Atmega48 Проблема С Программированием
A_0681h
есть мк Atmega48, есть простая схема для прошивки её родимой, все сделано на монтажке, мк сам распаян на панельке.
проблема в следующем, если стоят дефолтные фьюзы то шьётся как по маслу, попробовал покрутить частоту генератора, т.е. менял CSEl0..3, после смены фьюзов при прошивки возникает ошибка, и потом мк не возможно прошить, говорит "device may be defective" как будто чтото поломалось а вот что понять нельзя, так как он перестаёт шиться (проверил на двух:)). Схему проверял, там всего несколько проводков, особо и напутать нечего. Может есть пины которые заводяться по особенному? или там както хитро питание подаётся?
пробовал менять порядок прошивки, в самом начале ставил фьюзы потом программу, и другие комбинации, результат тот же.
На каких хитростей нет. просто аккуратно все делайте. Можете внешний такт подать на XTAL1.
"Всё о прошивании AVR"
Изменено пользователем tobias
спасибо ссылка полезная, прошить фузы удалось, дело было в той частоте которую chipprog выставлял при прошивке. (по дефолту 2,5 МГц, поставил 1 МГц). теперь не шьётся код)) я понимаю что гдето напортачил но вот где всё никак понять не могу.
проблема решилась когда почитал ещё умную книжецу, оказывается в даташитах коечего недописывают)
надо было reset на землю подвесить.
теперь осталось написать код и проверить на работоспособность))
