Управление Реле Через Usb
Привет всем!
Прошу помощи у вас т.к не знаю куда ещё обратится!
Нужна схема USB примерно вот что она должна делать.
У меня друг инвалид компом управляет с помощью глаз (имеется ввиду курсором)
Нужно каое то устройство, подрубаемое к usb и которое при нажатии одной кнопки на дисплее замыкало реле при нажатии другой кнопки замыкалось другое реле и так 8 реле..
НУЖНА СХЕМА И СОФТ!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
это как?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
то есть управление релюшками с помощью компьютера, через USB? Если так, легче будет собрать на LPT.
К сожалению переходник УСБ-ЛПТ работать НЕ БУДЕТ !!! Тут надо делать или на УСБ-СЕРИАЛ мосте типа MAX232 с контролером или на софт УСБ есть готовая схема с 8 реле и софтом ля линукса, МАК и виндовса... Полная документация на последний проэкт ТУТ - проэкт открытый. Можете собирать и использовать в не комерческих целях.. Если будете хотеть продавать - то обращайтесь за лиценсией к авторам - не дорого :)
это как?
просто.. ставятцо 4 камеры они следят за зрачьками.. такие технологии уже давно используюцо... для таких людей.... хочешь могу дать ссылку как это делать
да имменно так 8-10 релюх будет.. если проше по LPT то так.. агде найти схему и программу ?
Переименуйте тему. Иначе в мусорку полетит.
на какую?
Да,на ЮСБ трудновато такое реализовать. Лучше на ЛПТ делать. Обязательно с оптронной развязкой.
ну я уже понял что LPT проще... а вот что такое "оптронной развязкой" я не знаю... я просто нашол кто спаять всё может...
Я вижу желающие сделать для LPT есть?
Покупаете переходник USB - LPT и дальше продолжат желающие.
походу дела желающих нету :(((
да мне хоть пусть хоть на чём самое главное чтоб работало...
продавать я не чего не собираюсь мне другу помочь надо... эх там всё по англиски и на диковенных микросхемах.... ну а что то попроще есть и на LPT порт?
Изменено пользователем dog369
А Вы по сайту попробовали поискать ?
ВОТ Управляем нагрузками от COM или USB
ВОТ Управляем 300-ми нагрузками через LPT
Схема это малая часть того, что нужно Вам. Софт ещё придёться писАть. Для LPT всё просто, схема ерунда. Да и софт не сложный.
Для УСБ Вам придёться переходник делать и МК ставить.
PS: Тему переименовал.
Парень если ты ещё делаешь или хочеь собрать такую штучку на LPT вот тебе мои опытные разработкаи. Сам когдато мучался, так что не ломай мозг-пользуйся:
http://slil.ru/27388375
Вобщес схемка там элементарная, такую схемку сажаешь на каждый из 8 пинов LPT порта по одной. Рисовал красиво думаю поймёшь:)
В архиве исходник моей программы для работы с портом не VB6.
Лпт распаивается следующим образом: со 2 ножки по 9 это те самые пины (8 выходов, на которых +5в), все пины замыкаются на общий минус. В качестве минуса можешь выбрать любую ножку от 18 до 25. Внемательно посмотри на корпусе как нумеруются ножки (с какой стороны) чтобы не перепутать!
Удачи:)
Изменено пользователем FRANZ2
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
