Vasya_12 Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Работает, но трещит как-будто где-то плохой контакт. Дайте пожалуйста ссылку на схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Харьковский ответчик типа ХРЕНОВИНА? Схем кроме завода нигде не видел ... Мусор 20-летней давности! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_12 Опубликовано 22 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 ПРОТОН -307 дата выпуска 02.2008г. УП ПРОТОН-ЭКРАН Минск. В принципе ценность небольшая, можно выкинуть, но трудов жалко, три захода делал всё мимо. Хочу добить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Тогда давай фото .... тот, что у нас выпускался сделан был на базе старого Протона-мага .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_12 Опубликовано 22 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Первый раз прикрепляю файл, может что не так?22_02_09_2118.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Не, наш и близко не такой был. Давай состав, фото потрохов и неисправность описывай! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_12 Опубликовано 23 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Здаюсь. Сегодня проверил все конденсаторы, прозвонил все сопротивления, заменил 14 транзисторов. Микросхемы в нём всего две: одна на звонок, другая клякса под индикатором. Пошло оно нахер это чудо техники, быстрей с ума сойдёшь. Не а всё-таки интересно! Сразу как подключишь он нормально работает. Потом потихоньку начинает шуршать, с течением времени громче. По звуку один в один как-будто херовый контакт в микровыключателе. Выключишь, постоит, включаешь - нормально. Диоды подкидывал. Какого ему надо? Спиртом пробовал детали протирать. Думаю остужу на рабочем, неисправная деталь и проявится, иногда помогает, тут нихера. Там больше этой кляксы деталей не осталось. Положу в ящик, пускай лежит. Кстати, как тему закрыть? Сказать сизам закройся? Помощь смотрел, ничего не нашёл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Это электролитический конденсатор мозги канифолит. С такой же причиной сталкивался (после минут 15 начинается шорох), вычислил осциллографом: прошёлся по всему тракту, помеху после конденсатора отлично видно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 "... Потом потихоньку начинает шуршать, с течением времени громче. ..." - а я бы не исключал как раз "концевик" на трубке .... из-за него подобные чудеса есть, и в том числе и в режиме Хандс-Фри (сам "активируется" и чего-то там "шуршит") ... или заменой, или чистить после разборки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_12 Опубликовано 24 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2009 И не уговаривайте даже. Боль от собственной никчёмности потихоньку стала утихать, не хочу возвращаться, только не в этом году. Электролиты проверил сразу ESR-метром, потом заменой, концевик - тоже заменой. Да хер на него, других дел по горло Витязь 750-й блок питания выгорел. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lighthije Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 ПРОТОН-308, плата RXT-743MB-F966. Сам занимал линию, поначалу с треском в динамике громкой связи, позже появился гудок. Поднятием трубки звук переключался с громкой связи на трубку. схемы нигде не нашел, поэтому долго искал причину. Выпаивал все транзисторы для проверки,в итоге нашел конденсор 2A223J одной ножкой соединен с коллектором транзистора A92 (на плате 2Q5) (как Я понял ключ включения линии на двух транзисторах A92) выпаял всё заработало, на его место ничего не ставил т.к. новых не было а со старых плат решил нецелесообразно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Ключи надо не выпаивать и проверять, а менять, тестером их не проверишь. Конденсоры подключенные к коллектору ключа, на него не влияют. Если что-то на него и может влиять, то только подключенное к базе. За поднятие чужой темы о другой модели и излияния бесполезного опыта большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
