Питание Кенотрона Постоянным Током.
Кто извращался, питая кенотрон постоянкой? :) Ток большой, найти трансформатор на 5Вольт очень сложно, или 10 для двух.
Хочу первое время питать кены от компового БП, с шины 5V.
Плюсы\минусы такого питания?
А зачем так извращаться? Если уж фон мешает, то попробуй отбалансировать напряжение накала перемменником.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Дело не в фоне, просто трансов пока таких нет, которые 5V 6A дадут. да и конструктивно так всё выходит, что комповый БП так и просится поучаствовать.
В общем я думаю - что можно!
Ну да, и своими импульсными помехами весь ламповый звук убить. Если у вас нет нужного транса, то что выпрямлять собрались? Да и смысла особого заморачиваться кенотронным питанием нет, грамотно спроектированный блок питания на фастах с задержкой подачи высокого не хуже.
Ну написал же, "На первое время, как смогу - достану нормальные трансы", про феерическое влияние на эзотерический ламповый звук импульсными блоками питания - уже обсчитался на форумах.
Питание хочу исключительно кенотронное, потому что ЗАХОТЕЛОСЬ! :) К холиварам п\п и вакуум отношусь скептически.
Лучше намотать трансформатор. Я не пойму почему всем так влом мотать трансы? Я свой первый тор (причём полностью вместе с первичкой) намотал в 9м классе.
Сильно... У меня нет времени и я боюсь :))
Кстати нашел трансформатор ТС-270, там если хитро скоммутировать обмотки можно получить ~11В. Пожалуй его-то и применю.
Чего там бояться? Что всё взорвётся к чёртовой бабушке??? Не может быть этого...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Ну даже мегасложный межкаскадник с 10000 витков за выходные наматывается.
Если очень захотеть-можно горы свернуть...Действительно,народ,неужели так трудно трансформатор нужный намотать? Понятно ,просто хочется результат!И как можно быстрее!НО...Как говорится "быстро только кошки родятся..." Попробуйте трансформатор намотать! Не так уж и сложно:внимание и терпение! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!! Feanor тоже про это написал! Тем более,что накал у кенотрона, соединён с катодом (а катод является выходом "+" кенотронного выпрямителя),представь что пойдёт в анодное питание: всё ,что,казалось"не видят" приборы-услышат УШИ! Поставь лучше мост диодный и УЗФ на мосфете. ИМХО: А ставить кенотрон и питать его от чего придётся, это надо ещё придумать! А тогда зачем вообще кенотрон ставить?
Изменено пользователем Hambaker
О том пойдёт ли что-то в анодное или нет можно спорить, но мотать накальные трансы это слишком. Люди вам времени совсем не жалко:)
Тем более автор нашел лучший вариант- достал нормальный трансформатор.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Не совсем нормальный, при внимательном расмотрение его обмотки не выдержат.
Я плюнул и решил кенотроны взять попроще, 5Ц4М, у них накал два ампера, ТВЗ-1-9 их вытянет, 4,9Вольт.
Выходники мотать - буду, но накал мотать - неееее.
У меня закалка с радиокружка, мотал по 200 витков на торовые сердечники тонким проводом маааленькие катушчеки. трансформатор думаю не проблема. Но хочется быстро и сразу :)
Ну тем более, накал 5 вольт самое большое 25 витков на нормальных трансах!!! А 200 витков это минут 10 работы даже на торе. Если вы собиратесь всерьёз строить ламповые усилители, надо смириться с тем, что мотать надо абсолютно все трансы, даже дроссели.
Такое ощущение, что твориться что-то странное О_о Питать накалы от ТВЗ-1-9... Что за странный усилитель планируется, что нельзя нормальный силовик купить? В крайнем случае питать от этого ТС-270 там можно, если память не изменяет две обмотки по 260В 0,18А получить, плюс куча накальных. Для накала кенотронов домотать сверху самому можно обмотки, там-то мотать пять минут.
Feanor, откройте секрет чем вам обычные ТАН`ы не угодили?
Их у меня нет :) Есть куча другого железа и у ТАНов трудно подобрать требуемое напряжение.
у нас на рынке одни барыги, накал покупать абсолютно не хочу, уж лучше что-то другое.
А что плохого в ТВЗ-1-9 в качестве накала? Они малогабаритные и почти не греются.
Абсолютно ничего, только для анодного тоже используйте обычные трансформаторы. Сам извращаюсь подобным образом, правда у меня проблемы только с накалом.
А чем вам так обычные полупроводниковые диоды не нравятся,накал не нужен,по обратному тока ножно найти диод не хуже кенетрона.Все равно какие схемы собирают,судя по схемотехнике не очень навороченые,чем они будут запитаны кенетронным или полупроводниковам.разницу ну очень трудно отловить,иногда и невозможно.К чему такие извращения. :o 5C4M не ахти какой крутой,взть КД258,или буржуя MUR480,на порядок по току перекрывают этот кенетрон.А дальше электролитов побольше для фильтрации ну и дроссель можно в фильтр включит,вряд ли хуже будет работать.
Изменено пользователем ARHI
Nicke1odeoN, нет ничего плохого, просто немного непривычно. А ещё я представляю это шасси всё в трансформаторах и дросселях. Я бы лучше тс270 использовал.
ARHI, может человеку компрессия нужна?
А что, кены дают компрессию?
В питании хочу кены, идеология у меня такая, если усилитель ламповый - значит он полностью ламповый :)
Я собирал и на п\п-диодах и на кенах уже.
Разницы естественно никакой не заметил, у меня не настолько крутой тракт, супер уши и мега-динамики, что бы отслушивать каждый нюанс звучания разного питания, это уже доходит до мистики.
Хочется как можно быстрее собрать усил, что бы он работал, и потом зимними длинными вечерами мотать для него дроссели, трансформаторы по всем феншуЯм :)
Если хочется быстро,то ставь пока диодный мост.Когда "долгими зимними вечерами вечерами" будешь мотать "по фэньшую",накал для кена и намотаешь(там действительно 20-25 витков).А так воткни его пока на шасси,чтобы потом просто провода припаять.А то потом со слесаркой проблемы возникнут. :)
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
