ящика. Это облегчит доступ к компонентам в случае необходимости, все эти приблуды не будут уменьшать внутренний объём ящика, и (в лёгкой теории) не будет от вибраций воздуха теребиться усилитель (ну я же сказал в лёгкой теории :) ) Поэтому сверху стал делать крышку:
Ну а пока она сохнет, я приступил к облагораживанию ящика, а именно скруглять углы:
приводить ручки в презентабельное состояние:
Ну а когда крышка подсохла, стал её шпатлевать:
Ну а ручки почти готовы:
Ну и опять отступление к электронике. Усититель. Была в нём ещё одна проблема. Потенциометр. Он стоял чётко на плате, а я хотел его встроить в наклонную часть крышки. ПРишлось заниматься извращением:
Ну а чтобы было понятно куда я хотел воткнуть его, вот тут отверстие в крышке:
Задняя часть крышки предназначалась для разъёма зарядки батареи и подключения врешнего источника звука. Но с одним отверстием я промахнулся, пришлось его потом зашпатлёвывать:
Прикидка размещения компонентов:
Ну да ладно, электроника работает, теперь нужно было обклеить ящик внутри звукопоглотителем, так как при первом тестовом включении я заметил (ну в общем я это и предполагал), что звук бубнящий. Ну на этот случай у меня есть войлок:
Приступим:
Ну чтож. Ящик внутри обклеен, электроника готова к монтажу, кроссоверы внутри закреплены. Пора приклеивать и верхнюю крышку ящика:
Это была важная часть процесса, поэтому в таком положении я оставил ящик на сутки.
Ну а чтобы быстрее сохло, я на некоторое время ещё и включил галогенки в роли обогревателей:
Кстати хорошая штука! Если бы не они, я бы не успел высушить краску и выкатить колонку к ДР человека :)
Ну а возращаясь к ручкам. Они были готовы, да не совсем - были сколы, их я тоже шпатлевал эпоксидной шпатлёвкой:
А тем временем ящик вышел из под преса:
После этого он был прошпатлёван, но этот процесс я опущу, это нудная и неинтересная часть, но нужна, иначе после покраски вылезло бы ВСЁ что было не видно до этого.
Готовлю к покраске:
Первый слой нанесён:
И опять же на ускоренной просушке:
После высыхания, был нанесён ещё один слой, ну а после этого начался монтаж электроники. Пайка, установка, и т.д.
Почти готово!
Вот только ручки мешали завинтить саморезы крепящие крышку, пришлось снимать:
Ну и конечно как можно забыть такую вещь как ножки!
Ну чтож колонка собрана, нужно украсить её. Трафареды - это всё наше :)
Ну а пока краска сохнет, я решил оценить уровень потребления колонки и индикатора батареи:
Ну а трафаредится в несколько частей:
Ура! Она готова!
И даже готова попозировать :)
Рядом с ней моя личная колонка:
Ну и уже тест на ход диффузора. Не сабвуфер естественно, но и не пищалка:
Ну и несколько деталей:
Ах да! Помните я размышлял, что же делать с крышкой батарейного отсека? Ну вот, я придумал сделать так:
Ну и самый финальный аккорд. Так как друг таскает её на плече катаясь на роликах, то сзади я приклеил светоотражающую ленту:
В общем-то на этом всё. Спасибо за внимание. Будут вопросы, рад буду ответить.
  • 4 недели спустя...
а это смотря что вы хотите от колонки... Кстати, собирал ранее на микрухе MAX9768. 10Вт на выходе на 4 Ом. никакого нагрева, единственное что ей нужно 2 питания, 14В и 3.3В но это не проблема. y_4d480f36.jpg
twain_32, Хочу небольшую диаметром 10 см примерно хорошую колоночку для мобилы на улице слушать \m/ и чтобы бас норм был.Вот не знаю только динамик от старого мафона или лучше новый хороший купить.
Изменено пользователем ВоВайН
как вариант сделать усилитель на 3х таких микрухах, 2 сателита и сабик. и війдет неплохая єкономичная и главное лёгкая колонка, єта микруха у меня работает на саб, но я и на ШП её слушал, неплохо звучит, МАХ все таки. Могу печатку віложить позже если интересно
Молодцы, ребят) Развиваете тему !
У меня в проекте тож небольшая колоночка, потом выложу фотки)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Вот думаю такую сколотит колоночку не совсем маленькая но зато будет с USB и MicroSD разъемами
Динамик буду использовать этот
http://gromkogovoritel.ya.ru/replies.xml?item_no=692
Кишки из китайской колонки...
Аккумулятор вот такой
http://russian.ppbattery.com/china-small_size_rechargeable_sealed_lead_acid_batteries_3fm4_2_6v_4_2ah_20hr-175637.html
Как вам идея? Фазоинвентор посоветуете или не нужно?
АК-47 РУЛИТ
