Усилитель С Непосредственными Связями
Имеется усилитель с непосредственными связями, питание усилителя батарейное. Усилитель состоит из трёх каскадов. Мне необходимо побороть возбуждение усилителя. Входное сопротивление усилителя относительно выходного низкое.
Усилитель возбуждается по непонятным причинам от батареек разных производителей. Возбуждение проявляется в виде писка или гудения. Например из трёх типов батареек, одного напряжения, один тип даёт возбуждение два других нет...
Применение конденсаторов "по питанию" проблему не решает. Опытов проделано не мало результата ноль.
Подскажите возможные пути решения проблемы. Либо помогите понять причины возникновения возбуждения.
per aspera ad astra
по всему рунету гуляет эта схема и ни у кого надёжно не работает :unsure:
есть её разные реализации:
http://vrtp.ru/uploads/post-46-1192042296.png
http://vrtp.ru/uploads/post-46-1200423558.jpg
собственно что делать: заниматься фазовращанием или питание стабилизировать? есть ли вобще решение этой проблемы?
per aspera ad astra
Так этож просто приёмник а не усилительили ты хочешь отцепить колебательный контур и использовать его как усилитель? Если как усилитель то я думаю нужно поставить на входе этого усилка резистивный Г - делитель
нужно именно с "колебательным контуром" ... Г делитель не пробовал, думаю он не поможет т.к. отнимет наводимый полезный сигнал. Проще тогда уж для согласования добавить на вход ещё один каскад на транзисторе?
per aspera ad astra
я даже знаю как ещё один каскад привесить, про это инфа проскакивала. только вот места для него нету поскольку устройство миниатюрное...
Ну и в целом хочется разобраться в истинных причинах этого явления :)
Попробуй тогда поставить между С1 и VT1 конденсатор гдето 5мкФ.
Это решение тоже выходит за рамки массогабаритных показателей :(
Попробовать не смогу поскольку нету таких чипов в свободной продаже. Если только снять с мобилки, но там будет "бочонок" 1206 размерности :)
per aspera ad astra
Кажется мне что сильное усиление задано у транзисторов а если его уменьшить так уменьшится мощность слышемого сигнала :(
Изменено пользователем Электронщик
Причина проста: имеем два колебательных контура (один - приёмная катушка + С1 и Свх VT1, второй - наушник + Сдоп), связанных через R2. Для постоянного тока - это ООС, а вот на некоторой частоте сдвига фаз будет достаточно для возбуждения. R2 разбиваем на два по 270 кОм, среднюю точку этих резисторов - через 0,1 мкФ на минус питания. Таким образом устраним обратную связь по переменному току. Параллельно источнику питания - тоже обязательно конденсатор, не менее 1 мкФ.
спасибо. можно попробовать, всего две детали "лишних" небольших размеров. В целом Ку этого усилителя даже слабовато поскольку сигнал очень слаб.
Если убрать Сдоп ситуация не улучшается. Сделать приёмную катушку высокомной, для согласования, тоже нет возможности.
Пойду опять кромсать макетку. Только возьму два по 560К и один 0.1 мкФ или два по 300 если найду в "хламе"
Ещё вопрос:
Если увеличить Сдоп до скажем 0.2 мкФ (или ещё выше) ведь тогда изменится полоса пропускаемых частот и возбуждение будет самозатухать?
per aspera ad astra
Полоса будет уже, но как себя поведёт усилитель - предсказать сложно, чтобы посчитать фазовые сдвиги нужно знать точные (измеренные прибором) значения индуктивности наушников и антенны.
Забавно.. поставил в ОС два по 750к и 0.1 мкФ Сдоп убрал , звук вобще пропал. По постоянному напряжению всё в норме. Ток потреб не мерил. Продолжу завтра...
per aspera ad astra
итак.. два по 750к не работают даже если отключить конденсатор от их "средней точки" значится надобно уменьшать их. При других опытах никогда не делал этот "составной" резистор больше 1.5 МОм. Думаю вот не уменьшить ли конденсатор от "средней точки" , скажем до 10нФ
ищу детали, найду сообщу дальнейшие подробности....
per aspera ad astra
вы спросите что дальше?
а ничего.. я тоже как кое-кто начинаю ненавидеть параметрическую стабилизацию :(
изготовил составной из двух 330К блокировочный к ним менял и 0.2 и 0.47 мкФ ситуация никак не меняется, генератор ЗЧ с частотой 3-10 Гц
Если поставить электролит большой ёмкости то звук вобще пропадает. Стало только хуже, если раньше один тип батареи свистел то теперь свистят все три.
Батареи разной степени разрядки и соответственно состояние их разное(так сказать внутрений мир)...
какие будут рекомендации по новым вводным?
per aspera ad astra
модераторам: можно закрывать ветку.
очевидно что решение изложенное в первоисточнике единственно возможное и к сожалению выходяшее за рамки по критерию гарабаритов.
per aspera ad astra
  • 6 месяцев спустя...
