Транзисторы
купил транзисторов ВС327-40 PNP/45V/0,5A 250-600V (маленькие черные, размером примерно 3 спичечные головки корпус и торчат выводы, выводы естественно неподписаны, так что где там эмиттер и колектор фиг его знает, смог найти тестером только базу.
Возникли такие вопросы -
1. Может ли кто нибудь растолковать эти шифровки в названии /45V/0,5A 250-600V ?
2. Знает ли кто нибудь как найти Эмиттер и Коллектор??
пасиба
45 - максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор, 0,5А - максимально допустимый ток колектора, 250-600 - разброс h21э. Хотя вот тут параметры несколько иные.
На эти вопросы ответы легко находятся через Google в datasheet:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/e...lar/4/BC327.pdf
эмиттер - коллектор -- это то где течет ток нагрузки? и максимум можно можно сюда 45 вольт давать?
а сколько тогда вольт давать на управление -- база - эмиттер?
Транзисторы управляются не вольтами, а током база-эмиттер.
И не дублируйте свои вопросы в других темах, а то забаню
тестером пробовал определить где эмиттер где колектор, по книжке по одной, там в тестере омметр 200, 2000, 20к, 200к, 2000К, определить неполучилось, так как тестер ниче непоказывал не на одном из положений, я все пробовал,
причем когда брал советский мп42б, мп39, то все без проблем получалось найти, тесер показывал сопротивления и удавалось найти и колектор и эмитер, а в новых почемуто непоказывает ниче.
PS транзисторы новые, так что скорее всего все исправне
переключил тестер на диод, попробовал, ниче не меняеца, опять получилось найти только базу, а эмиттер и колектор ниче не показывает как и при измерении омметром
Дак ты хочеш просто узнать где коллектор и эмитер, или научиться находить с помощью тестера? Если первое то найди даташит или любой справочник по транзисторам.
Базу нашёл - отлично. Теперь втыкай в гнездо измерения hFE, в каком положении ножек он будет больше (вариантов всего два) - это и есть правильная цоколёвка.
переключил тестер на hFE, потыкал транзистор щюпами тестера поразному, все 3 ножки транзистора перепробовал по разному, тестер на этом hFE вообще ничего не показал.
1. Что такое hFE ?
Так надо не щупами тыкать а в специальное синее гнездо втыкать.
hFE - статический коэфициент передачи тока или коэфициент усиления по току.
ну вот у мя на тестере вот такой синий маленький круг с черными дырочками, куда какую лапку вставлять чтоб найти где эмиттер а где коллектор?
...куда какую лапку вставлять ...
Сказали уже...база известна, остальное -
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=427191
  • 7 месяцев спустя...
"Звонить " современные транзисторы-извращение. Какое максимальное напряжение Б-Э? Может сразу и не прошибется, но деградация кристалла точно будет.
ГЫГЫ
Значить я извращенец. 30 лет звоню транзисторы простым тестером и заставляю их деградировать.
Думаю, что при прозвонке биполярного транзистора тестером - главным параметром будет ТОК котрый потечет ЧЕРЕЗ прозваниваемый объект и ограничиваться этот ток будет схемой тестера. Если ток через объект не потечет, то максимальное напряжение приложенное к объекту будет зависеть опять же от схемы тестера и у подавляющего большинства приборов (тестеров) напряжение не будет больше напряжения батарейки во внутри тестера.
Если напряжения подводимого из схемы тестера будет недостаточно для "открывания" перехода транзистора, то ток через измеряемый объект может и не потечь и "прозвонки" не получится. При "прозвонке" транзистора биполярного в схеме необходимо учитывать влияние ВСЕЙ СХЕМЫ на результат "прозвонки".
есть же специальная функция прозвона в мультиметрах , ею и пользуйтесь. единственное ,сначала посмотрите паспортные данные на прозваниевый транзистор, что бы не нарваться на свч транзисторы типа ГТ612, но это редко .
С уважением М.Васильев
Если в течении 30 лет ремонтируете телевизоры, нет вопросов. Лет 30 назад у меня были неприятности с такой "прозвонкой". Хорошо все вылезло на "ПУЛЬСАРЕ" у разработчика транзисторов. Изделие прошло все этапы проверки и стало сыпаться у заказчика. Даже в ширпотребовских справочниках пишут максимальное напряжение статики на ПП, а вышибить высокочастотные ПП тестером, особенно с сетевым питанием, не проблема. Павда выясняется это и через несколько месяцев.
ХИ-ХИ!
а сколько на клеммах у мультиметра в режиме прозвонки? .ток указан • Проверка диодов прямым стабильным током 1 мА.
• Измерение h21E транзисторов при Ib=10 мкА и напряжении эмиттер-коллектор 3 В.
при измерении сопротивления :Напряжение разомкнутой цепи: 1 В.. это из паспорта дт9205а
База известна, подключаешь К и Э к мультиметру в режиме омов, и когда соединяешь предполагаемый коллектор с базой, даже пальцами тестер будет показывать некоторое сопротивление, что означает - транзистор открывается, а это возможно только если течет ток через переход Б-Э.
в режиме проверки диодов измеряешь сопротивление между базой и остальными выводами. там где сопротивление немного меньше - это и будет К, а другой соответственно - Э
Я бы не стал так однозначно судить, транзисторы бывают разные... да и разница может быть совсем небольшой. Судить на этом основании нельзя. Самый простой надежный способ проверки транзистора - попытка включить его в типовой схеме включения, причем часть этой схемы может играть сам прибор в режиме прозвонки диодов. При этом транзистор всегда будет открываться когда подключаешь базу через некоторое сопротивление(иногда вполне хватает пальцев) на коллектор, и никогда не откроется если базу подключать к эмиттеру.
