Электрон Ц-380д
После включения телевизора бегут кадры. Через 1-2 минуты изображение стабилизируется. Менял конденсаторы С2 С6 но стало еще хуже - изображение стало нестабильным, кадры срывались постоянно.
Развертка МК-1-1.
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Я обычно и все мелкие электролиты проверяю в задающем генераторе. А лучше заменить - надёжнее будет...! :)
А осциллограммы соответствуют - может с преселектором что...?
А после замены С6 (а причина обычно в нём) частоту кадров R14 подстраивал? Ещё С4 поменяй.
Подстраивал, все равно кадры срываются :(
Осциллографа у меня нет, проверить не могу :(
Поменяй транзисторы VT1, VT2, VT3.
не, пока рано... Мне вот что интересно стало, дефект по всем программам?.А то может есть смысл уже смотреть задающий субмодуль..ну где ХА11 стоит. Однажды было кт 209 потек на сотнях Ко...
да и еще, уважаемый афтор, ты емкости при замене новые ставил?
Изменено пользователем skala-60
Да, срыв кадров был не на всех каналах, на некоторых картинка держалась стабильно.
Емкости ставил новые, но импортные, родных не нашел.
С6 такой же по параметрам (22мкф 25В), а С2: 4,7мкф 63В (родной был 5мкф 16В)
Если так считать , то дефект может быть как в УСР так и в СМРК-2-утечка конденсатора в АРУ :unsure:
Но при старых конденсаторах в МК, картинка стабилизируется через 2 мин и дальше все работает нормально(на всех каналах).
А после их замены - тряска кадра постоянно(на некоторых каналах).
Я все же надеюсь что проблема только в кадровой...
У меня есть знакомый у которого такой же телевизор. Попрошу у него кадровую.
Попробую, если дефект устранится - буду дальше ремонтировать эту плату, если нет - пусть будет как есть....
Развертка МК-1-1.
Что то ты все таки с емкостями намутил, дефект то стандартный
Цена модуля - меньше бутылки ПИВА! Я понимаю - жадный Клиент - хочет сделать сам, но ЭТО - СВЕРХЖАДНЫЙ: "Не могу, но даже бутылку пива - не упущу"! Приезжай - 5-к таких МК подарю, пока не выбросил все запасы старья! :)
+ - не перепутал, замыканий между контактами тоже не было
А что там еще может быть?
Я еще попробую поменять С4
Дело не в цене модуля. Я могу его купить без проблем на радиобазаре.
Только во-первых я не знаю или это точно он глючит
и во-вторых у меня есть личный интерес отремонтировать старый...
Так что дело совсем не в жадности!!!
А модуль стоит больше бутылки пива!
"...А модуль стоит больше бутылки пива! ..." - я такое не пью :)
"...Только во-первых я не знаю или это точно он глючит..." - сколько можно тогда ремонтировать РАБОЧИЙ модуль? :)
При чем здесь сколько стоит модуль и какое пиво ты пьешь??????????
А кто тебе сказал что мой МК 100% рабочий???
Наоборот, я думаю глючить именно МК, поскольку есть характерные признаки, но другие участники форума говорят, что может быть проблема и в других модулях...
Вот я и хочу выяснить какой модуль у меня точно глючить...
Если выяснится что глючит Мк - буду ремонтировать
Если что-то другое, оставлю так как есть.
Изменено пользователем Teleman87
Подстроечные резисторы там полное г... Замени по частоте кадров.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
То есть ты намерен учиться? А учеба она всегда стоила каких- то денег. На самом деле эти модули недорогие, жил бы ты рядом, отсыпал по пол ведра каждого, но в твоем случае - просто купить. Зато знаешь, какой азарт появится в ремонте. Разреши пример: Вот у меня сейчас в ремонте лежат три плазмы, а там куда сложней определиться какой модуль неисправен и стоимость этих блоков доходит до18 тыс., вот это риск... И заметь я их начал ремонтировать недавно-учусь. Приходиться покупать риск, да риск...
А по поводу резистора частоты кадров, не трогай его, я эти Электроны в свое время на предторге тянул и менял этот элемент может один раз из 700 аппаратов.
Успехов в познаниях.
Нет, я просто хочу отремонтировать свой телевизор :rolleyes:
А там уж как получится..... если получится - буду только рад, если нет - пусть будет как есть... (тем более дефект не серьезный)
Но я не хочу наугад покупать модули. Я сначала попробую определить какой(какие) модули барахлят.
Возьму у знакомого кадровую, посмотрю что изменится...
Да, похоже зря я все это тебе писаал и KRAB, видимо прав! КЛИЕНТ...
Думайте как хотите, мне все равно...
Я вам говорю что покупать такие самые модули для меня нет смысла, поскольку телевизор старый(ему более 20 лет) и на радиобазаре я могу купить такие самые барахлящие модули...
Лучше тогда купить новый телевизор!
И вообще поскольку форум радиотехнический я надеялся получить ответ о возможной причине проблемы, а не то ск-ко стоит модуль итд.. Это я и так знаю...
А отремонтировать Электрон если есть все исправные модули в запасе не составляет ни какой проблемы, это понятно, для этого и форум не нужен!!!
Именно этого (определения проблемного модуля) от тебя все и добивались! Откуда мы знаем, какой телевизор у твоего соседа, и сможешь ли ты взять у него модуль? Вот и отсылали купить заведомо исправный. Но если со старыми конденсаторами на всех каналах после прогрева картинка стояла - значит дело в конденсаторах или подстроечнике частоты кадров. Ну не верю я, что ты купил и впаял новенький конденсатор, наверняка откуда-то выдрал.
Отпаяй R1 (убери синхроимпульсы) и R14 установи медленное перемещение картинки. Слегка нагрей паяльником подозреваемые элементы (градусов до 60) и следи за картинкой. Неисправный сразу себя покажет. Насчет новых конденсаторов по опыту - брака в продаже встречал очень много. ДА, если с помощью R14 хоть на короткое время кадры остановить не удастся - проверь R14 (при длительной эксплуатации сталкивался с трещинами в токопроводящем слое)
УРА! Все заработало...
Сегодня решил еще раз заменить конденсаторы, но кроме С2 и С6 еще заменил С4 и С7.
Также заменил R14 ( я его проверил тестером, оказалось он плохо регулирует сопротивление).
Правда схеме соответствует только С6 :rolleyes: (22мкф) С4 и С7 (1мкф)
С2 решил поставить вдвое больше (10мкф), а подстроечника не нашел, пришлось ставить переменный резистор на 4.7кОм (меньше не нашел :rolleyes:)
Но все заработало так как надо. Картинка стабильна на всех каналах.
Всем спасибо за советы. :rolleyes:
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
