Нужна Помощь В Созданнии Генератора
Кирхгофф
Здравтвуйте, необходимо разработать схему генератора преобразующего 12 вольтовое постоянное напряжение в частоту, чем выше тем лучше и ток порядка 200 А можно и больше, очень прошу , кто владеет информацией или ссылками на реальные схемы, или ктото может посоветовать, жду с нетерпением, и очень расчитываю на вашу помощь.
а на выходе напряжение переменного тока какое должно быть? 1в 200А :lol:
Как вариант, сделать импульсный БП, только без выпрямителя, там и генератор и ток можно бешеный снять. А если не секрет, куда такое устройство понадобилось??? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Напряжение может быть небольшое, один вольт может и немного а вот воль5-10 в самый раз, по большому счёту оно нужно такое , чтобы витков 10 катушку разгонять диаметром 5-6см. Мне это нужно для плавки металла в тигельке, чем выше частота тем лучше, схему оту общеизвестную на лампах непредлагать, я её видел, она не подходит, малая мощьность.
Изменено пользователем Кирхгофф
Плавка металла высокой частотой, просто мощьную печку мне непотянуть, дорого, вот и думаю собрать, но мне в этом нужна теоретическая поддержка. Я же написал, что питание 12 вольт, такие сварочные высокочастотные есть, и он импульс выдаст, а мне переменка нужна, чтобы индукция была. Впринципе мне эти же 12 нужно преобразовать в частоту, крайневозможновысокую, с крайнебольшим током, т.к режим будет близкий к КЗ
что значит чем выше тем лучше?
во первых, если частоту повышать то 200А я думаю будет наверно проблематично, а напряжение- это вопрос мощности в первую очередь источника, и преобразующего трансформатора.
Вопрос: какое напряжение нужно? 1В- имеем 200Вт (ну в идеале при кпд100%) при 200А при 2В-400Вт, а если выше 12В, то мне очень интересно где взять транзисторы которые поставим в цепи первички.. ведь они будут нужны нехилые (например нужно 24В 200А, итого 400А в первичной обмотке..... Где взять такие транзисторы?????? )
я так полагаю задача состоит в индукциооном плавлении метала от автомобильного акума.. (это мои догадки для чего нужно этот "генератор") там, если я не ошибаюсь, там напряжение 5В, тогда получим нужен преобразователь на 200*5=1кВт, ну впринципе реальная цыфра.. только опять таки.. где взять транзисторы на 90А ??
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Пусть это будут не транзисторы, а тиристоры, предпорложение абсолютно верное, плавка метала, помогите пожалуйста со схемой такого преобразователя, 12 В на выходе можно, чтобы напряжение непреобразовывать. Давайте подумаем, А. Нашёл вот это но мне ненадо 400 Вольт, мне нужен большой ток, большая частота. но не напряжение http://web.geowap.mobi/409-moshhnyjj-tiris...brazovatel.html
схема впринципе "схематически" не отличаеться от обычных классических преобразователей: генератор меандра или лучше конечно синуса, на заданную частоту, после ключи (ну я видел только на транзисторах), после трансформатор, вот и все. Проблемы следующие: 1) выбор ключевых элементов 2) где взять ВЧ трансформатор? или как его сделать. Кстати, какая конкретная частота нужна?
Ну вот схему вы и сами нашли. Выходное напряжение определяется количеством витков вторичной обмотки, и все. Поставить помощней элементы, и вся схема...
а выходной максимальный ток определяется сечением обмоток трансформаторов + допустимым током ключевых элементов.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
индукционник прямо от сети 220в на мощных IGBT кирпичах :Dэто уже куда более реальней других решений!
Изменено пользователем neitronnaia burya
Друзья, так несерьёзно спрыгивать, я хочу схему, чтобы тиристорами или транзисторами управляло чтото но не трансформатор, кроме этого мне не нужен на выходе трансформатор, у меня там катушка витков 10-20 меди, но у менях нет нулевого провода, у меня катушка с двумя выводами, куда нужно подключить тиристоры, и добиться в катушке переменного синусоидального или пилообразного тока, вот, а там трансформаторы, эачем мне ВЧ если мне ненужно трансформировать напряжение, мне нужно схему сделать так как я выше написал, нетеряемся плиз, выручаем коллегу. ( с таким серьёзным ником) И опять мне нужно от постоянного напряжения, пусть не 12, пусть 24, пусть 36 но постояноного, но лучше меньше наверное.
посмотрите тут http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28227 там есть програмка для расчета транса.
Да мне без разницы какой там будет звук, я навушники надену, ну не в звуке дело, дайте дельный совет, плиз. За прогу спасибо, сижу отдупляюсь.
Послушайте, салаги, дядю... который немного в этом шарит.
1) для питания сего прибора 12 вольт как и 24, 36- это очень мало, и дело не только в огромных токах в первичке.
2) для бытового использования подойдет 220В, выпрямленное в 310. и это раз.
3) частоты... сотря что будем плавить.... хотя частоты порядка сотен килогерц ниасилите все равно- то остановимся хотябы на десятках..
4) силовые ключи- полевики, либо ИЖБТ- топология полумост, которы нагружен на последовательный колебательный контур, катушкой которого и являеться катушка тигля..
5) хм... даже не знаю что дальше написать.... наверное стоит оценить свои знания(которые видимо стремятся к 0), и подумать, посему готовые грелки стоят еденицы килобаксов. а потом принять решение.
сдесь реально такой девайс никто не сделает, поверьте мне, у меня проф. опыт проектирования "силы"- 5 лет. я и то не берусь за такое...а идеи уже были.
6) если все же захотели- начните с ламп, их хоть сложнее испортить :) предпочтение следует отдать низковольным лампам, например тем что во всей известной схеме на лампах
Изменено пользователем Jaxon
Да мне без разницы какой там будет звук, я навушники надену, ну не в звуке дело, дайте дельный совет, плиз. За прогу спасибо, сижу отдупляюсь. Но мне всёравно желательно обойтись без трансформатора
Дядя, я согласный почти на всё, ну кроме секса и шитья, поэтому готов всё слушать и повторять. Давайте, вы пожалуйста поможете мне это както ну пусть неразработать, но хоть схему, ну хоть от руки нарисованую, а я уж постараюсь её понять и доработать, а дядя, ну пожалуйста.
сам я не делал такое, однако из всего мусора, что видел в инете, эта- производит впечатление рабочей
вообще, сдесь теория весьма не проста... если есть желание разобраться, владеете матаппаратом хотябы 11 класса, и читаете хоть кое как на инглише- можно найти умные доки на английском
Мне это нужно для плавки металла в тигельке, чем выше частота тем лучше...
1. Металл какой?
2. Сколько металла нужно расплавлять?
2. Материал тигеля?
Металл-железо, или типа него, латунь там , материал тигеля, ну незнаю я я неплавильщик, у меня просто идея одна есть, прям колете меня накорню, мне нужно методом индукции разогреть металлическую болванки размером примерно Радиус 3см и высота 5-6см, цилиндр такой., вот мне его и нужно раскалить, до крайневысокой температуры, причём чтобы мощьности хватало прииных на него воздействиях.
латунь от железа отличатся как овца от лошади. - со всех точек зрения
в латунь будет существенно меньше нагреваться в индукционке чем железо.
вот почему.
латунь греют токи Фуко, и пожалуй все..
а вот железо...
токи Фуко + потери связанные с перемагничиванием самого железа. Кроме того, магнитная проницаемость железа на порядки больше чем у латуни, что как бы концентрирует все магнитное поле внутри железяки- что еще усиливает эффект.
и ваще... в школе надобно учиться было.. а не прогуливать :)
    • Да при 25в начиналась икота а потом и пуск. Насчет отдельного  диодного моста не знаю .Попробовал что то стрельнуло.Может что то накосячил .По идее запуск должен ускорится, но выключение будет при большом напряжении на электролитах. Тоже не айс, тк на банках может висеть напряжение очень долго и если сразу опять включить то запуск управы будет при большом напряжении.
    • В ноутах не было, а в блоках шуруповертов, электрокос, электропил - кругом и рядом, а в ноутах сейчас в основном 2-х Амперчасовые идут! И если в батарее ноута 2 (как правило паралельные и сдохли по причине производственного дефекта, а не из-за выработки ресурса) вышли из строя, то 4 оставшихся во вполне рабочем состоянии, и зачастую, если это офисный ноут, который почти всю жизнь проработал не на аккумах, а на сетевом блоке, то их остаточная емкость и до 80% попадается! Так что зря вы так к этому относитесь!
    • Надо схемку для прошивки оной памяти, самодельную конечно.  Ардуино, дилдуино, stm не интересует, потому как нет такого в наличае. Нужно быстро, а потому на чём есть. А есть AVR, микрочип, всякие преобразователи а имнно ftd 232, ch340, PL2303. В крайнем случае можно на лпт или ком.
    • 3000 в ноутах не было никогда. Опять облом, высокотоковых не было в ноутбуках.  Вы точно понимаете о чем говорите ? И еще  Там где высокотоковые стоят там опять же емкость 2000 потолок а обычно в районе 1500.
    • Стандартный у вас силовой феррит с проницаемостью 1800: Любопытно. Сейчас полунамотанного разобранного ничего нет, но когда буду что-нибудь мотать, посмотрю этот эффект обязательно. Всегда считал, что особой точности тут не нужно, а оно вон оно как...
    • И чо, на проводках будете ее припаивать?
    • А чему Вы собственно удивляетесь? Человек же не дохлые 18650 покупает, и БУшные! А откуда берут БУшные в таких случаях? Да из аккумуляторных сборок от силовых электроинструментов и ноутбучных сборок, в которых стоит от 6 до 12 элементов 18650 емкостью от 2 до 3 амперчасов. При чем, как правило,это не слаботочные дешевые пальчики, а сильноточные элементы, которых достаточно для работы и фонариков и тестеров и пультов на многие годы! В сборке выходят из строя (как правило умирают в ноль) один или два элемента, что приводит сборку в полную неработоспособность, после чего её можно просто выбросить, а можно разобрать и извлечь из неё оставшиеся вполне работоспособные элементы! Да, емкость их будет где-то от 30 до 50% от номинала, но так и цена же у такого элемента на порядок ниже! И вполне разумно вместо слаботочного нового но дешевого бытового элемента в "обещанные" 1,5 амперчаса (в реальности оказывается в районе 0,8 амперчаса), купить за ту же цену силовой БУшный элемент с остаточной гарантированной емкость в 1 амперчас! сам такими пользуюсь и очень доволен и дешево и надежно, так как при слабых токах профессиональные силовые элементы живут на порядок дольше, чем бытовые слаботочные! Да, можно при этом нарваться на мошенников, продающих убитый хлам лохам, но тут уж нужно смотреть у кого покупаешь! Такие БУшные элементы нужно покупать у людей, которые занимаются обслуживанием, ремонтом и заменой силовых сборок. Они и грамотно оценивают остаточную емкость и им нет смысла обманывать покупателя, потому что у них и этого добра завались, и доход практически из воздуха! Так что зря вы так про БУшные  18650-тые! просто нужно знать у кого и что покупаешь!
