4х Канальный Звук
Здравствуйте... у меня вот тут на мой взгляд достаточно простая проблема. У меня есть 4 колонки Rigas Radiotehnika 2 из них на 30W и 2 на 80W и при этом у меня 2х канальный усилитель, но мне хотелось бы подключить все четыре колонки, вот поэтому и пишу. Никто не мог бы подсказать что мне фактически надо сделать, спаять чтобы реализовать 4х канальный звук через 2х канальный усилитель?
4-канальный звук не получится с 2 каналов. Ставь ещё 2 канала и будет тебе счастье. Почитай ТУТ, похожая фигня. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо за быстрый ответ... но я не до конца понял (в электронике я новичок), значит фактически невозможно подключить четыре колонке там где предусмотрены только 2? Значит нужен усилитель где можно подключить 4?
Чтоб был четырехканальный звук нужно чтоб было 4 усилительных канала, каждий на колонку...Можно использовать два стереоусилителя соответствующей мощности...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А какое сопротивление у колонок? И на какое расчитан усил?
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
30W 8 Ом, но вот большие колонки я посмотреть не могу так как они в данный момент не у меня.... и до них добраться пока нельзя... выходы на усилители 8-16 Ом
П.С Спасибо народ что отвечаете!
Можно подсоеденить по 2 АС на канал последовательно или параллельно - играть будут все, но это все равно останется 2-х канальный звук. При последовательном соед. звук будет тише, но усю будет легко дышать (12-16 Ом). При парал. соед. играть будет громче, но:
1. если вторые АС тоже на 8 Ом, то при соед. получится 4 Ома - усь может вознестись на небеса, но скорее всего будет работать, только греть сильно не надо (мой 8 омный усь Вега работал на S90 4 Ом около 3 лет и один раз только после первого месяца работы сдохли вых. транз.)
2. Если 4 Ома, то получится 2,7 Ом - это уже экстрим.
Если усь достаточно мощный, то я бы соед. послед.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
