Не Работает Программатор
Собрал программатор по схеме указанной ниже,прошиваю микросхемы памяти EEPROM I2C.считует прошивку нормально но записать неможет выдает ошибку "ошибка записи по адресу ..." при сборке заменил микросхему КР1533ЛА3 на 74HC00N,транзистор КТ345Б на КТ3107, питание подаю 12 вольт
Схема
Изменено пользователем Vovk
программатор extra-pic у меня лично работает как часы, схему брал с сайта http://www.miliamper.narod.ru/ там в принципе тоже самое но есть печатки под спринт 5.0, описание . я собирал от вульфа (это копия промышленного программатора так что можно смело собирать). деталей немного так что проверь еще раз монтаж. особенно провод rs232. я впаивал от старой мышки. также много зависит от питания (не менее 13-14 в.) советую использовать блок питания от принтера (не меньше ампера и напряжение подходит). еще обязательно сделай проверку в ic-prog - там есть тест программатора, каждый сигнал можно отдельно проверить, в понике только ok или failure. если все сигналы проходят то возможны варианты с программированием и настройками порта.
