На усилок поступает помеха 50Гц
DaCENT
Короче у другана моего есть усилитель старый советский, а сигнал на него он подает с плеера или мафона...
Так вот какое дело - если музла нет (а звук громко), то колонки (огромные, тоже советские, скока ват не знаю, но если в p.m.p.о, то точно за 1000w) гудят на частоте 50Гц... Я так понял - виноват выпрямитель (а их там выходит 2 - один в усилке, второй в плеере - хрен разберешься...).
Короче я даже не смотрел ещё что да как там сделано, но полагаю надо очистить постоянный ток.
Для интереса рассчитал фильтр - там вышли такие значения C и L, что окочуриться можно... (1Гн 200мФ)
Как убрать эту хрен - помогает-ли от неё добавить второй диодный мостик... (третий)...
Вскройте сабж и поменяйте все электролитические конденсаторы, имеющие отнощение к питанию, на новые. С теми же номиналами. И будет Вам щастье.
Менять кондеры много забот (их сначала найти надо)..
Лучше скажте КАКИМ методом подавить можно частоту 50Гц??? (не в конкретном случае, а вообще...)
По существу. Искать их просто. Они болшие серебристые и толстыми проводами приделаны к выпрямительным диодам (как правило, тоже большим и серебристым). Если их не поиенять, то в один из ясных зимних дней Ваш усилитель скажет Вам окончательный грррррррррр... бух.
Ну спасибо... У меня вроде пока проблем небыло с маркировкой в и внешним видом советских элементов. Я имел ввиду искать на рынке...
Это не мой усилитель - поэтому и возиться много не хочу... (читать первый мой пост)
20 лет он прораотал, проработает ещё 20... Кондеры эти не взорвутся - хотя можно, для интереса проверить как они греются.
Изменено пользователем DaCENT
Кондёры канешно не взорвутся, токо кондёрить перестанут. А транзисторы вот хз как к пульсирующему отнесутся (наверное, оно и щас им не сильно уже нравится). Спорю на чекушку: если осцил щас к питательным шинам прицепить - там синусоида уже пробивается...
конденсаторы найти очень просто, тем более советские. На них можно встретить буковки мкФ :) Купи любые, хоть зарубежные, но на то же напряжение и ёмкость, если не влезут на место старых, то на проводах их повесь :)
