Заклёпки Монтажные?
Куплю заклёпки медные(латунные) с внутренним размерами 0,5мм, 0,7мм, 0,9мм лужёные, либо в металле. Смотрел в интернет магазинах, не нашёл. Либо не правильно ставил вопрос. Всё время выдаёт алюминиевые строительные - это не то, и размер большой. Штук по 500 каждого наименования необходимо минимум.
Это не заклёпки, а пистоны трубчатые, для метализации и ремонта печатных плат. Хрен достанешь.
И к ним клепальник нужен. К каждому диаметру - свой.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Радиозавод в нашем городе "разбомбили" давно - там скорее всего были. Может на руинах страны остались ещё где запасы. Шибко нужны :(
Изменено пользователем snegovik3d
Есть такая штука.. называется капилярные трубки. Они бывают латунные, медные и из нержавейки. Применяются в холодильном оборудовании и моделизме.Нар. диаметтр 1,2. Стенка 0.15мм. Но вроде есть и другие размеры. Попробуй придумать оснастку для нарезки и вальцовки монтажных пистонов из такой трубки. Иначе будешь искать готовые пистоны вечно..
Доброго вреиени уважаемые коллеги.
Подобное пользовал (гдето даже "постил" по этому поводу) - весьма геморно!!! Неоправданные трудозатраты .
С уважением, Сергей.
  • 7 лет спустя...
Тема очень старая, но может кто ещё ищет...
Долго искал сам, пока случайно (именно случайно) не наткнулся на это:
https://ru.aliexpress.com/af/Copper-Hollow-Rivet.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161119101717&SearchText=Copper+Hollow+Rivet&blanktest=0
Заказал 0.9(d)*2.5(L)mm, но пока ещё не получил. Жду.
Пистоны для плат покупал месяцев 8 назад толи здесь, толи на Коте, не помню, у форумчанина их было много и не дорого, на коте могу посмотреть почту, а здесь всю почту удалили так что не знаю где.
  • 1 год спустя...
Где можно приобрести переходные втулки заклёпки для металлизации двухсторонних плат с внутренним диаметром от 1мм..до 1,5мм ? Конечно чтоб можно было их ещё и паять.   :mellow:
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Как вариант у китайцев на Али. Они предлагают практически любые разумные диаметры. Ну например как по ссылке выше. Просто так в продаже ненайдете
