Выходное Сопротивление.
Tasker
Припёрло меня пред сварганить на операционном усилителе, и столкнулся с проблемой. Не знаю, как считается выходное сопротивление, расскажите, как его считать?
Спасибо!
Да в общем-то ООС по напряжению стремится его свести к нулю. Только микросхемы, увы, не идеальны, поэтому в даташите на каждую указано минимальное сопротивление нагрузки. А часто и рекомендованное, которого и следует придерживаться.
Изменено пользователем mao-sin
R2 для нагрузки, он нужен? Схема пока получается такой. По обратной связи второго усилителя будут фильтры ограничения частот.
Выходное сопротивление второй микросхемы задаётся резистором R5, оно будет чуть больше сопротивления резистора, я прав?
Необходимость в R3 пропадает после исключения конденсатора?
Если выкинуть R5, тогда как сделать выходное сопротивление в районе 600Ом.
Как вы думаете, какая микросхема лучше звучит КР574УД1В или OPA134PA?
Сначала: с чего вы взяли, что для согласования с 600-омным кабелем и выходное сопротивление предусилителя должно быть таким же? Это не ВЧ, тут согласование по другому принципу: вход усилителя должен иметь импенданс 600 Ом, а предусилитеь должен просто уметь нормально работать на такое сопротивление. Не каждый ОУ это умеет, поэтому часто его умощняют транзисторами. Более того, высокое выходное сопротивление совместно с погонной ёмкостью кабеля образуют ФНЧ, в итоге имеем завал по высоким частотам. А заодно и повод поэкспериментировать с аудиофильскими кабелями, т.к. от их ёмкости звук действительно будет меняться. Чего не должно быть при правильном проектировании.
И вместо изобретения возьмите готовую схемотехнику. Только не сомнительных самоделок, а заводского аппарата высокого класса. Возьмите за основу, и что не устраивает - меняйте. А то основами проектирования устройств на ОУ вы не владеете, ошибка на ошибке, дров наломаете много.
Ошибки:
1. Неинвертирующий вход первого ОУ висит в воздухе. Если это вход, то через что его потенциал привязан к потенциалу общего провода? Как это будет работать, если источник сигнала имеет конденсатор на выходе? Чем определяется входное сопротивление предусилителя?
2. Зачем нужны R2 и R5?
3. Зачем нужен С1? Подрезку инфразвука (если это имелось в виду, иного разумного объяснения я не вижу) правильнее делать конденсатором на входе.
4. Зачем нужен С2? Следует избегать лишних конденсаторов на пути сигнала. Проще обеспечить отсутствие постоянной составляющей на выходе первого ОУ. Тогда R3 тоже будет лишним.
5. Что подразумевалось сделать на втором операционнике? Пока что это повторитель, только с R4, R5 с непонятными функциями.
6. Зачем нужен R6? Про то, что с ёмкостью межблочного (или внутреннего, если всё в одном корпусе) кабеля он образует ФНЧ я уже говорил.
И что здесь от Корвета???
1. Входную цепь первого усилителя, я не нарисовал. На землю от входа резистор 5.1М
Если взять что входное сопротивление самой микросхемы стремится к бесконечности, то его определяет резистор который врубается между неинверсионным входом и землёй. (В книжке прочитал)
2. Это Корвет полностью размусолин. R1 и R2 для коммутатора режимов, C1 для кнопки тихо (по сути я его просто так нарисовал). R2 не нужен это мне понятно.
3. R5 устанавливает выходное сопротивление, R6 для того чтобы не перегружать выход микросхемы, при замыкании выхода на землю (между R5 и R6 идет резистор на землю), на землю замыкается релюхой. R6 нарисовал по невнимательности.
4. C2 для ограничения постоянки и ФВЧ. В оригинальной схеме нет установки нуля.
5. Второй операционник для фильтров ограничения частот. Фильтры врублены в ОС.
Припёрло меня сделать пред, взял за основу схему Корвета (после апгрейда звучит хорошо), собрал, заиграло хорошо. Теперь захотелось собрать на других микросхемах для сравнения, и столкнулся с выходным сопротивлением, по формулам считал оно было почти 0, а как сделать, чтоб оно было больше не знал.
По вашему мнению, что лучше звучит КР574УД1В или OPA134PA?
ОРА получше звучит. КР574УД1 когда-то считалась аудиофильской, хотя по мне, так К554УД2 звучит лучше. А при замене ОУ ничего пересчитывать в предусилителе не нужно: все параметры задаются только обратными связями, и от типа ОУ не зависят. Это в идеальном случае, в реальности меняются цепи коррекции (дя ОУ без внутреннней коррекции). Bыходное сопротивление и должно быть как можно ближе к нулю.
Корвет у меня появился, теперь буду супурдерект к нему делать. После апгрейда он звучит лучше этого усилителя.
Спасибо за объяснение!
Изменено пользователем Tasker
