Usb удлинитель
Уважаемые пользователи!
Было бы очень не плохо если бы дописывали марки принтеров или МФУ. На которых заработал самопальный (из витой пары или ...) удленитель.
На работе зажали денег на принт-сервер, поэтому сейчас паяю из витой пары.
Если не затруднит, подскажите - можно ли уменьшить потери сигнала за счет подсоединения двух портов юсб. То бишь на витой паре 8 проводов, с одной стороны я цепляю два юсб типа "А" (для включения их в компютер) а на другой стороне цепляю (параллельно подключая каждую пару) один юсб типа "Б" для увеличения питания. Т.К. надо подключить МФУ!
При этом не хочется чтоб выгорело какое то устройство!?
P.S. Любая помощь будет очень полезной. Заранее благодарен!!!
P.P.S. О радиоэлектроники знаю только из школьных уроков труда!
2 Alexm80
http://www.aten.ru/support/artview.php?idx=242
Изменено пользователем Shadow_of_Time
Купил 2 юсб удлинителя на 2 метра
но прикол в том что сканер ни на одном не хочет работать (питание через юсб)
он пытается "двигать матрицу" но на ней работает всего несколько ниток диодов. Второй прикол что флешка тоже неможет работать нормально.
При подключении вышеуказанных устройств напрямую к компу все работет нормално.
Тестером проверял, сопротивления никакого нет, единственное что не соединены металические корпуса-экраны удлинителя
Мой опыт: врезка 1,8-метрового USB-удлинителя в связь внешнего жесткого диска с компьютером делало этот диск "невидимым". То же - и с CANON PIXMA MP500 в режиме сканера (на режим печати эта врезка не влияла).
Да покупайте нормальные, качественные провода и радуйтесь. А то накупят ведро китаёзских за 10 руб. и плачутся тут.
Провод должен быть экранированным, с достаточно толстыми жилами, а не как китайские - 4 провода общей толщиной со стержень от гелевой ручки :)
Юрий В, это рекорд, цитирование вопроса пятилетней давности :D
  • 2 года спустя...
Это что,я за удлинитель(1,5м.) отдал 150 нынешних рубликов(2012г.) и что внешний HDD(от ноута) не увидел,вставил классную флешку(друг принёс в месте c HDD(у него ноут крякнул)) не видит.
Мою флеш(ADATA)видит его нет.Вставил кардридер для микроSD,не определяет.Долго я его терпел на четвёртый день разобрал его.
Штекер мамку разрезал достал провода отпаял(общий был,но такой тоненький) и припаял к кабелю от клавы(USB),сначало заартачился,контакты подогнул(чтобы лучше контакт был) тогда определилась моя флешка,а кардридер нет.
Я тогда обрезал провод по короче(на глаз отрезал(58,5 см получился)всё подпаял(экран и общий(земля) и всё заработало.
Вывод длинные кабели мой комп не любит(Мамка - MSI P45 Neo-F). :rolleyes:
  • 2 года спустя...
Иногда есть необходимость провести именно тоненький юсб удлинитель, из тоненьких проводов. Есть ли реальная универсальная схема а советы пользоваться толстыми экранированными не китайскими проводами?
