Ключи Метакома
Народ, а какое отличие ключа оригинального домофона от болванки??
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Ну, видимо то, что в ключ записан код, а болванка идёт чистой :rolleyes:
Не знаю как в плане Метакома, а в болванке DS1990 стоит ППЗУ, типа такой, которую выпускает минский Интеграл - IZ 1990. Хотя «Метаком», если не ошибаюсь, использует ключи ТМ2002, ТМ2003 (а это именно аналог DS1990A).
Lexi, посмотри описание копировальщика ключей (в прикреплённом файле), там описаны некоторые проблемы при клонировании Метакома.
user_manual.zip
Изменено пользователем Bar_boss
К сожалению, нет. Хотел в своё время попробовать сделать подобный девайс, да что-то так руки не дошли :(.
По логике вещей там нет ничего сложного - сначала считываем ключ в память микроконтроллера. Операция эта "библиотечная", т.е. стандартный исходник. Далее нужно этот код запихнуть в "болванку". Эту тему мы обсуждали НА ЭТОМ ФОРУМЕ ПАЯЛЬНИКА, почитайте, может и найдёте что-то полезное для себя.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
