Опознание динамиков, АС
Помогите опознать динамик:
на нем написано - bkh 1031,сопротивление - 8 ом;
вес -3 кг,
диаметр - 20 см,
диаметр магнита - 10 см,
толщина магнита - 5 см.
Заранее спасибо.
А мож еще угадать сколько лет тому парню, что на заднем плане ?
Ребята, вы часом не работнички этого кинотеатра, присмотревшиеся к динам?
Если снят с колонки, на ней должна быть модэль и фирма.
А так и найдете данные!
Р.s. 8" динамик это эдак ~ 100Вт
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Может кто базу по динами LG взломал, выдрал из муз. центра дин 10см бумажный подвес, воротник резина работал в ФИ, зовут его CW125B20L интересует на его досье...TS изготовителя, в частности рабочий диапазон частот, TS снял вышло прикольно Fs-0.7 Vas-5.7l и как оно работало в ФИ центра в ящике порядка 7-10л ума не приложу....
Что не делается, то к лучшему !!!
принес мне друг 2 пары динамиков ,из АС фирмы сони (фото есть)интересует даташит на НЧ динамик ,вот что на нем написано-1-503-412-11 ниже- 8 ом 60 ватт макс-ниже япония ниже -SW ,поиск по надписям ничего не дал ,диметр общий -172 мм диам дифузора120 мм высота дина75 мм диам магнита 77 мм,сейчас одна пара этих динов стоит в корпусе от с-30 играют давольно таки хорошо но нужно фи пересчитать ,и купить пылезащитные колпаки ,пока искал инфу на них 1 дин порвал(((((но не сильно
Ребята, подскажите где взять характеристики динамиков HH(100 ватт низ + низкая середина), Tesla(50 ватт широкополосной), RFT(50 ватт низовой)? Все динамики эстрадного предназначения, производились лет 10-20 назад... Диффузоры примерно 16-18 дюймов. Спасибо.
Выкладуй фото динов! И конкретную модэль!
А параметры нада измерить самому, если ненайдем.
Уолтер БЭДЖОТ
МДА....ВЕСЕЛУХА одним словом
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Здравствуйте, имеются 2 динамика:
Macrom RGS 6.0, 16 см (6 1/4"), частота 24-25000 Гц, макс. мощность 120 Вт, глубина 56 мм.
Динамики как я понимаю для автоакустики, можно ли использовать для домашней АС?
Зайдите в любой онлайн-переводчик и вбейте туда нужный текст...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
