С Днём Победы! ×
Умная Зарядка Для 3-ох Гелевых Акб
Есть 3 последовательно соединённые аккумулятора и зарядка к ним на 36В. Она заряжает их последовательно и по достижению на батарее 42В прекращает заряд. Два аккумулятора кипят а один недозаряжается. Подскажите может кто-то делал контроллер или зарядное чтобы контролировать степень заряда каждой АКБ. Желательно использовать имеющееся ЗУ. :rolleyes:
Если они "гелевые" значит герметичные, что там кипит и как это "кипение" видно ?
По вздутым банкам?
Согласно информации одна из батарей неисправна - нужно проверить ток, и напряжение на каждой банке во время заряда и только потом делать выводы о наличии "ума" в схеме зарядки.
неплохо бы если бы автор указал текущие напруги на акб при зарядке-"кипении".
если акб исправны(нет кз в банках) и просто есть разбег по ёмкости-
мощные стабилитроны(аль аналоги) с напряжением стабилизации на 0.5-1 в выше чем напряжение заряженного акб ,включенные паралельно акб помогут.
Можно детализировать авторскую версию о "помощи стабилитронов" в варианте "выше чем напряжение заряженного акб" ?
