Конденсаторы
Всем добрый вечер!!! У меня такой вопрос, как определить какой емкости конденсатор если на схеме написана только цифра его емкости, но непонятно что именно имеется ввиду(толи это пико, толи нано, толи микро фарады)!!
Вот к примеру надпись из схемы 220,0 25В что это означает, в чем идет измерение пико, нано, микро, или просто фарад???
Обьсните плиз подробно чайнику, заранее огромное спасибо!!!
Если стоит запятая, то это микрофарады: 22000,0 - 22000 мкФ, 470,0 - 470 мкФ, 0,1 - 0,1 мкФ
Без запятой - пикофарады. У нанофарад ставится буква.
Спасибо, большое Света!!! Можно еще побеспокоить глупым вопросом вот к на этой плате допустим резистор подключен одной ногой к +, другая просто по схеме внизу просто пересекается жирным прочерком, ето значит минус???
Изменено пользователем gnomrush30000
Значком _|_ обозначается корпус, общий провод и все подобные значки на схеме соединяются.
В разных схемах он не обязательно должен быть на минусе питания.
f вот такой значок о чем говорит??? (------------X) тока полоска не из штрихпунктира а целая
Кто его знает, что хотел разработчик этим сказать...
Это надо схему смотреть.
Это значит, что у этого разъема эти выводы никуда не подключены.
Свет, а можеш подсказать вот на этой схеме , как я понял питание идет от 15,5 до 24 вольт, а вот сверху на импортную микросхему 78L05 что еще приходит питание на 5 вольт??? (т.е. у платы 2 питания одно на 24в, другое на 5)
Сверху 78L05 - это стабилизатор 5 В. Напряжение 5 В получается из 15 В. После него (черные черточки) 5 В подается на схему, черные черточки нужно также соединить.
Да, одно
Кстати, не забудьте подать питание +5 В на микросхему КР1533ЛА3. Минус к 7 выводу, плюс - к 14 выводу.
Можно еще пару вопросов по схеме??
1) Можно ли заменить схему КР1533ЛА3 на зарубежную SN74ALS00AN или на какую-нибудь другую???
2) Конденсаторы на схеме емкостью 0.1 мкФ это керамические??
3)И че то так и недогоняю с питанием на 5 вольт к микросхеме КР1533ЛА3, как подходит???, почемуто по схеме я нивижу 7 и 14 вывод ???
В принципе, если плата не разведена, эту микросхему можно многим чем заменить, ЛА4, ЛЕ1, ЛЕ4, ЛН1...
SN74ALSххх - это аналоги.
В схемах, построенных на цифровых микросхемах для упрощения и чтобы не загромождать схему лишними проводами, часто не рисуют питание микросхем.
Да но почему на схеме их не видно 7 и 14 вывод???
А как вы определяете к какой микросхеме, какое питание подается и на какую ножку????
По справочнику :rolleyes:
У цифровых микросхем принято подавать питание на последние ножки с каждой стороны. Например для 14-выводной микросхемы - на 7 и 14 ноги, для 16-выводной - на 8 и 16 ноги и так далее.
Правда есть исключения и лучше проверить по справочнику, если не уверены...
На серию К1533 на моем сайтике есть книжка "Логические ИС КР1533,КР1554"
Я же сказала, на моем
Вы же в мой профиль заглядывали, могли бы и посмотреть... :rolleyes:
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
