Колонка
Krava
Всем здравствуйте! Вот у меня есть схема подключения дополнительной колонки через усилитель, так вот я незнаю куда и какие провода паять, я хочу всё это припаять на выход 3.5 и вкл потом как наушники. Возможно ли это скажите пожалуйста, и если да можно ли подробна куда и что, а то не силён пока в этом!
Это для распайки аудио гарнитуры, т.е. сделать переходник на 3.5
1 контакт PWR_GN (оплетка) - общий провод
2 контакт PWR_GN (оплетка) - общий провод
3 контакт MIC+ (зеленый) - "+" микрофона
4 контакт MIC- (красный) - "-" микрофона
5 контакт SPK_R (черный) - сигнальный правого "уха"
6 контакт SPK_0 (розовый) - общий провод наушников
7 контакт SPK_L (фиолетовый) - сигнальный левого "уха"
8 контакт ADC/EA (синий) - кнопка вызова (замыкается с PWR_GN
9 контакт неизвестно - в корпусе микрофона не задействован
10 контакт неизвестно - в корпусе микрофона не задействован
11 контакт неизвестно - в корпусе микрофона не задействован
12 контакт неизвестно - в корпусе микрофона не задействован
Для распайки аудио-переходника на стандартный stereo miniJack 3,5 мм необходимо задействовать черный, розовый и фиолетовый провода, остальные оставить неподключченными. Не перепутайте PWR_GN и SPK_0 - там разные потенциалы.
Обратите внимание, что при этом обязательно использовать кабель от гарнитуры, так как в разъеме каким-то образом задействованы 9-12 контакты, по которым коммуникатор определяет, что к нему подключено внешнее устройство (гарнитура/наушники/переходник). Если просто взять пустой разъем и распаять в нем 5,6,7 контакты - телефон не определит подключение и будет воспроизводить музыку на встроенный динамик.
Определяет он по сопротивлению.
а что касается переходника, то тут 2 пути:
1.купить переходник с микрофончиком для данного аппарата(на манер ушей от сони эрикссон) стоит максимум 100р( я покупал за 80)
2.разобрать стандартную гарнитуру и припаять гнездо "мама" джек 3,5 стерео(по картинке: чёрные - масса, красный зелёный - левый и правые каналы) а на остатках ушей припаять джек 3,5 "папа" и вся проблема!
для наглядности прилагаю картинку))) удачи!
небыло печали - прошивок накачали
Спасибо большое, только один вопрос не ругайте если тупой, так телефон потянет колонку хоть одну или нет? И к остатку наушников, т.е. убрать из наушников динамики и припоять колонку? если да то какие провода и куда на колонке паять скажите пожалуйста!
колонки то они это...разные)))
но в любом случае лучше через усилитель, хотябы от простеньких активных компьютерных колонок.
Спасибо вам большое! но у меня ещё один вопрос Vcc - это я так понял дополнительное питание? или нет? если да то сколько вольт нужно? и что может подойти? Скажите пожалуйста!
Vсс - это питание усилителя "+" от источника питания идёт на этот контакт а "-" на массу, что касается значения питания - нужно смотреть конкретно для каждой микросхемы. вот напримир описание вашей: http://www.spb.t-way.ru/catalogue/showSeri...eriesID=0001331
А ввобще для ваших целей я бы порекомендовал какие нибудь дешёвые активные компьютерные колонки: штеккер и усилитель уже есть, осталось вытащить трансформатор и подключить крону в обход диодного моста. подобная конструкция неплохо для портативной акустики звучала и с моим Samsung i710 и с Lg G1800. Так что пробуйте, выбирайте.
Я не очень понял подробнее какой схемы, но подробно объясню как свои колонки подключал я:
1 - взял готовый переходник с микрофончиком на джек 3,5 стеро мама.
2 - собсно колонки(впринципе дома можно уже слушать)
3 - переделал под портативные, заменив трансформатор на батарейку крона 9в, подключив её в обход выпрямительных диодов.
фото прилогаю:
Спасибо большое буду думать, но вот последнее это для меня чёт тя желовато :( а вот которую я выложил схему. колонки будут громко играть ?
Если у меня есть динамик от телевизора, через этот усилитель который я выложил он будет громко играть?
Krava, на ссылке выложенной =mm}{= , внизу написано: "TDA 7050 - усилитель мощности для наушников. Его можно использовать для стерео или моно устройств. Малая потребляемая мощность позволяет использовать в устройствах с питанием от батареи." Динамик от телевизора будет играть тихо, почти как наушник. Хочешь громче - нужен более мощный усилитель на микросхеме, но и питание он будет кушать больше. Готовый вариант, как тебе советуют - купить активные колоночки для компа и запараллелить их на гарнитуру мобилы ;)
Блин жалко, а эти колонки я вообще не понимаю что делать, я не силён в этом хотя сделать очень хочу, может подробнее если можно на счёт того чтоб купить обычные колонки, и чтоб питалась от кроны например!
Что ты так на этой кроне зациклился. Батарея никакая для питания усилительных устройств. В любом самом дешовом GENIUSE например S110 2х2W/100Гц-20000КГц(колонки такие есть активные) найдётся немало свободного места под 4-8 элементов(аккумуляторов) типа АА и универсальные колонки с комбинированным питанием тебе обеспечены. Прекрасно работают от USB, а значит 5V им достаточно, но можно и номинал 12V. Цена вопроса колонки ~ 100-130руб.(зависит от наглости продавцов), Батарейки 7-20руб.(в зависимости от производителя) за 1шт. Аккумулятор АА 1400-2800Ач от 130 до 400руб. за 1шт.
Вот пожалуй и всё. Практически готовый и что самое главное работоспособный и вполне повторяемый проект. Думай, решай, действуй! Возникнут вопросы пиши. Удачи. :rolleyes:
Изменено пользователем SVN
Если крона - имеется в виду батарейка, то надолго тебе ёё не хватит. Для питания в помещении лучше через блок питания. А портативные - выгоднее от аккумуляторов. "Я вообще не понимаю что делать" - а мы здесь на что?! Купи на радиорынке например колоночки бывшие в пользовании, там можешь подобрать по напряжению, продавцы барахла тебе подскажут. чё так психовать - всё легче лёгкого!!! ;)
Не я не психую :D прост боюсь что не получится, короч я понял так купить колонки для компа которые не вкл. в розетку, купить аккумов которые не оч. дешёвые типо тех что писал SVN , а куда что подкл. я даже понятия не имею, не ругайтесь сильно! подскажите пжл.!
Как сказал -=ASUS=-
мы для того здесь и сидим, чтобы помогать)))
для начала купи маленькие колонки для компа на свой выбор, только поменьше, там и питание меньше и надо и портативнее.
потом разбери и сфоткай трансформатор и место на плате, куда подходят провода от него, как это сделал я,ну и то что написано на трансформаторе.
Что касается кроны для питания, я использовал аккумуляторную крону, мне хватало, в корпусе стояла плата от допотопной универсальной зарядки для акб и разъём для шнура 220В, в итоге эта конструкция заряжалась каждый вечер и сутра была готова работать снова))
Изменено пользователем =mm}{=
прост боюсь что не получится - у нас всё получится! ;)
короч я понял так купить колонки для компа которые не вкл. в розетку - которые не требуют внешнего питания, это пассивные колонки, громкость у них будет почти такая же как и у твоих наушников. Тебе надо Активные - у них внутри встроенный усилитель, с питанием от розетки. Чтоб сделать их переносными, тебе надо вместо установленного в них блока питания, засунуть туда аккумуляторов. Но аккумуляторы надо покупать уже зная какое напряжение питания нужно твоей колонке. Поэтому сначала купи колоночки.
а куда что подкл. я даже понятия не имею, не ругайтесь сильно! подскажите пжл.! - а мы чё делаем?! Молчим что ли?! :lol:
Спс. а сколько примерно эти колонки стоят? короч со шнуром для компа надо купить колонки, чтоб были поменьше, и каких то аккумуляторов? а где аккумы купить? и ещё сижу и туплюсь на фотки выложенные =mm}{= и нифига не врубаюсь чё делать куда питание засовывать куда диодный мост. Мне оч стыдно потому что учусь на электромонтёра! помогите несчастному электрику! :unsure:
Ты не боись, если уж за пять дней не бросили то думаю доведём до победного конца. Я, так думаю!
Теперь по порядку.
1) перечитываешь медленно пост № 13 я там практически тебе всё рассказал.
2) покупаешь колонки активные т.е. с усилителем и встроенным блоком питания - недорогие, примерную модель я указал или её аналоги. 100-150руб.
3) проверяешь работу колонок со своим компом и убеждаешься, что они работают.
4) отключаешь колонки от компа и разбираешь ту из них где стоит регулятор громкости и выходит куча проводов.
5) фотографируешь плату усилителя с двух сторон.
6) ну и фото в студию, а дальше посмотрим. Удачи!
Ктож вас таких электриков учит! :D
щас везде так..... меня на микроэлектронщика учат: педагогика, психология, история, философия, русский язык и культура речи экономика.... и так до почти самого 4 курса, только потом светлые пятна: ТОЭ, микросхемотехника, автоматика....
я там диоды не в ту сторону направил :ph34r:
При покупке колонок, лучше не брать с регулеровкой частот и прочими наворотами - это лишнее питание. тебе надо самое простое: кнопка лампочка и крутилка)))
Спс. а сколько примерно эти колонки стоят? короч со шнуром для компа надо купить колонки, чтоб были поменьше, и каких то аккумуляторов? - незабывай, чем дороже, и больше по размерам колоночки, тем больше у них мощность - а то купишь, а играть будут как наушники :lol:
а где аккумы купить? - сначала приобрети колонки
и ещё сижу и туплюсь на фотки выложенные =mm}{= и нифига не врубаюсь чё делать куда питание засовывать куда диодный мост. - в эти фотки и не врубайся, у тебя свои будут! :lol:
Мне оч стыдно потому что учусь на электромонтёра! помогите несчастному электрику! - ну существует много профессий связанных с электричеством... Как говорится: "Век живи, век учись" ;)
ASUS
В твоем совете
" незабывай, чем дороже, и больше по размерам колоночки, тем больше у них мощность - а то купишь, а играть будут как наушники "
есть один, но мощный подводный камень, а именно - чем мощнее - тем больше потреблять будет усилитель от источника питания(батарей, аккумуляторов) и как следствие процесс озвучивания окрестностей заметно сократится по времени.
Путём пятидневных переговоров мы установили, что стадион нам озвучивать не нужно, а по сему 2x2W в полне хватит чтобы
окружающие в радиусе 5 метров смогли приобщиться к прекрасному. И соотношение цена - качество вполне приемлимое.
Ну а в остальном - ждём фото пациента. :D
Ну если понял какие колонки покупать нужно, то да. Перечитай посты №13 , №19, №22. Там всё сказанно.
