Tda1514a Кто Нибудь Делал?
по 35в не рванут?
Это зависит от того, какое напряжение подаш на них. У меня подходит "+" "-"21В, и конденсаторы 35Вх6800мкф.
Изменено пользователем VINS2009
при 14 на 16в не рвали. при 9 на 10 тоже. значит эти тоже будут жить. ;)
VINS2009, можешь печатку проверить, немного кривая, но все же
3121.zip
Изменено пользователем eagle_31
@eagle_31, На твоей печатке не хватает двух деталей, паралельно соединённых реистора на 3,3 Ома и конденсатора 22nF. Они должны стоять на выходе.
если подключить +12V 15A и -12V 0.5A микросхема будет работать?
Нет, не будет. Оба плеча питания должны быть ровны как по напряжению, так и по току.
а на входе что лучше 1 или 4.7мкф? 2 керамических есть 105 и 475 и на 47мкф по питанию 100в хватит?
Лучше 4,7. Можно и 1мкФ, но лучше больше. Никаких керамик на вход. Только плёнку.
мучает вопрос - почему нельзя подключать -12В 500мА и +12В 15000мА?
Странный вопрос. Для доходчивости приведу пример. Что будет если на КАМАЗ 4310 поставить на одну сторону колёса от УАЗа 469 и загрузить его массой в 5000кг?
Такой перекос по току нельзя допускать!
