Фотоаппарат Kodak M863
Всем доброго времени суток ... У меня имеется етот екземпляр , суть проблемы:При переключении в режим сьемки фотографий или видио происходит следующие: выезжает обектив и тутже заежает обратно...В режиме просмотра фотографий все работает ок. Думал что все дело в забившемся в обьектив песке, разобрал почистил все тоже самое , а да случайно кандер от вспышки разрядил на себя (((: ЗЛО! Люди ПОЖАЛУСТО помогите уж не знаю что делать , в голову лезут только мысли о неисправном ПО (((:
Президенту не показывали ? :D
Серьёзно... Как песок попал в объектив ? Если с водой, то может и на плате какие проблеммы возникли...
Изменено пользователем fant
Проверь на сколько просаживается напряжения АКК в режиме съёмки.
В режиме съёмки фотоаппарат потребляет немног больший ток нежели в режиме просмотра. Похожую проблему я решил простой заменой АКК проавда но другой марке фотоопарата.
Изменено пользователем sergo_55
Чесно говоря живу я в Одессе и девочка с ним гуляла по пляжу говорит что не мочила его , но в песок он падал , да я тоже обратил внимание на то что в момент переключения режима дисплей тускнеет , но дело в том что я его вместе с зарядным устройством пробывал и все тоже самое...В интернете искал руководство по ремонту етой модели немогу найти ))):
Изменено пользователем Володя Путин
Мотор объектива отрабатывает без скрипов и "затыканий" в конце хода ? Может он до конца не выдвигается, срабатывает перегрузка по току ( например песчинку на шестерёнке не заметили ) и уходит обратно ...
Он действительно как будто не до конца выезжает , почистил я его добротно так как еще пару раз его разбирать и собирать я невыдержу ети шины меня больше всего тревожат да и после кандера руки трясутся.
Кто же знал блин что при разрядке кандера пинцетом нельзя держатся за корпус ((((((:
Смазал его силиконовой смазкой.Мотор обьектива работает без скрипов и все шестерни после него в масле и без песка )))))))):
Ура ... Разрулил. Всем спасибо большое за внимание...Фишка была всетаки в песке пришлось разобрать его под корень , ювелирная работа хочу вам заметить.Но в конце концов все остались довольны , а особенно я
потому что удалось его собрать и он РАБОТАЕТ Ура Товарищи!!!! :P
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
