Помехи От Ацп
rekrut683
Здравствуйте. Такая небольшая проблемка...
есть алгоритм,, в нем АЦП работает с частотой 1 Мгц, это т.е. 8 Мгц Контроллера МЕГА 8 делятся на 8...
так вот.....
в схеме видна помеха от самого АЦП примерно с частотой его работы.... хоть и небольшая , не мешающая работе устройства, но все же есть, и весьма искажает картинку....
как с ней быть? как ее можно убрать? можно ли программно как-то подавить? иили только внешнимим фильтрами и укорачиванием проводов (чтобы уменьшить индуктивность, потому что частота довольна большая), и малейшая индуктивность контура сказывается ВЕСЬМА ВЕСЬМА
Есть такое понятие как Noise Canceler в мегах
отключение всего ненужного вовремя АЦ преобразования для уменьшения шума
устанавливается програмно
вы лучше схему покажите
и поподробнее проблему описуйте
1 километр = 1024 метр
а можете рассказать как включать это подавление шума...
в даташите вроде написано про него, но в регистрах управления ничего не нашел, что бы его могло включать
в MCUCR нужно биты выставлять на сон и на подавление шумов АЦП,,, так ведь?
Изменено пользователем rekrut683
На чем пишете прогу ?
и схему может выложите ?
вот пример кода (генерил в cvavr)
// Read the AD conversion result
// with noise canceling
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
#asm
in   r30,mcucr
cbr  r30,__sm_mask
sbr  r30,__se_bit | __sm_adc_noise_red
out  mcucr,r30
sleep
cbr  r30,__se_bit
out  mcucr,r30
#endasm
return adc_data;
....в схеме видна помеха от самого АЦП примерно с частотой его работы....
А я, право слово, ничего не понял из вопроса... Что значит помеха от работы АЦП?
- ее видно точно во время преобразования на эпюрах схемы?
- какая частота помехи? если 1 МГц, то почему Вы решили что это именно АЦП?
- в чем вообще выражается слово "помеха"? ее характер, амплитуда, фаза относительно каких то процессов?
Вы практически ничего не сказали.
Понижение шума при преобразовании АЦП не имеет никакого отношения к описанной проблеме. Это лишь позволяет повысить точность преобразования, но "увидеть" это в схеме невозможно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
возможно во время считывания значения происходит прерывание какое то, например от таймера? выложите схему и исходник, тогда можно будет чтото сказать.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
в момент выхода из сна МК ток потребления резко возрастает. На маломощном источнике питания будет происходить просадка напряжения питания. Может от сюда ноги растут.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вот схема и исходник,, полный смысл я думаю я обьясню по ходу, а то так долго
Единственное скажу, что DA1 - стабилизатор на 5 В, а JP1 и JP2 - перемычки,,,
И еще дело в том, что как раз когда я делаю программу с подавлением шумов, т.е. со SLEEP, то помехи значительно меньше,,
relay.txt
Перечитал топик. Непонятным остался только один вопрос где и как Вы наблюдаете помеху?
Помеха видна именно на ноге , например ADC0,,, т.е. оставляем ее не поключенную ни к чему, ну через резистор на землю например, и на этой ноге помехи,
Если изменять частоту работы АЦП, например уменьшать, то и амплитуда помех уменьшается,
Как я думаю, что это связано только с парзитной индуктивностью контуров, у меня схема собрана на макетке, с кучей проводков, тоненьких,,
Ну а что касается КАК, то осциллографом
Не подключенными, порты лучше не оставлять. Подключите их к Vcc или земле через резистор, соответственно сконфигурировав их.
Теперь по поводу АЦП. Atmel в своем дашате рекомендуют частота опроса делать в районе 50 – 200 кГц так что работа на 1 мГц ими не нормирована и Вы делаете всё на свой страх и риск.
Теперь по схеме. Мне не очень понятен смысл перемычки JP2. Если вы берете с питания опорное напряжение для АЦП, то проще сконфигурировать его внутри (есть соответствующий режим в выборе источника опорного напряжения) если используете внутренней на 2.64, то перемычка вообще становиться опасной, так как при замыкании может повредить МК
