Создание Wi-fi Сети.
rovinn
Задача – создание сети на базе Wi-Fi оборудования, с минимальными затратами, но комплектующие должны быть надежны. Есть точка Х в ней будет стоять основное оборудования и две точки Х1 и Х2(карточки PCI), плюс ноут(встроенный) в точке Х, все должно общаться по Wi-Fi 802.11b. Пожелания к сети:
1.Так основная нагрузка – это трансляция интернет трафика и так по мелочи, то скорости в 1MB/s, было бы с лихой.
2. Сеть не должна пеленговаться другими Wi-Fi устройствами, что-то типа режима не видимости на блютузе.
3. В точках Х и Х2 будет стоять внешняя антенна, в Х1 наверное внутренняя. Они все находятся на одной линии почти, Х между ними. Расстояние между Х и Х1 300м, а Х и Х2 около 1,8км. В принципе все находится в зоне прямой видимости.
4. Ну и желательно чтоб это работало все после настройке на автомате, то есть при включение компьютера, он сам подключался к Х.
Тут прочел статью, хотел бы понять, какую мощность излучает с внешней антенной оборудование Wi-Fi, о котором напишу ниже.
Я в начале присмотрел ZyXEL P660HTW2 EE, понравилось что поддерживает Absolute ADSL, но есть два маленьких момента, он имеет встроенную антенну(так просто не подключить внешнею) и тут на форуме что его немного не взлюбили, если кто пользовался, прошу поделится впечатлениями.
Вообще какая надежней фирма в плане оборудования Wi-Fi? У меня сейчас работает Thomson SpeedTouch ST 516 v6 в режиме роутера, возможно его подключить напрямую к точке доступа TEW-434APB?
Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем rovinn
А по мнению государства, никого трогать не стоит. Цитирую: "Согласно п. 16 приложения к перечню РЭС и ВЧУ, подлежащих регистрации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (в ред. от 25.07.2007 постановление № 476), пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400-2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно регистрации в органах Россвязьохранкультуры не подлежит".
бери любой из cisco air net
насчет оборудоввания нормально должен подойти http://www.dlink.ru/ru/products/2/243.html
а к тому можно подсоединить
, а если надо скрытую сеть читай описания на оборудование,
если все по одной линии можно обойтись биквадом или баночной (если нет большого разброса между клиентами) на ТД, и баночные на клиентов
Был приобретен интернет центр ZyXEL P-330W, настроен точкой доступа Wi-Fi, в порт WAN воткнут роутер, ПК подключен через порт LAN(один из четырех), работает нормально, пока подключена родная антенна. Но…
К нему была докуплена внешняя антенна AX-2417Y 17Дб SMA-RP WiFi, которая будет крепится на мачте на крыше дома(высота дома 6 метров + планируемая высота мачты 4 метра), так вот встал вопрос - производитель антенны просит поставить точку как можно ближе к антенне, кабель до нее если точку оставить на месте будет длинной 10 метров, могу поставить в термокожухе на расстоянии 5 метров, на сколько критичен этот метраж?
На другом доме будет все аналогично, кроме того, что кабелем если в квартиру, то это 15 или на чердаке тоже пять метров, пока думаю туда приобрести USB Edimax EW-7318USg, как пробу в будещем заменю на ZyXEL P-330W, на сколько может быть слабее сигнал Edimax?
Да, по поводу регистрации, вот тут ZyXEL пишет, что все таки регистрация нужна?
P.S. Кабель планируется брать РК-50-4.
Так система куплена полностью, встал как урезать скорость на клиентских машинах, но при том должна скорость по локалке быть на максимуме.
Схема сейчас такая роутер выходит в интернет, от него через точку Wi-Fi идет клиентам интернет, хотелось бы установкой программы(утилиты на клиентские машины) подрезать скорость до необходимой. Возможно ли это и чем?
Меня наверное, не правильно поняли, я не хочу городить огород, нашел вот NetLimiter, я так понял, вот ее можно ставить как раз на клиентов, но остался вопрос - а есть бесплатные аналоги?
Программное обеспечение вышло на второй план, встал вопрос законности все комплекса – точнее выделение частоты и регистрации оборудования.
Если кто занимался регистрацией WI-Fi с выделение частот и регистрацией, прошу просветить меня в времени(я как понял на это уйдет более полугода) и ценами на все это.
И чем грозит использование не законно частоты и оборудования?
