Ионизатор Воздуха
Добрый день! Купил автомобильный ионизатор пол года назад и недавно решил его разобрать. Был слегка удивлен что сетка, находившаяся вокруг лампочки вся стлела... Поделитесь принципом действия ионизатора, в чем он заключается? Работает ли он в данный момент или его можно отправлять на помойку :( ? Из чего он состоит?
Мама хотела чтобы из меня вышел толк. Толк вышел, а дурь осталась.... Что делать? :(
стоит импулбсный блок питания и трансформатор к нему впредачу. Высокое напряжение подается на сетку чем и ионизирует воздух. если транзисторы и трансформатор не прошиты, то все должно работать.....
Принцип действия прост - два транзистора, что слева по второму рисунку раскачивают трансформатор с вторички которого высокое напряжение выпрямляеться диодом и сглаживаеться конденсатором. Смысл всего этого накопление электронов на сетке, для ионизации протекающего сквозь решетку воздуха. Если электроника "живая" можешь сделать новую сетку и устройство вновь будет функционировать. Проверить электронику просто подключи питание и кратковременно замкни решетку с свободной ножкой неонки, последняя должна засветиться. Надеюсь не надо говорить, что замыкать стоит чем-то с изоляцией для рук
Да все светится и изначально светилось :) Вопрос то как раз в том, просто лампочка светится или ионизирует воздух? Я так понимаю без решетки никакой ионизации нет? А из чего ее можно изготовить?
  • 2 года спустя...
Купил недавно такой же ионизатор в прикуриватель.
Вставил. Лампочка загорелась синим. Запахло озоном. Было слышно лёгкое потрескивание. Через пять минут лампочка погасла. И всё. Как я понял сломался. Подскажите, как проверить, что там у него сгорело. Мультиметр есть. На ножках, которые идут к неонке и решётке напряжение 4.5в. Если замкнуть свободную ножку неонки с решёткой то неонка не светится.
Внешне все детали целые. Запаха гари нет.
Изменено пользователем ioniz
Я понимаю, что краткость сестра таланта. Но можно чуть по подробнее. Что значит транзисторы,трансформатор? Проверить их? А как это сделать с помощью тестера?
Т.е неисправность может быть только в транзисторах? Остальное можно не проверять? Забыл страницу где все даташиты выложены. Не подскажите?
  • 3 года спустя...
Никак проверять не нужно.В обеих случаях развод.Количество отрицательных ионов воздуха,производимых таким *недонапряжением* и мизерной площадью игл ,образующей их стекание настолько смешно,насколько бесполезно и вредно для головы и кармана... :)
Озон не должен вырабатываться ионизатором,только отрицательные ионы.Если чуствуется запах озона,то это вредно и не правильно работает, где-то пробой положительного напряжения.Озон полезен только в очень малых и редко употребляемых количествах.Чайна -озонаторы тоже развод,причем наносящий вред здоровью.
А что надо замечать? небоьшие искорки на коце щёточки если пальцем потрогать,такие ионизаторы стоят в бытовой технике,в фенах вобще игла в птотоке воздуха.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У нас вот такие
bfd2d540db369682760efb8f466cd7f3.jpg?itok=2SL0FXvW
Называются "Бриз" и встраиваются прямо в комп на переднюю панель.
Внутри стоит высоковольтный преобразователь, игольчатый "распылитель" ионов и вентилятор ...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7&newwindow=1&biw=1157&bih=851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItMzb1MWByQIVxo5yCh13hg5J#imgrc=N1M4RLNgZ-PalM%3A
Висела полгода капитальная люстра,подавал порядка -30кВ,кончики игл светились в темноте и слегка шипели,положительного эффекта не заметил,только было забавно когда гости тыкали пальцем -"а шо это такое?" :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
  • 4 месяца спустя...
Ионизатор воздуха, хорошо очищает воздух в квартире. Особенно необходим такой прибор у кого сухой воздух и маленькие дети
___
SocPlugin: Modern program for SMM
  • 10 месяцев спустя...
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
