Бриг У-001 Стерео
Имеетса усилитель Бриг У-001 Стерео.
Купил на свою голову и вот сейчас питаюсь розобратса с ним((((
Проблема в том что в тот день когда я его принес он работал нормально , день,второй учё гуд.......Но вот на тибе(((( На басах начал порыпивать довольно таки неслабо....Чтобы ето могло быть ??? Может ето електролиты высохли??? Так как усил играл на свадьбах , но как мне сказал продавец последних пол года его никто не включал.......
Сейчас использую его под 8_ми Омную нагрузку ....
Помогите кто может. Буду очень благодарен..... :mellow: :mellow: :mellow:
Изменено пользователем Rep1ace
Проблема всей старой техники высыхание электролитических конденсаторов, особенно если она определенный период времени стояла без дела. Замени все электролиты, должен заработать...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Огромнишее спасибо ....
И сразуже еще один вопрос у меня в усиле стоят кондеры по 15 тис Мкф стоит ли ставить больше или заменить на такиеже??? :huh:
Надо смотреть где они стоят.Скорей всего в блоке питания.Если там, то можно поставить конденсаторы и большей емкости..
Спасибо за совет.
Да они стоят на блоке питания , два огромних кондера, вот только что боюсь не будет ли напряжно БП зарядить их при включении??? если поставить больше по емкости
и может еше чтото посоветуете заменить?
... вот только что боюсь не будет ли напряжно БП зарядить их при включении??? если поставить больше по емкости
На счет напряга БП не беспокойтесь, в блоке питания чем больше емкость, тем лучше.Какую вы хотите поставить?Пока замените конденсаторы, потом будет видно...Рабочие напряжение новых конденсаторов должно быть таким, как у старых, или больше, но не в коем случае не меньше....
Пробуйте, только чтоб рабочие напряжение соответствовало...Скажите что получилось, потом дальше думать будем...
Огромнишее спасибо поставил новые кондинсаторы и все работает как новое , бас глуюокий,упругий ,Не каждый ресивер среднего класса дает такой звук
Еще рас спасибо
