Импульсное Зарядное Устройство
журнал Радио 2006 номер9 страница 35.
незнаю как предоставить сюда эту схемку ,она у меня в журнале,помогите с сылкой откуда выложить :unsure:
собрал а эту простяцкую схемку! всё какбы работает но есть один нюанс,в статье написано что оно легко даёт 7ампер
и транзисторы при этом не греются,но уже при одном ампере транзисторы довольно горячие,а при 3-х амперах превращаются в утюг. Кто нибуть собирал эту схемку,или подобную ей? работает ли это чудо?
Ну можно например сфотать схему в журнале ( только не на мобилу). И выложить сюда.
Какие радиаторы стоят на этих транзисторах???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
колечки именно такие на рынке купил, и намотал всё один в один. только на т1 вторичные обмотки проводом 0.69 не помещаются! помещается только 16 витков ,вместо 18-ти, я намотал её проводом0.51. и фазировка правильная я пробовал менять так транзисторы даже на холостом ходу греются. Также пробовал я менять число витков обмоток Т1.меня смутило то что импульс на вторичных обмотках очень маленький всего 1.6в в амплетуде,и я домотал вторички до 30-ти витков импульс стал всего на пол вольта больше,транзисторы стали грется в два раза сильнее.отматывал до 15-ти витков ,греются меньше,пробовал советские кранзисторы кп704а -немного легче он работает.2SD1710 провереные я их давно в телики ставлю.и ещё слышен очень громкий шелест транса т2
Вот в нём, похоже, и причина: в насыщение входит. Мотай больше витков (и первичку, и пропорционально вторичку). Можно попробовать частоту генератора поднять (уменьшить С1). Ещё меня С3 смущает: получается, Т1 в резонанс должен настраиваться?
С3 я вообще выбрасывал,што с ней -што без неё один х... ,даже импульсы на выходе микрухи не меняются,стоят ровненькие красивые,там штото автор писал в статье што он не ставит сетевые ёмкостя большой ёмкости потому как они работают както непонятно на удвоеной частоте и потому 0.47мк хватает,в другой аппаратуре обычно стоит два по100мкф или по 200мкф,. я пробовал поставить по 22мк -шелест стал в половину тише ,но на нагрев это не повлияло. схема простая как дверь наверное всётаки действительно штото с трансами напутано. может ещё поставлю на резистор в частотозадающей цэпи подстроечник и с частотой поиграюсь но это уже завтра, сегодня ещё есть работа.а хобби на завтра
