Нужна Помощь В Созданнии Генератора
Кирхгофф
Здравтвуйте, необходимо разработать схему генератора преобразующего 12 вольтовое постоянное напряжение в частоту, чем выше тем лучше и ток порядка 200 А можно и больше, очень прошу , кто владеет информацией или ссылками на реальные схемы, или ктото может посоветовать, жду с нетерпением, и очень расчитываю на вашу помощь.
а на выходе напряжение переменного тока какое должно быть? 1в 200А :lol:
Как вариант, сделать импульсный БП, только без выпрямителя, там и генератор и ток можно бешеный снять. А если не секрет, куда такое устройство понадобилось??? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Напряжение может быть небольшое, один вольт может и немного а вот воль5-10 в самый раз, по большому счёту оно нужно такое , чтобы витков 10 катушку разгонять диаметром 5-6см. Мне это нужно для плавки металла в тигельке, чем выше частота тем лучше, схему оту общеизвестную на лампах непредлагать, я её видел, она не подходит, малая мощьность.
Изменено пользователем Кирхгофф
Плавка металла высокой частотой, просто мощьную печку мне непотянуть, дорого, вот и думаю собрать, но мне в этом нужна теоретическая поддержка. Я же написал, что питание 12 вольт, такие сварочные высокочастотные есть, и он импульс выдаст, а мне переменка нужна, чтобы индукция была. Впринципе мне эти же 12 нужно преобразовать в частоту, крайневозможновысокую, с крайнебольшим током, т.к режим будет близкий к КЗ
что значит чем выше тем лучше?
во первых, если частоту повышать то 200А я думаю будет наверно проблематично, а напряжение- это вопрос мощности в первую очередь источника, и преобразующего трансформатора.
Вопрос: какое напряжение нужно? 1В- имеем 200Вт (ну в идеале при кпд100%) при 200А при 2В-400Вт, а если выше 12В, то мне очень интересно где взять транзисторы которые поставим в цепи первички.. ведь они будут нужны нехилые (например нужно 24В 200А, итого 400А в первичной обмотке..... Где взять такие транзисторы?????? )
я так полагаю задача состоит в индукциооном плавлении метала от автомобильного акума.. (это мои догадки для чего нужно этот "генератор") там, если я не ошибаюсь, там напряжение 5В, тогда получим нужен преобразователь на 200*5=1кВт, ну впринципе реальная цыфра.. только опять таки.. где взять транзисторы на 90А ??
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Пусть это будут не транзисторы, а тиристоры, предпорложение абсолютно верное, плавка метала, помогите пожалуйста со схемой такого преобразователя, 12 В на выходе можно, чтобы напряжение непреобразовывать. Давайте подумаем, А. Нашёл вот это но мне ненадо 400 Вольт, мне нужен большой ток, большая частота. но не напряжение http://web.geowap.mobi/409-moshhnyjj-tiris...brazovatel.html
схема впринципе "схематически" не отличаеться от обычных классических преобразователей: генератор меандра или лучше конечно синуса, на заданную частоту, после ключи (ну я видел только на транзисторах), после трансформатор, вот и все. Проблемы следующие: 1) выбор ключевых элементов 2) где взять ВЧ трансформатор? или как его сделать. Кстати, какая конкретная частота нужна?
Ну вот схему вы и сами нашли. Выходное напряжение определяется количеством витков вторичной обмотки, и все. Поставить помощней элементы, и вся схема...
а выходной максимальный ток определяется сечением обмоток трансформаторов + допустимым током ключевых элементов.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
индукционник прямо от сети 220в на мощных IGBT кирпичах :Dэто уже куда более реальней других решений!
Изменено пользователем neitronnaia burya
Друзья, так несерьёзно спрыгивать, я хочу схему, чтобы тиристорами или транзисторами управляло чтото но не трансформатор, кроме этого мне не нужен на выходе трансформатор, у меня там катушка витков 10-20 меди, но у менях нет нулевого провода, у меня катушка с двумя выводами, куда нужно подключить тиристоры, и добиться в катушке переменного синусоидального или пилообразного тока, вот, а там трансформаторы, эачем мне ВЧ если мне ненужно трансформировать напряжение, мне нужно схему сделать так как я выше написал, нетеряемся плиз, выручаем коллегу. ( с таким серьёзным ником) И опять мне нужно от постоянного напряжения, пусть не 12, пусть 24, пусть 36 но постояноного, но лучше меньше наверное.
посмотрите тут http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28227 там есть програмка для расчета транса.
Да мне без разницы какой там будет звук, я навушники надену, ну не в звуке дело, дайте дельный совет, плиз. За прогу спасибо, сижу отдупляюсь.
Послушайте, салаги, дядю... который немного в этом шарит.
1) для питания сего прибора 12 вольт как и 24, 36- это очень мало, и дело не только в огромных токах в первичке.
2) для бытового использования подойдет 220В, выпрямленное в 310. и это раз.
3) частоты... сотря что будем плавить.... хотя частоты порядка сотен килогерц ниасилите все равно- то остановимся хотябы на десятках..
4) силовые ключи- полевики, либо ИЖБТ- топология полумост, которы нагружен на последовательный колебательный контур, катушкой которого и являеться катушка тигля..
5) хм... даже не знаю что дальше написать.... наверное стоит оценить свои знания(которые видимо стремятся к 0), и подумать, посему готовые грелки стоят еденицы килобаксов. а потом принять решение.
сдесь реально такой девайс никто не сделает, поверьте мне, у меня проф. опыт проектирования "силы"- 5 лет. я и то не берусь за такое...а идеи уже были.
6) если все же захотели- начните с ламп, их хоть сложнее испортить :) предпочтение следует отдать низковольным лампам, например тем что во всей известной схеме на лампах
Изменено пользователем Jaxon
Да мне без разницы какой там будет звук, я навушники надену, ну не в звуке дело, дайте дельный совет, плиз. За прогу спасибо, сижу отдупляюсь. Но мне всёравно желательно обойтись без трансформатора
Дядя, я согласный почти на всё, ну кроме секса и шитья, поэтому готов всё слушать и повторять. Давайте, вы пожалуйста поможете мне это както ну пусть неразработать, но хоть схему, ну хоть от руки нарисованую, а я уж постараюсь её понять и доработать, а дядя, ну пожалуйста.
сам я не делал такое, однако из всего мусора, что видел в инете, эта- производит впечатление рабочей
вообще, сдесь теория весьма не проста... если есть желание разобраться, владеете матаппаратом хотябы 11 класса, и читаете хоть кое как на инглише- можно найти умные доки на английском
Мне это нужно для плавки металла в тигельке, чем выше частота тем лучше...
1. Металл какой?
2. Сколько металла нужно расплавлять?
2. Материал тигеля?
Металл-железо, или типа него, латунь там , материал тигеля, ну незнаю я я неплавильщик, у меня просто идея одна есть, прям колете меня накорню, мне нужно методом индукции разогреть металлическую болванки размером примерно Радиус 3см и высота 5-6см, цилиндр такой., вот мне его и нужно раскалить, до крайневысокой температуры, причём чтобы мощьности хватало прииных на него воздействиях.
латунь от железа отличатся как овца от лошади. - со всех точек зрения
в латунь будет существенно меньше нагреваться в индукционке чем железо.
вот почему.
латунь греют токи Фуко, и пожалуй все..
а вот железо...
токи Фуко + потери связанные с перемагничиванием самого железа. Кроме того, магнитная проницаемость железа на порядки больше чем у латуни, что как бы концентрирует все магнитное поле внутри железяки- что еще усиливает эффект.
и ваще... в школе надобно учиться было.. а не прогуливать :)
