Принтер Сanon Mp210 Выгорел Бп
GND - это земля, он же общий провод, он же "-" (минус)
3v - скорее всего дежурное напряжение
VO - скорее всего выход +24 В, 1,2 А для питания принтера.
Последние две строчки могут быть наоборот.
Зы: Езжай в Царицыно, я видел там такие же БП, он ещё был в сером пластмассовом корпусе склееным клеем.
обратную сторону платы сфоткай и скажи параметры электролитического конденсатора(напряжение,ёмкость) того что с права.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
параметры электролитического конденсатора: 35v, 330 uf.
БП сгорел по причине того, что электрики по ошибке дали две фазы, принтер еще часа два работал, а потом сдох, разобрал, а там черно и сыро
Царицыно находится в 5минутах пешком от метро Царицыно.
Могу посоветовать целиться именно туда :)
-=ASUS=-
эт верно!
а контакт "3v"-это напряжение управление блоком питания ..конечно непонятно для чего он там нужен...мож некий режим покоя для блока
но думаю в твоём случае он ненужен..утебяж имеются блоки без этого контакта!
как вы думаете, подойдет ли такой блок питания: 20в, 2.4А вместо 24в, 1.2А? Принтер будет работать?
от 20В возможно и будет, с глюками. Да найди на 24 Вольта, что они в дефиците что ли?! :lol:
относил в сервис, никто не хочет браться, говорят ищи аналогичный :(
Ну так целься по этим параметрам: 24в, ток не менее 1.2А ;)
