Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
Чувствительность нормальная,но с хрипом
- может дело не в жучке а в премнике. :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 321
Изображения в теме
привет всем))))я тут недавно, вот решил собрать жука, а сколько витков катушка и на какой оправе так и не нашёл, подскажите кому не сложно, пожалуйста)))а и кстати диаметр провода тоже
Изменено пользователем orehov_artem
Dozator, у меня тоже были хрипы в приемнике(современном) пока я не послушался совета и не поставил последовательно между катушкой и антеной конденсатор на 5 pF. И все, помогло, хрипы убрались. И если не сложно можешь выложить фото этого МК9-3 1989г.
P.S. Я поставил микрофон от мобилки, впринципи результаты совершенно эдентичны...
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
Вот, мое творение. На сей раз без клея (разве что на катушечку капнул немножко). Вдлину жук вышел 3см, а в ширину 2см. С лёгкостью поместил в спичечный коробочек. Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
...Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
Для таких целей удобно использовать двухсторонний текстолит. Обратная сторона будет -, а на + сделать скобу из консервной банки.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Да, я тожк это зная но вот проблема у меня две батарейки по 1.5V. Оно же не удержится. Да впрочем это не так уж и важно просто хотел поинтересоваться кто что использует. Главное жук работает... :)
Артурио. Микрофон у меня от какого то советского еще магнитофона. Размером он больше твоего. Длина 21мм,диаметр 12мм. Но чувствительность довольно хорошая. Моща жука ,конечно,оставляет желать лучшего. В условиях квартиры все зависит от места нахождения приемника и жука. В одной комнате полностью везде слышно,в другой очень капризен. Стоит отойти от жука на 3 м-все теряется.Хорошо бы сделать для передатчика какой то еще один усилительный каскад.
- Наверное какойто из серии МКЭ.
Dozator, ты всё сделай по этой схеме(или проветь, все ли у тебя так). Как сделаешь эту схему, все сразу заработает. У меня(я уже это говорил) берет в комнате напичканой железом, и всяким таким, аж на 30-40 метров стабильно, и слышно все, даже дыхание, просто супер и микрофон тут никакого значения не имеет.
Вопрос к опытным "жуковедам". Рекомендуется длина антенны в четверть волны передатчика. Как поведет себя передатчик(в смысле мощности отдачи в антенну),если длина антенны будет значительно меньше. И второй вопрос. При миниатюрных размерах жука,антенна будет казаться большой (80-90см). Можно ли эту длину антенны уменьшить путем сворачивания?
Кстати ,в эту же тему. Во многих фильмах показывают,как закладывают жучки в самые интересные места. Например,под крышку стола. А какая антенна у этих жучков? И есть ли она вообще?
Вот ты сам и ответил на свой вопрос...в четверть ВОЛНЫ,вернее длины волны.Значит на какой "волне"(частоте) работает передатчик,такой длины и будет антенна.Почему у рациях таксистов(27Мгц)--длина антенны--почти пару метров?А у радивещательного УКВ приемника--72 см(около 100Мц),а у портативки (433Мгц)--20см,а у мобилки---пару см(900Мгц),а у спутниковой тарелки излучатель--несколько миллиметров(частота несколько Гигагерц)(не путать с размером зеркала)....значит чем выше частота на которой работает устройство--тем меньше антенны ему нужна....обычно проф жуки делают на гораздо выше частоты,от 433М--до нескольких ГГц),так что антеннки там миниатюрные.
Да и антенны по конструктиву бываю разными,есть и спиральные и печатные и штыревые и обьемные...поюзай инфу))),у какждой есть свои недостатки и достоинства.Вот для 2метрового диапазона 144Мгц,антенна даже в 1\4 длины волны будет около полуметра...ну а где ты видел такие антенны в рациях перносных?Вот делают спиральную--она гораздо хуже по параметрам,но зато компактнее,и с этим недостатком мирятся.Выбирают лучшее из- двух зол)))...так что вот в приемниках-мыльницах китайских какя длина этой встроеной антенки? Пару десятков сантиметров?Ясно что гораздо меньше чем нужно,но...хоть такая чем вообще никакой))),не будешь ты ходить по улицам с приемником и антенной в полтора метра высотой)))....ищут компромисс.
Палыч, а как тогда обходятся приемкники такие например как на моем mp3 проигрователе. Там ведь нету внешней антены вообще... Я почемуто не поймму.
Во всяких мп3-шниках и другой китайской карманной приемной технике роль антенны играют наушники.
Eldrich, спасибо незнал, значит от наушников зависит качество приема... :D
Тогда еще точнее от длины провода нашника... :P
Кстате, хочу предупредить что делать как я нельзя, а именно запихивать своих жучков в коробочки больше самих жучков, так как микрофон улавливает эхо внутри коробочки. И получается легкое шипение, вод так вот.
Mahno, я с Вами полностью согласен, но додуматься до этого сначала я немог, опять же почемуто!?, а когда меня осенило, то было уже поздно что то переделывать, потому как в дело вступил жидкий клей, который все залил.
Я еще хотел спросить. Если подать на моего жучка питание 1.5 Вольт, то при этом частота приема не изменится. Сам
этого делать не пробовал, но думаю работать должен, или я ошибаюсь? :rolleyes:
микрофон обычно либо торчит либо напротив него отверстие.
вобще согласно стратегии применения девайсов. однотранзисторные это невозвращаемые закладки. поэтому для них главное дешивизна и простота. поэтому в качестве корпуса используется термоклей которым заливат плату, либо герметики.
В итоге микрофон торчит на поверхностью клея и нету никаких шумов :)
а чтобы не сломать клеем работу устройства как уже получилось один раз... сооруди перед заливокой над катушкой экранчик из бумаги. либо залей катушку парфином "с горкой"
per aspera ad astra
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
