Нетрадиционое Оформление Ас
Кататься в гости к хорошим людям это то единственное, что помогет новичка наставить на путь правидный, а то и я бы до сих пор покупал непанятные динамики и собирал бы непанятные АС. А все было предельно просто, когда приехал в гости:
-"Ваня, чего ты хочеш?"
-"хай энд, но я не сын олигарха, и еще, иногда хочу просто рубилова :) "
-"послушай ка этот комплект ;) "
может и не супер хай энд, но я доболен как мамонт)
совет форумчанам:
если вы сомневаетесь в выборе, ищите по соседству знатоков, берите литр печенья и закуси и вперет в гости :)
Р.s. Если кто желает в гости, всегда рад :)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
как-то так,но у одной нет ещё передней стенки.надо ещё оформлять блин.ломаю голову что с ними делать.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Приветствую! Подскажите можно ли сделать рупор под ВЧ дин 10 ГИ? Интересует вопрос, на какую частоту настраивать (резонанса или раздела)?
вот мои TQWT, осталась внешняя отделка
Изменено пользователем DEVIANT
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
Красиво! Ребятта посоветуйте кто знает, как рупорок для 10 ГИ сделать. Кстати сам никогда не слышал, но очень интересно как звучат тквп? Очень интресно по басу, неужели лутше и ниже, чем например, 50 ГДН в Амфитоне?
Дима, нада брать и лепидь дудку, пробывать, материал бери ДВП, проще гнуть,
ширина и глубина дудки зависит от нужной тебе плоскости раскрытия и дальности прострела. Чем глубже, тем дальше стреляет, чем мельче и шире, тем ближе.
Уолтер БЭДЖОТ
Это понятно Ваня, что нужно лепить дудку, есть формулы расчета рупора. Рупор ведь нужно настраивать на определенную частоту, площадь входного отверстия есть, нужно только определится с выбором частоты настройки, что и хочу узнать, если кто подскажет.
Изменено пользователем lds212008
Погуглить-то тяжко видно?
http://www.long.ru/info/rupor.html
http://audiohi-fi.narod.ru/programs/programs.html
http://shabad.ru/nfb/horn.htm
Шесть сек и представление иметь можно. Можно и глубже копнуть при желании. Но лучше повторить, что-то известное.
Например эти: http://www.magictubes.ru/ves/ruporak.htm
Вот здесь пошукать можно: http://metaleater.narod.ru/r_acoust.html Авось?!
Изменено пользователем Meshin
Спасибо за ссылки. Погуглить не тяжко. Информация у меня есть по расчету рупора, я просто не могу понять на какую частоту настраивать его, резонанса или раздела, это ВЧ дин.
может я что-то недо понимаю, но какая может быть у вч частота настройки. Конфигурация вч рупора влияет на диаграмму направленности. Как сказал Мосфет - Чем глубже, тем дальше стреляет, чем мельче и шире, тем ближе.
DEVIANT, забыл тебя поздравить с твоим КТВП :rolleyes: , молодец)
Уолтер БЭДЖОТ
следующий срочный проэкт это HD-15 , нужен хороший МИДСАБ(80...100-200...250Гц), что бы подпереть МИД дудку снизу!
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1255537597
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
вот и родился мид бас :D
но и не только он ))) http://img215.imageshack.us/i/014wh.jpg/
Уолтер БЭДЖОТ
читай ПМ!
с комплектом помогу!
сколько денег есть на это все? есть доступ к столярке, фанере? если хочеш серъезный комплект, тогда помогу! ибо без нормального подхода и небольших денежных затрат ничего несобереш!
Уолтер БЭДЖОТ
Денежки есть, выход на столярку имеется прямой (у моего друга свой мебельный цех), фанера у нас продается (от 8мм до 22мм), есть опыт в постройке коробов, так же в наличии есть комплект акустики, но сабы просто чахлые, в помещении еще тянут, а на улице умирают, усилитель INTER 700, пульт OMNITRONIK 608.
Буду заказывать вот от сюда www.zwuk-serwis.narod.ru усилитель, соберу сам, т,е с усилками проблем нет, вот и поставил себе задачу собрать за зиму качественный комплект
Изменено пользователем vasil606
ага) прост блин мну начинает немного парить ТКУВТ.. резонансы там блин прут ) хоть они и недоделанные, но все равно... начинаю думать о рупорке)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
тогда как вариант ковш (или лаутер) для шириков это самое прикольное оформлеие!
я вот непомню есть ли чертеж под 10", посморю по инету, а как вариант взять черетеж от 8" и увеличить некоторые размеры что бы всунуть наш 4А28!
как ты смотриш на такое оформление?
Уолтер БЭДЖОТ
да вроде нормально )) нада прост придумать.. и как нить сварганить ) снизу думаю чо нить типа 300ГДН поставить ) и вот думаю во что.. пока ЗЯ...
в моем понимании рупорный фронт и саб ЗЯ несовсем совместимо, но все же, слушать над))
саб будит вот такой http://noema.ru/catalog/57/107 ?? я бы его в ковш http://images.google.com/images?client=ope...ved=0CBIQsAQwAA
а какой размер твоей комнаты??
Уолтер БЭДЖОТ
ну 300-ка есть еще одна.. там они вроде одна с более коротким ходом, другая с более длинным...
вообще щас 18 квадратов.. в будущем порядка 40-ка...
скажем так я думаю что брать )) просто брать думаю что нить из такого...
Изменено пользователем Duhas
ну, в 18м2 ковша много, а вот в 40 в самый раз))), даже пару можна!
я превержениец того, что бы дать каких то 3-10Вт и быть в полной нирване :rolleyes: , а не просаживать сотни Ватт!
пусть габаритно, зато экономия электричества ;) (правда с усем класса А я очень таки экономлю :lol: )
так что ты обдумай пока все хорошенько, и приступм к твоему первому крещению :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
ну 4А28 то точно в рупор) ну как минимум попробовать )
вопрос в том не будет ли хуже от ковша ))
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
