Что Случилось С Медным Проводом?
АСПушкин
Провод достан из автомобиля, это не часть проводки просто что то было подключенно, заголив чуть чуть он весь покрыт как будто плесенью но не зеленой а черной такое ощущение как будто его подержали над костром, однако он целый, разве медь поддается карозии или что с ним стало?
Для точного анализа происшедшего нужна фотография провода. Смотайте его, аккуратно, в моток и сфотографипуйте с близкого расстояния.
Нам желательно увидеть структуру покрытия и характер имеющихся артефактов. Поэтому постарайтесь обеспечить достаточную резкость изображения.
сильный ток =как следствие сильный нагрев - отсюда ощущение как будто его подержали над костром
PS вода там была
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Окись меди - ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Медь легко окисляется, как и алюминий, но поверхностный окисел нерастворим в воде и достаточно прочен, поэтому дальше медь не окисляется. Соли меди в основном изумрудно-зеленые и когда кислая среда попадает на медный провод - он зеленеет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это всё правильно, но провод может быть покрыт чёрной эмалью, производящей эффект горевшего провода. Настораживает тот факт, что провод покрыт плесенью и чернотой даже под слоем изоляции, на всём его протяжении. Изоляция, при сильном и длительном нагреве до образования окиси меди - врядли бы смогла уцелеть. Поэтому, для точного прояснения ситуации нам желательно иметь фотографию провода.
Производитель медь уже в окисленном состоянии пустил на производство проводов . И все дела )). Какой только меди не попадалось в тех же телефонных кабелях. И чёрная и с красным налётом ( в просторечьи- "жареная" ) Ужасно плохо паяется...
Бывает провод набирает влагу и окисляется внутри, это как правило характерно старым проводам, коаксиальным кабелям которым лет по 20. Попадались такие неоднократно, часто этим страдают микрофонные провода... гниет оплетка внутри.
Одножильным проводам это как правило не характерно.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
А вдруг туда антикор затёк.. :unsure: вот и почернело всё. Да пыль потом пристала.. Тем боллее, что похоже на плесень.. а это значит, что чернота на проводе не сплошная, а с серым отливом.. или налётом.. Это смотреть надо.
АС Пушкину, ведь не просто наше гадание нужно, .. Гадать и предполагать он и сам может, не хуже нас. Ему нужен точный ответ на вопрос - Что случилось с проводом, который он достал? А без фотографии провода, необходимой точности диагноза нам не достичь... :(
Поэтому, автор темы должен сделать фото провода крупным планом... т.к. максимально точный ответ нужен именно ему, а не нам.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Медь при небольших температурах(выше комнатных) соединяется с кислородом очень медленно с образованием черного оксида в основном Cu2O или CuO просто провод находился нужное время в "нужном" месте. А кислорода и под изоляцией навалом. плюс еще влага...
А вдруг у Пушкина фотоаппарат с ББ наврёт ? Как тогда диагноз ставить ? Шютка ...
Закись меди от её окиси мы врядли отличим на слух... Время нахождения в "нужном" месте и характеристика окружающей среды, в этом месте, нам не известны.. Хотя, при недостатке кислорода под изоляцией, вероятнее предположить приемущественное развитие закисных соединений меди... включая её одновалентные соли. Но, если там была влага, или растворимые сульфаты, то должен быть зеленоватый, или синеватый оттенок.. А это опять же можно будет понять только после визуального анализа мотка провода, представленного крупным планом.
Ему надо сделать так: соскоблить этот налет на кусочек фарфоровой черепицы сильно нагреть над огнем, затем капнуть каплю спирта (метанол) если соскоб порозовеет (медь восстановилась) то это был оксид меди. Значит просто провод под действием внешних факторов окислился.
Подожди.. Не всё сразу... Сначала ему нужно выполнить гораздо менее сложные процедуры, которых может оказаться достаточно, чтобы помочь нам в анализе, а заодно доказать серьёзность своих намерений в стремлении познать истину, а именно - узнать что же случилось, когда-то, с выдернутым совсем недавно проводом. Ведь ради того, чтобы это узнать, он и завёл эту тему.
Сейчас вопрос перечитал... Оказывается провод то не штатный... Самоделку какую то цепляли.. А где до этого момента провод валялся- фиг знает и с чем он мог в это время прореагировать... :D Присылайте образец мне, снесу в химлабораторию, анализ сделают, будет ясно, что за напасть случилась с медью...
Это уже самый крайний случай, как наиболее радикальное решение проблемы...
Так имеет смысл поступить, если после анализа фотографии и применения метода соскоба с метанолом, ничего выяснить так не удастся.
И потом.. Пушкин наверняка оплатит только пересылку, мотка провода, в Дубну и обратно. А производство самого анализа и оформление заключения, вероятно придётся оплачивать тебе... ;)
Вполне естественное старение провода. Жгут задней проводки на грузовиках, тот, что идет по раме, уже через пару лет приобретает такое покрытие если изоляция целая. А если есть незначительные трещины и цапинки на изоляции то провод превращается в зеленоватый порошок. Какая уж там реакция происходит мне не ведомо, но почерневший провод дальше не окисляется и при условии хорошей зачистки и пайки может служить очень долго. Если провод приблудный и находился в салоне, то можно предположить, что попал он туда не новым и возможно даже из заднего пучка грузовика.
Хм... а это мысль... Если Пушкин покажет нам фото этого провода, ты сможешь узнать, из заднего он пучка или нет..? :unsure:
Извиняюсь за флуд, но у меня такое впечатление, что автор темы или фотоаппарат ищет, или сам во всём
разобрался но почему- то молчит. :D
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Так это без проблемм. Девушки -лаборантки и за спасибо с приложенной шоколадкой проанализируют..Главное, если провод действительно окажется из заднего пучка грузовика, что б он не пах соответственно... Извините не удержался, вырвалось...
.. такое впечатление, что автор темы или фотоаппарат ищет, или сам во всём разобрался но почему- то молчит. :D
В наше время фотоаппарат не проблема. Труднее выполнить качественную макросъёмку...
Наверное потому и молчит, что занят изготовлением штатива, чтобы исключить дрожание фотоаппарата, при съёмке с близкого расстояния.
Если нужно крупно что-нибудь снять я кладу на сидушку стула стопку книг нужной высоты, а руками опираюсь
на спинку, получается не плохо. ;)
Штатив- режим "Супермакро"- мануал фокус- спуск по таймеру
Примерно так. Реальные ФОТОразмеры этой микрухи 1280 на 960...
Изменено пользователем fant
