Реле Времени
draf
Доброй ночи.
Элемент DD4.5 оставить, он инвертирует сигнал для остановки счёта. В элементе DD5.1 ошибка, номера входов 1,2,8.
Номера входов DD5.3- 11,12,13.
Удачи.
P.S. В элементе DD5.3 номер выхода 10.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • Ответов 54
Изображения в теме
При ближайшем рассмотрении приведённой схемы выявлена ещё одна особенность схемы, при данном построении переключателя временных интервалов первый импульс после нажатия кнопки появится через 64 такта т.е. примерно
через 1,5с. И я-бы соединял счётчики с вывода 12, при этом обеспечивается десятичный счёт.
Это только моё мнение.
С уважением.
P.S. Извиняюсь, сейчас распечатал и проанализирую схему.
P.S.2 При таком включении минимальна выдержка времени составит 64 такта.
Здравствуйте.
Точку, грунтующую нижний вывод вторичной обмотки транса, убрать.
Для повышения крутизны фронтов импульсов можно разбить R1 на 2 и соединить полученную среднюю точку через резистор 100 кОм с DD4.2/4.
Изменено пользователем akl
Переключатели (их на схеме ТРИ) можно отмаркировать по схеме с ВЕРХУ в НИЗ.
Для SA2 и SA3 с верху вниз 0,1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Для SA4 cверху вниз 1,2.3.4.5.6.7.8.9.0
Вот это и будут те цифры которые определят СКОЛЬКО ПОЛУВОЛН тока питающей сети отсчитает схема и запрет себя сама (остановит) и это время будет сложено с временем от момента нажатия на кнопку до появления ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ НОЛЬ синусуидального тока питающей схему сети.
t= ((((SA4)*100)+((SA3)*10)+SA4)*10 + tнаж.) мсек..
Если кнопку отпустить раньше то импульс закончится по отпусканию кнопки (в исходной схеме отпускание кнопки во время протекания тока через открытый тиристор не приведет к закрытию тиристора (тиристоры в исходной схеме будут закрываться в соответствии с логикой закрывания тиристоров)).
Ошибки рисования на схеме очевидны :rolleyes:
Возможно я и ошибаюсь, но схема может выдать импульс с максимальной длительностью около 10сек..
...регулятор времени для котнактной сварки....
1. В реальных условиях длительность токового импульса контактной сварки вряд ли превысит 2 с (см., например, здесь)
2. Нет смысла делать шаг изменения длительности импульса менее 20 мс (т.е., одного периода сетевого напряжения).
Посему, для задания длительностей от 20 мс до 2 с можно обойтись только двумя десятичными счетчиками и двумя переключателями и возможен такой вариант схемы собственно реле времени (т.е., без исполнительного устройства):
DD1 и DD4 - К561ЛА7 (номера их выводов не проставлены, т.к. это можно сделать только условно - при разводке платы наверняка все "уплывет")
DD2 и DD3 - К561ИЕ8.
Вопрос. В устройстве, для которого предназначено реле времени, включение/выключение сварочного трансформатора производится тиристорами?
Успехов!
Успехов!
span, мне кажется Ваша схема может в момент включения питания "выплюнуть" импульс.
Во всяком случае ей ни что не мешает это делать.
....Вопрос. В устройстве, для которого предназначено реле времени, включение/выключение сварочного трансформатора производится тиристорами?.......
...(номера их выводов не проставлены, т.к. это можно сделать только условно - при разводке платы наверняка все "уплывет")....
Планирую реле,чем лучше???
Если чесно я номера выводов сам не проставлю......
Сенкс
...мне кажется Ваша схема может в момент включения питания "выплюнуть" импульс. Во всяком случае ей ни что не мешает это делать.
Да. Только вот незадача - мне кажется, что и предыдущая схема от этого недостатка не свободна ...
И, в этой связи, вопрос к автору темы: насколько опасно появление "холостого" импульса при включении питания устройства?
...Планирую реле,чем лучше???...
А какой ток (величина) будет коммутироваться Вы оценивали? Магнитный пускатель ставить не придется ?
Успехов!
Есть такое. Вообще реализация формирователя импульса в теме сварки, как мне кажется не требует такого подхода с пристрастием, не имея никакого представления об объекте управления.
Уже несколько раз порывался поисследовать тему коммутации именно первички на достаточно мощный трансформатор, как нагруженный так и не нагруженный. Мне кажется там не все так просто. В какой момент синусоиды питающего напряжения "мягче" всего "врубится" трансформатор?
Успехов!
холостой импульс особо не опесен.
наверное лучше поставить магнитний пускатель,тогда значит лучше чтобы управляли им не реле а тиристоры,время задержки меньше будет.....
Изменено пользователем draf
... наверное лучше поставить магнитний пускатель ...
1. И, все-таки, для начала стоит выяснить, КАК предполагал выполнять это действо (т.е., подключение первичной обмотки сварочного трансформатора на заданное время к сети) Ваш "Заказчик" - возможно и изобретать ничего не надо...
2. В любом случае, величина коммутируемого тока должна быть известной...
3. Если п.1 не внесет ясности, то есть смысл сравнить варианты: контактор (магнитный пускатель) <-> силовой (опто)симистор <-> пара силовых (опто)тиристоров.
Успехов!
...Так на какой схеме остановились,по какой паять?
А вот это выбирать Вам :P .
В чем несомненно прав 131959G - так это в том, что перед тем как начать "строить", нужно четко представлять, что же будет "строиться" и уже исходя из этого выбирать (делать) "кирпичики". Иначе может случиться так, что они ("кирпичики") не подойдут друг к другу либо по "размеру" либо по "форме" и потребуются дополнительные "кирпичики" для затыкания "дырок", которые, в свою очередь... и т.д.
Успехов!
Что? куда? :blink:
Подключайте по номерам ножек, если держать микросхему ключом вверх, то первая ножка будет слева вверху,
номера идут против часовой стрелки. Прикрепляю внутреннюю схему 561ЛА7 с номерами ножек.
Удачи.
Надо бы еще установочку в 0 при включении питания сделать, а то будет самопроизвольно задавать выдержку при включении, а остановить его (сбросить) не чем.
Надо бы еще установочку в 0 при включении питания сделать...
А надо ли? Поясните, в чем Вы видете опасность появления "холостого" (электроды то при включении не замкнуты), длительностью максимум 2с, импульса?
Успехов!
