Knazev33 Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Возник вопрос, для пониженого энергопотребления, загоняю контроллер в режим Powerdown . Делаю так что после выполнение определённой команды подаю команду sleep, и контроллер вступает в этот режим, но незнаю как его пробудить, он нереагирует не начто кроме сброса. вот примерный код для тестирования режима энергопотребления. #include <mega8.h> #include <delay.h> #define key1 PINC.5 #define key2 PINC.4 #define key3 PINC.3 #define key4 PINC.2 #define key5 PINC.1 void main(void) { // Port B initialization PORTB=0xFF; DDRB=0xFF; // Port C initialization PORTC=0x7F; DDRC=0x00; // Port D initialization PORTD=0xFB; DDRD=0x04; //MCUCR=0x80; // idle mode MCUCR=0xA0; //power down mode //MCUCR=0xB0; // power save mode //MCUCR=0xE0;; // standby mode ACSR=0x80; while (1) { if(!key1) { ? PORTB.1=1; delay_ms(100); #asm("sleep"); } //00 if(!key2) { ? PORTB.1=0; delay_ms(100); #asm("sleep"); } //01 if(!key3) { PORTB.2=1; delay_ms(100); } //02 if(!key4) { PORTB.3=1; delay_ms(100); } // if(!key5) { PORTB.4=1; delay_ms(100); } // }; } Мне нужно чтоб при нажатии кнопки мк проснулся выполнил команду и опять уснул, т.е просыпался сразу после нажатия на любую из кнопок, Буду рад любому совету... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss85 Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 (изменено) В читалке pdf"ок забейте в поиск "Wake-up Sources in the Different Sleep Modes" и вы увидите, что из текущего режима вас выведет: INT1, INT0, "TWI Address Match" UPD: Так что для кнопок, вам нужно использовать IntX Изменено 2 февраля, 2009 пользователем ss85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Да я видел в описании эти строчки, так у меня много(<15) кнопок немогу же я их все повесить на INT1, INT0, и что означает IntX ?. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
wowa Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 А зачем все кнопки вешать на прерывание? Нужно собрать логическое ИЛИ диодами и подать на прерывание... Приведите вашу схему устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 вот часть схемы ус-ва. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 А зачем столько кнопок? Просто чтобы использовать все выходы? А не проще будет их включить в матрицу??? Можно будет подключить больше кнопок и ещё и входы останутся... Надо будет освободить вход прерывания PD2 или PD3... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Вы имеите ввиду типо вот так.? А если сделать клавиатуру в матрицу, то как тогда поступать с пробуждением,по какой схеме влючать диоды, или както по другому. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Непонятно где вы взяли на МЕГА8 3 вход прерывания Да.. так и делать.. Только кнопки надо будет ещё подтянуть к + через резисторы (внутриние пулапы не всегда хватают) и при включении в матрицу надо будет меньше диодов!!! Только на входа... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss85 Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Можно и так. Вас что-то смущает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 На счёт INT3 это я описался , я пробовал собирать схему на 17кнопок, вроде внутрение подтяжки неподводили, или это пока... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 немного прикинул со смемой, но непойму как диоды включать, если на одной из линии неизвестный потенциал при входе мк, в спящий режим... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss85 Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Представим что у на клава X*Y. Входы соединены с каким-то Int"ом через диоды. Так же следует включить подтягивающие резисторы на входах и Int. Настроить вызов прерывания по низкому уровню, на входе Int. Перед тем, как уйти в режим сна. На всех выходах выставляется лог. ноль. Как только, будет нажата кнопка, произойдет прерывание и контроллер проснется. После этого можно опросить клавиатуру в нормальном режиме. Поле обработки, начинаем все с начала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 3 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Спасибо за ответы ,вот вроде примерно схему набросал 4х4 систему. Я ёщё слышал что при уходе в спящий режим необходимо отключить все подтяжки которые на входные порты настроены, типо на них будет своё подение напряжения , что думайте на счёт этого.. Сейчас буду разбираться с програмой для матричного опроса на си..... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Не буду создавать новую тему. Не удается вывести из standby режима, контроллер mega8. Надо что бы при приходе импульса, мк просыпался. Будить мне удается его только настроив порт на вход и включив подтяжку. Если я правильно понял, мк в этом режиме может разбудить только асинхронное прерывание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
