Пусковое Устройство От Сети
Решил с вами посоветоваться. Собираю значит пусковое для двигателя от сети... Имеется 3 трансфотматора ОСМ1-0,4У3 по 400Вт каждый, но напряжение на выходе 127В. Поэтому я отмотал вторичку и наматал провод сечением 4мм², вышло 20 витков, U на выходе 13,8В. Боюсь как бы не потерялась мощность... Так вот, если соединить эти три транса параллельно, увеличится их мощность по идее до 1500Вт. Расскрутят ли они стартер? Если что можно добавить четвертый трансформатор))) Имеются диоды для выпрямления В25-14 (на рис.). На сколько они Ампер?
  • Ответов 81
Изображения в теме
Вообще не желательно соединять параллельно вторички, т.к. будут возникать уравнивающие токи. Нужно очень точно мотать вторички ( одинаковое кол-во витков), чтобы этого не было. и ещё: не забывайте о полярности включения, соединяем все начала вместе ,и все концы вместе. Если соединить даже 4 вторички с обмотками по 4 квадрата, то всё-таки маловато будет для пускового. ;) Чтоб получить такую мощность вам надо выжать с 4-ёх трансов около 100А.
U на выходе 13,8В
Это много, оно же ещё выпрямится.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Доброго времени уважаемые коллеги.
... Расскрутят ли они стартер? ...
Параллельнй "паровоз" из трансов - конечно круто. ;)
Но по идее 3-х должно хватить.
Ну и опробовать сею девайсину - на машине которую не жалко :rolleyes: .
С уважением, Сергей.
Самого то железа хватит, но обмоток с 4 квадратами не хватит.
Ток же будет распределяться на 3 транса. То есть если он будет 100А, то в одном трансе он будет где-то 35А. Где-то я читал про намотку на мощный трансформатор провода 6 мм² и там было написано, чтобы мощность транса не была ниже 800Вт.
Разве, после выпрямления цешка показывала 12,6В, вполне гуд)) Правда были диоды Д203А.
В общем я думаю если не хватит мощи для раскрутки, то для самого вращения должно хватить, так что возможно придется помочь трансам кривым стартером :D
А если провод намотать в паре, сечение увеличится в 2 раза)
Да.
Хм...странно, у вас на диодах сильно много падает.
На мосте минимум пабения напряжемия 2х0.7=1.4 вольта.Если мост из кремниевых диодов.Для малых токов можно принять падение на одном диоде 0.6V.
Изменено пользователем APB
Ну да, я просто не учёл, то что выпрямитель без конденсатора получается. ;)
Я бы с одинаковыми трансами, начал думать бы сначала вот над такой идеей как на рисунках ниже:
Изменено пользователем 131959G
как я писал в25-14 номинальный ток 25 АМПЕР, правдо никто не откликнулся....... ищи другие........
схемы не совсем хорошие,надо мостовой выпрямитель.........
либо на каждый трансформатор свой диодный мост, и все в паралель...
Если совместить два магнитопровода то мощность возрастет в четыре раза. А это уже 1,6кВт. Основная масса автомобильных стартеров имеют именно такую мощность. А если учесть кратковременность работы то с такого Тр можно получить и бОльшую мощность без вреда трансу. Выпрямленное напряжение должно быть 14,5 - 16В, при подключении к аккумулятору оно просядет, а при прокрутке отдаст ток больше чем севший АК вреда аккумулятору такое напряжение не принесет. При меньшем напряжении ток шунтируется внутренним сопротивлением аккумулятора и КПД всей системы резко падает. К тому же высасывается оставшаяся энергия аккумулятора. Вся сложность может заключаться в изготовлении нового каркаса, но преимуществ намного больше. При увеличении магнитопровода уменьшится количество витков на Вольт и если обмотка убиралась в малый трансформатор то уберется и в увеличенный с бОльшим сечением провода. Уж если есть терпение мотать, то лучше сделать компактней и надежней.
Удачи.
Последовательное соединение вторичек конечно лучше, но тогда придется мотать все вторички ОООчень толстым проводом.
+ изготовление новой катушки.
Если есть качественный каркас, то в чем сложность катушки? Аккуратность и терпение. Получается то всего около 1го витка на Вольт, даже шинкой намотать 14- 15 витков не так уж и сложно. Предварительно наматывается на деревянную болванку нужного размера и каждый виток обстукивается, затем распускается спиралью и навивается на каркас с первичкой. А первичка Ф 1,7 - 2мм, да если повезет и провод мягкий то и вообше мотать одно удовольствие.
Но согласен, все это на любителя.
Последовательное соединение... СПС, но я бы предпочел параллельное.
СПС. Диоды конечнно заменю более мощными, минимум на 150А. А вот разве не пойдет соединение по одному диоду на + и на -, вместо моста?
Удачи.
Разве в 4??? Я думал в 2. Тогда получается, что еще трех трансов вполне хватит. Я еще перемотал первый трансформатор двумя проволоками в паре по 4мм2. Теперь уж точно должно хватить по сечению. Но вот на выходе ~13,3В, а выпрямленное будет 12,1В. Если судить по тому, что под нагрузкой несколько вольт упадет, значит действительно надо добавить витков, чтоб на выходе выпрямленный ток получился 14В. Воззник вопрос. Не повредит ли это напряжение электронике, в том числе магнитоле?
Возник еще вопрос. Как теперь узнать мощность перемотанного трансфотматора? Вдруг она упала...
P.S.
И то при включении перемотанного транса на доли секунды тускнеет свет в квартире, как будто бы у него пусковой ток выше номинального)))
Изменено пользователем NeXan
Можно, почти во всех зарядниках и пусковых так и делается.
Ну магнитоле наверно нет, если она выключена будет, а вот если в авто стоит сигнализация, то всё....ппц ей!!!
А ты трансформатор хорошо стянул???
Именно в четыре! Ориентировочная формула мощности- площадь сечения магнитопровода в см2 в квадрате.
Если сечение 10см2, то приближенная мощность 10х10=100Вт. Увеличив сечение вдвое получим 20х20 =400Вт.
Вот и получается в 4 раза. Но это очень приближенная формула, потенциальная мощность сердечника значительно больше. Лучший результат дает снятие ВАХ с полностью собранного и стянутого сердечника и расчет вести от точки перегиба.
Сечение провода силовых трансформаторов (сварочники и т.д.) берется из расчета 4А на мм2.
14В повредить ничему, никак не сможет, поскольку напряжение зарядки ограничиваемое РН 14,2В и если генератор исправен в сети авто присутствует именно такое напряжение. У более современных авто с термостабилизацией, при холодном аккумуляторе напряжение поднимается до 15В. Так, что такого напряжения тоже бояться не стоит. Если на выходе пускового на ХХ будет 16В то при подключении к АК, за счет его внутреннего сопротивления напряжение просядет до 14 - 15В в зависимости от степени заряда. В данном случае АК является балластником. На многих фирменных пускачах напряжение ХХ 18 - 20В, но поскольку они слабенькие напряжение при подключении к АКБ падает до 15 - 15,5В.
P.S.И то при включении перемотанного транса на доли секунды тускнеет свет в квартире, как будто бы у него пусковой ток выше номинального)))
Перематывалась ли первичная обмотка? Греется ли на ХХ?
Но при этом придется намотать вторичную обмотку вдвое больше с отводом от средней точки.
Уберется ли она в окно?
Это ещё нахрена??:? :blink:
Ну дак, экономим на диодах, тратим медь ;) .
Сердечник был не стянут, гремел сильно. На ХХ ничуть не греется.
Эта новость меня радует, СПС)))
Да, я знаю что при зарядке аккумулятора при запущеном двигателе, напряжение на клеммах аккума 14В, но я не знал что эти 14В распространяются по всей проводки. Сигналке врядли повредит.
Често говоря не понял сказанное))) Лучше поставлю 4 диода. Тем более трансформатор домотал U на выходе 14,8В, выпремлянное должно быть 13,5В в каждой обмотке. Вот мой первый девайс, но еще не доделаный. Две обмотки, намотанные в паре.
трансформатор хороший. а вот его характеристики - предсказать невозможно.
единственный способ - нарузить его на мощный резистор. (в сборе с выпрямителем_и).
ток кратковременный - для пуска должен быть не менее 100 А. при этом напряжение на выводах выпрямителя - не должно упасть менее 10 вольт.
иначе от твоего пускового - толку будет- с Гулькин член.
Да трансик слабоват, в паре с АК он конечно поможет, но основной ток пойдет с АК, а если спарить железо, габариты будут не намного больше, а мощность значительно.
Для проверки просто отключи АК от авто и подай выпрямленное напряжение на него и измерь напряжение в этой связке. Естественно + к + - к -. Несмотря на то, что провод вторички небольшого сечения, провода для соединения должны быть как можно толще, чтобы на них меньше терялось. На некоторых проводах для прикурки из магазина при пуске от чужого хорошо заряженного аккумулятора просто плавится изоляция. У таких проводов изоляция с руку, а проводок со спичку.
В идеале пускач должен крутить без помощи АК. Это легко проверить отключив все провода со стартера и подключив к нему повода от пускача, в таком случае опасаться за электронику не придется.
Изменено пользователем кулак
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
