Нетрадиционое Оформление Ас
2 х 12 интересней, ибо это для начала больше площадь излучения, быстрее бас. Это не рупор, а акустический клин, тоже интересный вариант установки. С одной стороны, клин дает дальнобойность, но, ним хорошо и ближнюю зону звучить. А вот вариант мид баса НД15 болеи дальнобойный, но, хорошо звучит во всех зонах.
Вч - именно из за компактности!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Хотелось бы почитать про этот клин на НЧ, заинтересовало, а также про расчеты СЧ рупоров, т.к. в планах строить проф. трехполоску. Эти клины как я понимаю тока в ЗЯ ставят? Как поведет себя с ФИ? И отделяют ли как-то СЧ в корпусе если корзина не закрытая?
PS "А вот вариант мид баса НД15" А это где можно посмотреть? :)
Изменено пользователем Dj Mill
для начала, на фото выше, которое я выложил ( не крашенные ящики из ДСП), оригинал - http://speakerplans.com/index.php?id=daveyhd15 , http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
а вот расчеты, дело физики и акустики, если ты в этой части силен, дам где читать, если не особо, не заморачивайся, есть масса готовых решений, с пояснениями.
клин делают как в ЗЯ так и ФИ. все дело в том, в качестве какого звена юзаются динамики, Мид или НЧ. СЧ обязательно должен иметь свой объем, иначе это будит не эстрадная акустика.
очень много вариантов ящиков есть здесь - http://hornplans.free.fr/ , листай закладки, разберешься. если что, спрашивай, отвечу!
http://hornplans.free.fr/4pro.html думаю, узнаешь. вот правда, видимо у них динамик СЧ с закрытой корзиной.
Уолтер БЭДЖОТ
Спасибо за ссылки, погляжу на досуге повнимательнее:) А Почитать очень интересно было бы, в частности про расчеты СЧ рупоров и про клины, а там уж и прикину свои силы :)
я тебе дам ссылку на одну из своих тем, там думаю найдешь то, что тебе необходимо:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42336&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70818&st=0&p=713553&hl=+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20+&fromsearch=1entry713553
Уолтер БЭДЖОТ
Здраствуйте. Имеется Труба войта на 10гдш, но не хватает мощности. Имеются с90 не нравится фазоинверторное звучание, особенно после Tqwt. Есть мысли обьеденить, сделать 2х обьемную ас - в 1 обьеме труба Войта на басовике от с90, во 2 обьеме зя с фильтром на 10 гдш. Нормально ли согласуются эти динамики и как примерно это будет звучать.
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
не советую использовать 75 гдн, достаточно гнусный динамик (хоть и ширпотреб). с 10ГДШ не согласуется нормально, у 10гдш чуйка значительно выше, а резать фильтром чуйку не разумно. В итоге получится сплошное недоразумение... Если хочется именно на этих динах то лучше из 75гдн сделать чисто отдельный саб, а из 10гдш сателиты, ну и конечно каждому свой усилитель.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
От себя добавлю-труба на 75гдн будет до потолка высотой-ниже частота резонанса - длиннее труба
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
до потолка высотой
Я имел ввиду четвертьволновую(если не ошибаюсь), т.е. сложеную в 2 раза. На счет чуйки сразу не подумал, 90ые остается кому нибудь продать или подарить... Может глупый вопрос - нельзя ли 2 10гдш в 1 корпус трубы войта засунуть для поднятия мощности, а то не хочется по 2 колонки на сторону делать.
Сейчас бы Кинап 4а28 ..... тихо вздыхает.
Изменено пользователем DEVIANT
DEVIANT ,если сравнивать 75 гдн и 4а28, то у последнего низ просто отсутствует.
Чтобы добыть низ из 4а28, нужно изрядно попатеть,так что не отчаивайтесь.
От 4а28 низ и не требую, слушал их в зя небольшого обьема середина очень понравилась, подпереть можно и сабом или другим способом. для начала их надо достать, но у нас в городе с этим очень большая проблема.
Mosfet,имеется вот такое чудо,2 18-шки без опознавательных знаков,хочется попробовать их вот в предложенный корпус.есть идеи?
динамики напоминают маккоули, именно диффузором, магнитом, подвесом, рама тоже взрослая. у меня такие же, только для российского рынка, ( их рожал один завод). может с типом динамика ошибаюсь, но очень похожи.
а какое назначение то от этого ящика ты хочешь? фильтровать и усиливать чем? запомни, тут катит только хорошая фильтрация и нормальное усиление.
Уолтер БЭДЖОТ
так конечно сам) собственно, в этой теме фотки в хронологическом порядке по возрастанию ))
спасибо)
Уолтер БЭДЖОТ
Иван,сорри не заметил. Усиление конец 2 по 600 ватт,фильтрации вроде нет,а какая нужна?
Динамики сколько ом? Усил на какое сопротивление? Какая его входная чуйка?
Фильтрация - только актив, вариант - кроссовер беринжер.
Самый удобный вариант.
Так зачем ты говоришь хочешь эти сабы собрать?
И какие колонки сверху будишь ставить?
Это все необходимо знать, преже чем выбрать тип рупора для суба.
Ибо, если топы хорошие, и работают хотя бы от 65...80Гц, то можно брать супер басовый рупор, ибо он будит работать до 80Гц.
Если топы не тянут мидбас с должным давлением, уже надо другой тип ящика, ибо вариант рупоров очень много.
Кроссовер бери такой http://www.behringer.com/EN/Products/CX3400.aspx
вариант самоклепа рассматривается при условии :
1) наличие клип лимиттера
2) обрежные фильтра 4 и выше порядка ( на суб).
Перестраиваемый диапазон.
нюанс - кросс без лимиттера при неосторожности может способствовать быстрой смерти динамиков ( наблюдал много раз в течении 3х лет, да и мне однажды 18ку уложили. Катушка вылетела с зазора и сломалась).
Уолтер БЭДЖОТ
В качестве сателлитов имеются пара ноэмовских ас на 75гдш по паре в ящик.сабы для нч естественно чем ниже тем лучше,сопротивление 8 ом.активных фильтров нет но можно попробовать или купить или собрать самому,пока не решили как это будет.ноэмы работают с 70 гц но походу лучше тоже снизу обрезать.ещё есть пара мидов на 15-шках маккаули в 100 литрах фи.
Привет Руслан) я только учусь)
Одисей, а микшер какой у тебя? И, жду ответ на остальнтю часть вопросов.
Деление в 3 полосы это хорошо, вот только тогда тебе надо будит следующее деление:
35-80 - суб
80-200- мид
200- и выше - топ.
Т.е, 3 усилка.
И, кросс тогда уже покупной.
Оформление для 18х -
ковш, хог, тапок, гибрид свернутого и БП.
Выбор от назначения и габарита. К назначению относится формат мероприятия ( размер площадки/количество народа) и тип музыки( если это рок, метал, то это очень щепетильно, ибо самый сложный жанр, т.к. Все инструменты в живую. Если диско, куда проще и определенный тип саба от того, инсталяция это или прокат).
Когда уточнишь все эти нюансы, дам точный ответ.
Уолтер БЭДЖОТ
