Сирена Не Гудит
Уважаемые знатоки проблема такова: Сигнализация GSM.По инструкции параллельно основной сирене подключается дополнительная светозвуковая, так чтобы общее потребление тока было не более 250мА.Купил "Маяк 12", подключил. Основная орет, дополнительная молчит. Правда основная прямо у центрального блока, а дополнительная в 15 метрах, соединение тонкими проводами. Может в этом причина?
Или перепутана полярность выводов Маяка, или подключены не те выводы, или он неисправен. Подключите к аккумулятору или к любому БП и проверьте.
Похожая трабла у меня была.... И именно в такой конфигурации... Сирена + светозвук. У меня получалось, что ток ограничивал транзисторный ключ охранки. Получалось как бы " мягкое включение". А для "запуска" ЗП в резонансе нужен именно бросок . Решил " в лоб". На выход управления сиреной поставил реле, а релюха управляла подачей напруги с внешнего БП ( электрозамок ). Кстати... Если разнести по времени моменты включения двух сирен - Сначала срабатывает звуковуха, а потом накидывать светозвук, то в моём случае срабатывали обе и в штатном включении... Заразы...
Сигнализация "Сокол GSM" ( приобрел в Москве www.zummer.ru). Кстати продавец на электроную почту по проблемам не желает отвечать. Сама сирена Маяк только куплена и проверена. работает, правда ток не мерил. там есть выход +12,включающийся при тревоге.видимо посажу на него реле.
О том и разговор... В пульте, что б не убить БП ток на выход сирены ограничивается ...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
