Нетрадиционое Оформление Ас
Я так до конца и неразобрался, как его считать (орто):ph34r: , помогите добить это дело до конца! :) .
Узнавал вчера у директора Др. Саунд, касательно ихних динов в рупор. Меня огорчили, дины то можна в рупор, но, сказал, не имея нормального звукового тракта, это все безсмыслено.
Сказал, собери хоть ДЖЕНСОН, хоть ЛАУТЕР, а муз источник какой то плеер или камп, и все труды на смарку, типа мы не услышим достоинства этого оформления.
А имея фирменную СД, хороший фирменный усь, качественные провода/разъемы(реч не идет о супер-пупер дорогих брендах, а в нашем случае, у нас есть куча "сэконд хэнда", хорошо звучащего: ямахи, пионеры, техниксы, дэноны, хаманы,и т.д. Имеющие при этом цену от 100$), и свойства помещения, которые позволят звуку раскрыться, только после этого мы возможно увидим разницу. Его ИМХО. Это типа оформление для "законченых аудиофилов"(он один из них). Вот такие делы.
Хотя, все же есть желание, собрать какоето экзотическое оформление :)
и все же нада таки подобрать хороший тракт. Не вижу смысла брать за источник камп(исключение, хорошая звуковуха), дорогущие уси, и дешевые кабеля/разъемы.
Интересен одини нюанс: проэктанты усей типа ВП, и подобных шибко перехваливают свои уси, не договаривая, что те/иные параметры достижимы при каких то условиях, о которых умалчивается,
каки же еще есть альтернативные варианты, для самостоятельного повторения?
И еще одно мнение директора Др. Саунд:
не имея должного опыта в сборке/наладке усей, и применении определенных деталей (не обязательно дорогих), наш транзисторный усь ни чем не будит отличаться по звуку от ХОРОШЕЙ МИКРЫ. Даж те самые СТК имеют хорошее звучание, при должном предварительном.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Источник на Молотке купи, там в последнее время много Сидюков продают. Я себе там Sony купил за 1.5килорубля, звук лучше чем с компа, заметно даж на S-90.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Как то мне попалась статья А.Богомолова из Израиля "Рупорная акустическая система с усилителем" (источник СОЛОН - радиолюбителям. Оригинальные схемы и конструкции творить вместе! Выпуск №23)
Простите, господа за открытие новой темы, видимо не хватает опыта, но в вышеприведенной статье описывается достаточно простая технология изготовления горна в домашних условиях своими руками. Хочется повторить данный девайс.
А эту тему я читал.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
STK играют на порядок лучше TDA7294(93), но никак не переиграет транзисторный усь,даже на нашей рассыпухе,при всех остальных равных компонентах(кондеры - электролиты и разделительные,резюки и питание). 3хх модели ямах построены на микрухах. стерео усилители промышленные зарубежных известных брэндов звучат в ценовой категории выше 60000р(сейчас уже выше). А по поводу завышения параметров - это вы зря,кто их щас не завышает,ямахи,карманы,сони,денон - ВСЕ! одна проблема - повторенная конструкция,даже самого хорошего усилителя будет играть хуже чем оригинал,т.к. Автор вложил очень много усилий(это речь о именно хорошем усе,на который ушло много время) и как бы мы не старались повторить,так же не получится. а конвейерная сборка тем более будет звучать хуже. все тоже самое относится и к АС,тем более когда мы покупаем уже готовый динамик,мы берем его с уже какими-то параметрами и подгоняем оформление под него, ане динамик собираем под то что хотим,хоть и можем выбрать динамик из готового.
В вечном бане
интересное оформление,только пока его принцип понять не могу,что дает эта спираль...
http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/76 АС Торнадо,принцип понятен.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Спираль в Торнадо, или Спираль в трубе ФИ по ссылке выше?
спираль в порту такой же эффект создает что и в торнадо,но вот та лента по ссылке выше не очень понятна, того же преломления что и спиралью там геометрически не получить,что она дает,вопрос... попробую на выходных 3D модель нарисовать ленты и посмотреть в чем принцип.
В вечном бане
А мне думается, что лента (спираль) увеличивает длину пути прохода воздуха в порту. Например при длине трубы в 150мм длина прохода в спирали увеличивается. На сколько гадать не буду, не измерял точно. В таблицах на каждую АС указана длина прохода. И шаг спирали к выходу увеличивается, что естественно и плавно увеличивает проходное сечение трубы. Типа конусного ФИ.
Сечение в трубе увеличивается наверно до площади сечения самой трубы.
Экономим объём. Получается что то вроде свёрнутого ФИ. Или нет? А сечение постепенно уеличивается, чтобы свиста из трубы не было.( как раз принцип конусного ФИ)
Так это или не так, проверится на практике. За выходные постараюсь трубы изготовить. Колоночки на работе. В течение следующей недели результат будет. Динамик 4", поэтому свиста не будет при любом исходе.
Кстати вот ещё что интересно! В этом оформлении применяются только маленькие динамики. как раз около 4 дюймов. Вроде трубы можно найти хоть полметра в диаметре. Непонятно. :ph34r:
Вся заковыка вероятно в том, что бы в маленький корпус, который необходим маленькому динамику, запихнуть трубу почти равную по площади диффузору динамика. Для вольного дыхания скажем так. Но длина-то её в этом случае несоразмерна с корпусом. Вот видимо для того и впихнул не впихуемое это японец. Тот корпус, что я сделал, обещает частоту резонанса 65 герц однако. Однако... труба указанного диаметра без спирали, понадобится длиной 586мм, а со спиралью, причем с увеличивающимся шагом к выхлопу нужна всего 150 миллиметровая! Революшен это или нет, время покажет.
только вот в торнадо нагрузкой является пропеллер и выход по площади большой,больше чем площадь дифа,а тут после ленты идет отверстие меньшего сечения и если просмотреть,то лента не похожа на спираль,воздух будет как бы "оптекать" полки... может это подобие лабиринта,хотя тоже не похоже...
В вечном бане
Мы вероятно говорим о разном. Я веду речь о модели Helix-H88 вот отсюда: http://translate.google.com/translate?hl=r...ei=qWeRSZCENozO Раздел " Горизонтальные модели"
А угловые полки, перекладины и ленты я отмёл сразу. Слишком!
Бился сегодня как рыба об лёд, но так ничего и не вышло у меня со спиралью! Выворачивает внешнюю часть и всё тут. По разметке на оси (карандаше) первый слой (нарезанные полоски микропоры)укладывается как за здрасьте, Второй начинает стягивать с первого. Про третий уже и молчу, но приклеил злонамеренности для! Оторвал!
Геометрия не помогла. Хотел разрезные диски из той же микропоры, увы! По быстрому не получается! Бум штудировать японца. К Эвклиду обращаться и не смею.
Там ведь был ещё вариант с пластилином? Можно попробовать.
Ты только прикинь! Проволочки, пайка, липкие пальцы и прочая хрень! Нет уж, лучше уж, что-то другое уж!
Meshin Ну то там со спиралькой? Получилось сделать?
Ни хрена, ни чего, не выходит. К проволочкам стойкое отвращение. Обещали толстую, новую верёвку подвезти. Пока тишина. Зато с корпусами нормалёк. Шпаклёвкой всё выравнено, ошкурено, отшлифовано. Ищу грунт в аэрозольной упаковке, а также автокраску. С цветом не придумывается! Если бы не ФИ, то давно играли бы, но "БЫ" мешает!
А не было мысли из фанеры сектора вырезать?
Вырезал их из микропоры посчитав длины кривых по большим и малым диаметрам. Разделил на N-ное число. Ума хватило вырезать 4 шт. После попытки склеить всё воедино... маты сыпались как из рога изобилия! Хоть это нервы спасло!.
Есть описание как делать из тонких доминушек с отверстием с одного края и нанизыванием их на ось. Если из верёвки не выйдет, то останется только этот вариант. Отступать некуда, позади почти готовые корпуса!
Не получется склеить спираль? Посмотри как сделан бур для зимней рыбалки, берутся кружочки режутся от центра к краю, клеятся по спирали, получается винтовая спираль.
Злейший враг хорошего-лучшее
