Тесла На Радиолампе 6п36с
лампа 9вт горит в пол яркости на расстоянии до полметра. Вблизи (10см) почти в полную яркость
Питание от транса ТС180, Анодная напруга 330В
строчник ( подключил вместо Теслы)
свечение лампы рядом со строчником
Изменено пользователем Gex
Ну что.. молодец! А откуда это у вас на первой фотке такой красивый разряд горит?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
первичная обмотка(15вит) и обмотка обратной связи(30вит) - провод 0,5мм , диаметр каркаса 7см
вторичная 1000 проводом 0,12-0,15мм диаметр катушки 4см
я питал не непосредственно от сети а через трансформатор ТС-180. напруга вторички 127вольт (330после удвоения) Лампа 6п36с и 6п44с имеют одинаковую цоколевку.
Скажыте пожалуйста, надо ли изменять число витков катушек при увеличении их диаметра? Потому что я несмог найти каркас диаметром 7 мм, нашел 8 мм.
И ещьо, обезательно ли мотать обмотку ту что 1000 витков виток к витку? В навал нельзя? С намоткой виток к витку обмоток проводом 0,5 мм проблем небило, а вот 0,12 провод трудно мотать виток к витку.
Изменено пользователем SergLi
при диаметре каркаса 7...10см количество витков может одинаковым быть.
контурная 15-18 , катушка обратной связи- 30-32 витка. Провод 0,5-0,7мм. Катушки мотаются в один слой. Расстояние между катушками на каркасе 1...2см
вторичка на каркасе 4...5см провод пойдет 0,12-0,15мм количество витков лучше- 1500
1000 маловато будет.
Конденсатор контура- лучше керамический высокочастотный. Пленочные и им подобные сильно греются.
Всё это конечно интересно, но, есть НО, этот трансформатор ведь должен искрить в пространство?
Изменено пользователем Omikon
выдержит скорее всего,но не уверен. Но лучше с запасом взять- 2А хватит.
Omikon
В пространство хорошо искрят Теслы на мощных лампах (ГУ-81 например) или Теслы на искровом разряднике с питаловом желательно от 1 - 2х МОТов
Что то стример у меня очень маленький, около 1 см. Его както можно увеличить? Или ето всьо что можно выжать из етой лампи? Кстати лампа очень сильно раскаляется, ето так и должно быть? Может стример маленький изза того что нет резонанса? Резонанс искать подбором анодного конденсатора или как?
Лампа 6П44С, питание от сети через мостик так как на схеме, конденсатор в контуре 1000 пф, остальные детали такие же как указаны на схеме.
Но можно ведь на транзисторах собрать, где-то схемку видел, там стример был толи 10, толи 15 сантиметров. Есть ещё вот такая схема http://www.freelook.ru/index.php?option=co...&Itemid=320
В транзисторных много деталей лепить нада, а мне бы попроще, вот нашол на одном транзисторе http://russhv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=167 ето какойто "Качер", или ето уже не тесла?
  • 2 года спустя...
скорее всего это качер :rolleyes:
на 6п36с можно выжить 4.5 см если подогнать в резонанс. ставь резные кондеры паралельные первички регулирую число витков первички. поставь емкость кондера по меньше потом скажешь результат
тесла не опасна для человека НО стример не нужно трогать рукой потому что:
1 можно получить глубокий ожог
2 прикосновение к стримеру может способствовать возникновению раковых опухолей((
лучше делай на этой схеме http://vkontakte.ru/#/id49617068?z=photo26131860_251350532%2F48bee6b08b9a057909
с нее мой друг вытянул 10см :blink: это только с биполярным а если на полевике то может и до 30см дойти. сам эту схему творю)))))там на Т1 не обращайте внимания просто 220 для этой схемы и будет счастье
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
