Что Куда Подключать?
Купил активный фильтр для саба LM324 и не могу понять что куда подключать
просьба на картинке подписать что и куда надо подключать
за рание спасибо
чего на картинке подписывать? там уже все подписано!
вот:
http://cxem.net/beginner/beginner9.php
значек _|_ - это общий провод. на этой схеме туда подключается минус питания к тому разъему, что ближе к питанию и общий провод (минус) нагрузки
покажите куда и как правильно подключить питание потом куда динамик
что такое "Усиление", "Фаза" и что делать с "Частотой среза"???
куда динамик
Сначала на усилитель для саба, а потом на сам сабвуфер.
Если не знаешь, зачем купил сие устройство?? Усиление - это громкость сабвуферного канала, а Фаза - поворачивает фазу выходного сигнала, относительно входного. Туда ставим по переменному резистору.
и что делать с "Частотой среза"???[/
Туда ставим сдвоенный резистор, который будет регулировать какие частоты пропускать на выход.
. "+" подключаем к +Uпит, а "-" к _I_ .
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Резисторы там любые маломощные подойдут, на 0,125Вт хватит. Две земли потому, что к одной подключается питание, а с другой выход на усил. На самом деле по схеме они соединены.
B) На + Uпит подаеш питание, _|_ все верно зто минус, там где на выводах резисторов треуголник перевернутый вниз это 0 соединяй его с 0 между R27 R28 . Выход соединяй с усилителем мощности, желатольно экранированым кабелем ( внутрннею жилу на вых. оплетку на 0 ) . R17.1 - 17.2 (частота фильтра ) сдвоеный на 100кОм, R18 (громк.) 100 кОм одинарный, R24 (фазовращатель) 100кОм одинарный. Переменные резисторы подключай тоже проводами в экранированой оплетке и выведи резюки из крпуса. Следи за тем чтобы все было правильно занулено и заземлено. Да чють не забыл, с источнока звука сигнал подаеш на ВХ а второй провод на ноль ( треугольник на схеме ). Питание лучше подбирать в соответствие питанию каскада предусилителя мощности.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
  • 6 лет спустя...
Купил активный фильтр для саба LM324 и не могу понять,как перепоять землю под однополярное питание. Помогите ,заранее спасибо. Если удобно пишите на почту fast-2013@mail.ua
А чем Вас не устраивает то, как организовано питание на принципиальной схеме?
Питание микросхем двухполярное, со средней точкой. Сигнал на входы нужно подавать относительно этой средней точки, а не "-" питания.
Что является источником сигнала?
Как сопрягаются между собой источник сигнала фильтр и усилители?
Вы можете начертить блок схему соединений, и сделать фото того, как у Вас всё это соединено?
Со схемой разобрался, переменные резисторы заземлил на массу все заработало но осталось одна проблема лезет фон.Касаюсь минуса питания пропадает и при выключении питания тоже пропадает пока емкасть в блоке держит слышно ,что чисто играет.Посоветуйте как избавится от фона И скиньте проверенную схему пассивного фильтра нч проверенную с номиналами
