Посоветуйте трансформатор для Tda2050
Гость Vandaluga
Сделал саб на основе 75Гдн-1-4. Для усиления хочу использовать микросхему tda2050. Какой нужен трансформатор чтобы усилитель работал на всю мощность?Распишите как для новичка плиз
Используй готовый от переносных магнитол, можно советского производства(Вега 335, Весна 2**). Важно чтобы вторичная обмотка была со средней точкой. Должно хватить. Стабилизация не нужна.
Все мы......
А не слабоват ли усилитель на 2030 для 75Гдн уж как по мне так лучше на TDA 1562: 70 Ватт все при тех-же 12 вольтах питания.
тему прочитай еще раз - не замечаешь цифры 2050?
для этого усилка трансформатор нужен с выходными напряжениями ~15.5-17V но не более с каждой полуобмотки для двуполярного питания или соответственно ~30-34V с однополярным питанием , вторичная обмотка должна выдерживать долговременную нагрузку не менее 1,5 А . Я переделывал от усилка ВЕГА 50у
(дальше не помню названия) Померий вых напряжение точно не помню или отматывал витка 5-6 или так подошел. Отматывай неразбирая , окна позволяют. А вообщее легче намотать самому найти трансформатор Ватт на 100, первичку оставить а вторички намотать проводом ПЭВ-2 диаметр 1,3-1,5мм.
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
