Что Такое Емкость Аккумулятора?
Здрасте........... В универе прогулял весь курс по ТОЭ, а вот теперь крепко об этом жалею.
Простите что отнимаю Ваше время, но не могли бы вы меня чуточку просветить? Что означает понятие 55 А/Ч -если я правильно понимаю то, батарея при нагрузке в 1 А проработает 55 часов, ну или при нагрузке а 55 А - 1 час, правильно????
И если не трудно то и про странную величину VA подрасскажите 12 VA это 12V*1A или 6V*2A а может 1V*12A, если с А/Ч чоть как-то в далеке вроде понятно, то здест тишина полная :(
Суть вопроса в том, что у меня в гараже нет электричества и я задумал сделать адаптер из 12 на 220 В, здесь примеров таких хватает. Мне надо примерно рассчитать на сколько хватит моего аккумулятора при выходном напряжении в 220В и токе в скажем 1.5 А.
Изменено пользователем jeckson
Здрасте, здрасте...
Нет-нет, ну что Вы почтенный, разве время смеха это отнятое время? Это ведь даже наоборот добавка к жизни...
При всех указанных Вами параметрах и в идеальном случае (КПД=100%) Вашего аккумулятора хватит ровно на 2 часа... Потом в реанимацию его!!!
Кстати, ёмкость обозначается не А/ч, а А*ч (умножение!!!) -- это значит что 55 А*ч при 12 В аккумулятор имеет запасённую энергию в 660 Вт*ч...
Ради Бога, не натворите делов!!!
Статус - Забанен навсегда за флуд!
VA - это вольт-амперы, для активной нагрузки равнозначны Ваттам, для реактивной - показывают полное произведение тока на напряжение без учёта фазы.
Про ампер-часы поняли правильно.
Изменено пользователем mao-sin
Она и больше проработает. Это ёмкость половинного заряда.
Все мы......
Чушь собачая!!! С какой стати указывать значение половинного заряда если значение полного заряда и логичнее и красивше ( в смысле больше ) ?!?!!
Чушь собачая!!!
Дело в том, что аккумуляторы любого типа нельзя разряжать ниже определенных значений напряжения на нем. Емкость аккумуляторов как раз и определяется при разряде от полного заряда до этого предельного напряжения. В принципе заряд еще остается и аккумулятор может работать и дальше, конечно это не половина и у разных типов аккумуляторов он разный.
Полностью (до нуля вольт) аккумулятор разрядишь пару раз и выкинешь. Как правильно говорит Света, для каждого типа аккумулятора существует минимальное рабочее напряжение, ниже которого разряжать его нельзя, иначе в нём начнутся необратимые электрохимические процессы, в результате которых он как минимум резко потеряет ёмкость.
я как то предполагал что емкость АБ от максимально возможной - до минимально допустимого напряжения разряда (с гарантированным числом циклов заряд-разряд) и считается его рабочей емкостью в ампер\часах.
по моему разряд АБ - до полного нуля - никогда не входил ни в одну методу определения емкости батареи.
Правильное предположение: ёмкостью аккумуляторной батареи называется количество электричества, которое батарея способна отдать в нагрузку в одном цикле зарядки-разрядки. Разрядка производится от максимального напряжения на батарее (батарея полностью заряжена) до минимального (батарея полностью разряжена). Как видите, о нулевом напряжении на батарее речи не идёт.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
