Параметры Динамика
Эстрадник - это артист эстрады? Боюсь даже представить куда придётся вставлять ему щупы измерительного прибора! :D
А если серьёзно - ясно что речь идёт об аккустике, но вопрос задан не коректно. Какой динамик? Модель? В составе(с другими динамиками) в колонке или лежит на столе? Ну вы меня поняли. Без обид. ОК!
Изменено пользователем SVN
Если эстраднику (артисту) можно повтыкать щупы в разные места и так или иначе подобрать те, где будет сопротивление (выбор отверстий не большой), то у динамика и выбора-то нет. Просто подсоединяете прибор и смотрите сколько показывает.
Даже макака справится.
Если прибор подключили, но всё равно затрудняетесь определить сопротивление, сфотографируйте прибор и выложите фото тут, я Вам подскажу точное значение.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Ну эт ваще извращение, просто поставит прибор на Омы и тыкнуть щупами, все, ну еще можно погрешность посчитать чтобы точно вычислить!
Нужно перемотать катушку. Но позвольте дать совет. НЕ делайте этого! Если вы не знаете как измерить сопротивление динамика, то какая может быть речь о перемотке катушки?!
а можно както зделать что бы он стал 8 Омным??
Динамик и так 8-ми омный( 6 ом по постоянному току)
6 ом он.если тестер показал значит это то значение которое пишут на колонке.
он 8 Ом. на АС пишут полное сопротивление, а не по постянке и 8Ом на АС соответствует 6-7 Ом по постоянке. Re=2.7-3.5 Ом => Z=4 Ом и т.д.
В вечном бане
мож я чегото непонял, а чего вы поднимаете темы, которые хламлятся фиг знает где, и ни кто про них не вспоминает??? какой смысл? неочем поговорить??
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ну померяй и посмотри что написано :rolleyes: )))
это что получается если я мерюю колонку на которой написано 6 ом и прибор показал 6 ом то она не 6 ом а 8ом..? чё то я запутался уже ... получается они обманывают когда 6 ом пишут?
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
