Сканирующий Приёмник Из Тв Тюнера Philips
здравствуйте дорогие радиолюбители, в интернете видел много приёмников из тюнеров, хотелось бы собрать сканирующий приёмник из тв тюнера "philips", что для этого нужно и где бы мне взять схемку для его подключения. Заранее благодарен.
Для этого нужно узнать диапазон напряжения перестройки варикапов в тюнере.Перестройка-изменять напряжение вручную или подавать пилообразное напряжение на варикапы.С
тюнера сигнал пч надо подать еще в отдельный ПЧ тракт с детектором, и унч.
а это случайно не цифровой тюнер который управляется по шине.А то тогда из него уже не так то просто собрать приемник.Это в аналоговых можно чисто подал питало на ключ диапазона и погнал с резюка напряжение настройки.А в шинных там тюнер рулит по программе и по кодам.
И такое может быть!
Микросхема TDA9800T, которую ты показал на фотке, - это демодулятор ПЧ.
Открой и вторую крышку тюнера. Там скорее всего найдешь что-нибудь типа TDA6508, управляющую самим преселектором. Потом ищешь на эту микросхему описание. Управляться она наверняка будет по шине I2C. Ищешь, на какие выводы блока приходят её выводы SDA и SCL, и пробуешь управлять тюнером (в описании микросхемы весь протокол будет расписан).
Вот и всё...
скачал datashit TDA5763m_,прозвонил ей все ноги тестером, оказалось 4-ая нога микрухи("VP" я так понимаю это +) идёт к одной из ног тюнера корпус тюнера это "GND"(то есть "-") исправьте меня если я в чём-то не прав. Остальные обозначения ног микрухи мне не извесны.
и ещё, к чему остальные ноги тюнера поключать то ? их остаётся целых 9 !!!! :lol:
как управлять тюнером ?? Непонятно. Объясните мне пожалуйсто :unsure:
Ну все приплыли.Это согласователь аналога в тюнере с цифровухой.Ищи протокол управления.Там кто то говорил что знаетI2C, это протокол управления по 2-х проводной шине,может что и нароеш.Хотя мое мнение оно тебе надо ради просто сканирующего приемника.Проще чисто аналоговую конструкцию запустить.
А че там еще за названия есть.Если есть SDA и SCL то тюнер точно с цифровым управленим по шине I2C.
нет "SDA и SCL" там нет , да мне это надо просто ради сканирующего приёмника. Получается если я его соберу, то мне нужно будет им упровлять с компа или какое-то устройство управления к нему делать ?
Ну да, для управления понадобится или микроконтроллер, или комп.
Посмотри, есть ли еще какие-нибудь опознавательные знаки на самом тюнере. Возможно удастся найти по ним его цоколевку.
А пока имеем следующее:
SA5523 - синтезатор, управляемый по шине i2c. Описание на него тут. Его выводы SDA и SCL должны приходить на выводы тюнера. Скорее всего также извне на него (на 9-ую ногу) приходят и 33 вольта для варикапов, но может их получают и внутри блока.
Уже 2-3 ноги тюнера можно опзнать... :)
TDA5736M - смеситель (переносит с РЧ на ПЧ)
TDA9800 - демодулятор.
От него на выводы тюнера приходят НЧ синалы аудио (9-ый вывод микросхемы) и видео (7-ой вывод микросхемы).
Еще с двумя ногами определились.
Выводы +5 вольт и корпус тоже можно найти.
Итого 6 или 7 ног тюнера уже опознаем.
Еще возможно какие-то выводы тюнера задействованы под вход АРУ, выход для измерения уровня приема, вход для выключения звука.
Вот так по-тихоньку можно будет разобраться, что к чему... :rolleyes:
спасибо большое за подсказки ;) нашёл я что к чему идёт только вот нестековка на tda9800t 20-ый выход идёт на ногу тюнера(по даташиту это vp) и 7-ой, вообщем более менее разобрался теперь осталось разобраться с "ic2" . да кстати выводы SDA и SCL идут на ноги тюнера через сопротивление в 150 Ом, это нормально ?
ниже я схематически изобразил на картинке как у меня получилось. только не понятно что за вывод "V tune" от микрухи"sa5523" это регулировка подстройки частоты чтоль ?
и ещё кое-что на крышке тюнера наклейка на ней написано : 3139 147 13741с#
F11256 Mk2/ph hm
sv20 9745
made in sinsapore ;)
Изменено пользователем FataliTi
аааааааа !!!!!! :lol: работает, подключил всё как надо уже поймал свою рацию на него . Теперь ко помог бы управлять им с помощью is2 ещё раз всем огромное спасибо за то что помогли мне ;)
Это только если создал офигенные наводки на ПЧ этого блока,а не со входа ВЧ как положено.Так что еще придется тебе с этого филипка и управление применять чтоб у тя сканер заработал,ну и кмнескоп как визуальный индикатор настройки,иначе придется еще интерфейс собирать чтоб определится какую команду ты задал и выполняется ли она. :lol: Вообщим зря телек разобрал,там уже асе было сделано чтоб работать в сканирующем режим.Там он автопоиск называется. :lol: Изменено пользователем ARHI
телек я не разбирал ;) а просто отпаял тюнер от платы, которая предназначена для компа(на фотках видно), тюнер был старый и под него драйверов не нашёл не на xp не на vista, поэтому разобрал и решил приёмник сделать =) а в тюнере то и видео выход имеется я думаю его можно подключить к компу или телеку для визуального индикатора настройки....... или я не прав ?
скачал программу MAX6952-53 говорится программа для управления по шине "i2c" , только куда к компу подключать тюнер ???? может объяснит кто ?
Это напряжение 33 вольта, необходимое для подачи на варикапы.
А в описании самой программы что написано? Может через LPT порт?
да в проге написано что для LRT порта, только к каким контактам порта подключать его ?
обязательно ли подключать ещё 33 вольта для управления варикапами ? в компе такое напряжение не используется.
а LRT порт это который длинный или короткий ??? ;) просто если длинный то его в новых компах не делают, а у меня как раз такая проблема
длинный
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а 33 вольта обязательно подключать
Обязательно. В описании sa5523 есть простая схема получения 33 вольт из 5 вольт.
бывают ли программы i2c с управлением через другие порты или вообще через usb?
Врядли. Как вариант собрать что-то типа:
компьютер с COM-портом <---> интерфейс RS-232 <---> микроконтроллер <---> интерфейс I2C <---> тв тюнер
Ну микроконтроллер похоже в любом случае понадобится. Он, во-первых, будет управлять тюнером по i2c, а во-вторых, измерять уровень ПЧ для обнаружения полезного сигнала при сканировании (по крайней мне так эта штука видится).
Дальше стоит определиться какими параметрами надо будет управлять. Например, начальная и конечная частоты диапазона сканирования, шаг сканирования, пороговый уровень ПЧ, при котором сканирование останавливается, так как обнаружен сигнал.
Дальше выбирай, что для тебя проще и лучше:
1) Управление делается в железе. Тогда еще понадобится буквенно-цифровой ЖКИ и где-то 6 кнопок, ну и, разумеется, надо будет запихать всё это в программу микроконтроллера.
2) Управление с компа. Самое простое подключить микроконтроллер к COM-порту через микросхему MAX232. Тут для микроконтроллера пишется работа с RS-232, а для винды интерфейсная программа приёмника.
3) Всё вместе.
ЗЫ. Собрать всё это несложно, главное здесь заключается в написании программ... :rolleyes:
спасибо, всё понятно, вот написание программ для меня большая проблема :unsure: а где обычный аналоговый тюнер найти можно? и какой лучше? С ним то я думаю меньше гемороя...... чтобы подключить к нему переменный резистор или конденсатор для сканирования. Дома у меня валяется пару советских селекторов каналов,но тюнер и селектор это 2 разные вещи как я понимаю селектор не принимает сигналов на нём не сделать сканирующий приёмник или я не прав ?
Аналоговые тюнеры раньше ставились в телевизоры. Из тех же philips это, например, KS-H-131. Но с них, как и с советских селекторов каналов, ты получишь только ПЧ.
