Схема Предусилителя Для Пьезозвкоснимателя
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=640048 Последний пост на странице №10. Хоть там и написано, что для гитарного звукоснимателя, но покатит для любого пьезо.
Э-э-э, нет! Это не покатит: нужно большое входное сопротивление. Либо эмиттерный, либо истоковый повторитель. В этой схеме задумано правильно - но реализовано неправильно. Эта схема даст большой подъём ВЧ, что для гитары - хорошо, но не для проигрывателя грампластинок. Вот эмиттерный повторитель. Транзистор - КТ3102, КТ342, С945, С9014. В некоторых проигрывателях при выключении привода диска одновременно замыкается звукосниматель, в таком случае будет громкий щелчок. Чтобы его избежать на входе поставить конденсатор 47 нФ.
Изменено пользователем mao-sin
Спасибо всем откликнувшим.
Первая схема как раз то что нужно.Просто я неправильно название сформулировал.У меня пьезо тоже от часов Монтана ;)
а не от проигривателей
Уважаемый mao-sin, должен заметить, что есть 2 варианта использования пьезозвукоснимателя:
1 - как генератор напряжения (требующий большого входного сопротивления, как Вы и написали);
2 - как генератор тока (что и реализовано в приведенной мною схеме).
Лично я этот вариант испытывал в нескольких экземплярах. Потребитель (профессиональный аранжировщик и гитарист по образованию) дал "добро".
Как шутят аэродинамики: "майский жук по всем канонам летать не может, но он этого не знает, а потому летает".
Если бы афтор был нормальный, он бы написал, что нужна схема для ГИТАРНОГО пьезозвукоснимателя.
И люди не предлагали бы тогда схемы пьезозвукоснимателя для проигрывателя пластинок, с чем он вобщем то и ассоциируется.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Falconist: совершенно верно, только в режиме генератора тока пьезик имеет АЧХ с подъёмом 6 Дб/октаву о чём я и написал:
Уважаемый mao-sin, не буду с Вами сейчас спорить, поскольку пьезозвукосниматели давно уже не актуальны и проверить ту или иную точку зрения практически просто не на чем. Дело в том, что годах эдак в 70-х (в конце их) в "Радио" проскакивала статья о предусилителе для пьезозвукоснимателя, основанном как раз на токовом принципе, и в качестве одного из бенефитов той схемы упоминалась как раз её частотная линейность. Чтобы вести разговор более конкретно - нужно найти ту статью, т.е., перелопатить кучу журналов, а это требует времени.
Пока же только хочу отметить, что никаких завалов частотки (снижения громкости звучания басовых струн по сравнению с "чистой" акустикой - гитары были акустические) при использовании приведеной мною схемы отмечено не было, почему и писал, что потребитель дал "добро".
Давайте подождем, что скажет топикавтор, когда соберет схему, а в это время может быть и ТУ статью я разыщу...
