Ионизатор Воздуха
Добрый день! Купил автомобильный ионизатор пол года назад и недавно решил его разобрать. Был слегка удивлен что сетка, находившаяся вокруг лампочки вся стлела... Поделитесь принципом действия ионизатора, в чем он заключается? Работает ли он в данный момент или его можно отправлять на помойку :( ? Из чего он состоит?
Мама хотела чтобы из меня вышел толк. Толк вышел, а дурь осталась.... Что делать? :(
стоит импулбсный блок питания и трансформатор к нему впредачу. Высокое напряжение подается на сетку чем и ионизирует воздух. если транзисторы и трансформатор не прошиты, то все должно работать.....
Принцип действия прост - два транзистора, что слева по второму рисунку раскачивают трансформатор с вторички которого высокое напряжение выпрямляеться диодом и сглаживаеться конденсатором. Смысл всего этого накопление электронов на сетке, для ионизации протекающего сквозь решетку воздуха. Если электроника "живая" можешь сделать новую сетку и устройство вновь будет функционировать. Проверить электронику просто подключи питание и кратковременно замкни решетку с свободной ножкой неонки, последняя должна засветиться. Надеюсь не надо говорить, что замыкать стоит чем-то с изоляцией для рук
Да все светится и изначально светилось :) Вопрос то как раз в том, просто лампочка светится или ионизирует воздух? Я так понимаю без решетки никакой ионизации нет? А из чего ее можно изготовить?
  • 2 года спустя...
Купил недавно такой же ионизатор в прикуриватель.
Вставил. Лампочка загорелась синим. Запахло озоном. Было слышно лёгкое потрескивание. Через пять минут лампочка погасла. И всё. Как я понял сломался. Подскажите, как проверить, что там у него сгорело. Мультиметр есть. На ножках, которые идут к неонке и решётке напряжение 4.5в. Если замкнуть свободную ножку неонки с решёткой то неонка не светится.
Внешне все детали целые. Запаха гари нет.
Изменено пользователем ioniz
Я понимаю, что краткость сестра таланта. Но можно чуть по подробнее. Что значит транзисторы,трансформатор? Проверить их? А как это сделать с помощью тестера?
Т.е неисправность может быть только в транзисторах? Остальное можно не проверять? Забыл страницу где все даташиты выложены. Не подскажите?
  • 3 года спустя...
Никак проверять не нужно.В обеих случаях развод.Количество отрицательных ионов воздуха,производимых таким *недонапряжением* и мизерной площадью игл ,образующей их стекание настолько смешно,насколько бесполезно и вредно для головы и кармана... :)
Озон не должен вырабатываться ионизатором,только отрицательные ионы.Если чуствуется запах озона,то это вредно и не правильно работает, где-то пробой положительного напряжения.Озон полезен только в очень малых и редко употребляемых количествах.Чайна -озонаторы тоже развод,причем наносящий вред здоровью.
Изменено пользователем kotosob
А что надо замечать? небоьшие искорки на коце щёточки если пальцем потрогать,такие ионизаторы стоят в бытовой технике,в фенах вобще игла в птотоке воздуха.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У нас вот такие
bfd2d540db369682760efb8f466cd7f3.jpg?itok=2SL0FXvW
Называются "Бриз" и встраиваются прямо в комп на переднюю панель.
Внутри стоит высоковольтный преобразователь, игольчатый "распылитель" ионов и вентилятор ...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7&newwindow=1&biw=1157&bih=851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItMzb1MWByQIVxo5yCh13hg5J#imgrc=N1M4RLNgZ-PalM%3A
Висела полгода капитальная люстра,подавал порядка -30кВ,кончики игл светились в темноте и слегка шипели,положительного эффекта не заметил,только было забавно когда гости тыкали пальцем -"а шо это такое?" :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
  • 4 месяца спустя...
Ионизатор воздуха, хорошо очищает воздух в квартире. Особенно необходим такой прибор у кого сухой воздух и маленькие дети
___
SocPlugin: Modern program for SMM
  • 10 месяцев спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
