Сверхрегенератор
Старенький П416 отлично работает в сверхачах.Единственное не нравится что прямой и + общая шина.
  • Ответов 292
Изображения в теме
Если варианты с ВЧ геном закончились.... ;) Следующий момент это попробовать прослушать излучающие гармоники сверхрегенератора на радиоприёмник и привезать к частоте, прокоментируйте нюансы....
Спецы уверяют что поле излучаемое сверхрегенератором вполне улавливается сканером, с фиксацией частоты, есть у кого что-нибудь по этому поводу.
Встречались предложения по частотной подгонке, вместо дросселя в эммитер впаять RC цепочку и подать через электролит в цепь коллекторного резистора сигнал генератора.........
Даааа, ну нет что-ли практикующих собратьев. Никто не поддерживает темку. Или кто знает замонополировались. Хотя бы подключал кто частотомер, к примеру Ч3-63 или Ч3-67 что-бы померять частоту сверхрегенератора? Я пытался следующим образом, мотал витков двадцать катушку на вход частотомера и подносил её к сверхрегену, частоту фиксировал, но какую-то непонятную, и притом плавающую, результат не изменился когда я отключал конденсатор гасящий суперизиции т.е получался просто генератор. Ещё раз задаюсь вопросом, народ как вы фиксируете частотные характеристики сверхрегенератора?
Да, у сверхрегенератора широкая полоса. Как я писал выше, давайте временно откинем гасящий конденсатор и всё мы получили простой генератор типа например ёмкостная трёхточка. Интересует чисто практический вопрос, кто-нибудь и как подключался осциллографом или частотомером к такому вот полученному генератору, без ущерба для его работы?
Расстройка контура и изменение режима работы регенератора при проведении измерения.
А что уже в лом применить эмитерный повторитель на полевике с малой входной емкостью и высоким сопротивлением,чтоб не шунтировать контур генератора измерительными приборами. :lol: В инете есть много инфы на эту тему. Изменено пользователем ARHI
Выходит так.
Можно ведь крутануть чуть больше ПОС и потом поймать собственный сигнал регена на контрольный приёмник.Неоднократно пробовал настраивать реген на принемаемую станцию и слушать ретрансляцию регеном на контрольный прм.
Прикольно получалось.
Здесь генератор и пос постоянна.Можно взять контрольный приемник и ловить там, но занятие это неблагодарное.Можно витка 2 и на вход частотомера.Катушку поднести к контуру.По принципу ГИРа.Только частотомер нужен чувствительный.
Честно говоря я не совсем понимаю, зачем нужно знать точную частоту, если на частоту контура влият все - и температура воздуха и поднесение руки и т.д. На лоуд бенд еще можно применить за счет широкополостности, а вот на 144 и выше боюсь частота будет гулять мегагерцами.Оно надо?
Пионеры в 60-х настраивали свои радиоуправляемые игрушки и без знания точной частоты, с помощью отвертки и примитивного волномера )))
Изменено пользователем SAU
. А вот интересно анализатор спектра нам полезен будет?
Ну им даж проще будет,надо по входу где подается внешняя метка подать сигнал с этого приемника найти его, потом переключить на внутрение метки и по ним посмореть где сыпет твой сверхач.Если не хватает амплитуды сигнал чтоб увидеть его можно, использовать усилитель с катушкой связи на входе и слабо ее связывать с контуром,чтоб меньше вность пргрешность. Вот примерно что нужно сделать чтоб посмотреть где он генерит.Ну и еще уметь определять частоту по меткам на АЧХ-метре. :lol: Изменено пользователем ARHI
Всем привет! Как думаете в Карпатах на сверхач частота 25-35 реально ли чтото услышать?!
П.С. Район Трускавца, даже еще ближе к Польше. Мб какие службы на этих частотах работают?)
Изменено пользователем Slava93
Да много че можно,правда в основном далние станции,местные толь в районе прямой видимости.И зависит от высоты антенны приемника.А че спрашивать то собирай и все услышиш.У нас Европу и Азию хорошо слышно.Нахожусь примерно в Центре европейской части Росси.
Так набери в инете по этой сетке что работает и все узнаеш.CB-свяь на 27 МГц гражданский диапазон тож сюда попадает. Изменено пользователем ARHI
Станции я и у себя дома ловлю... Мне интересно кроме станций реально ли чтото еще услышать))
П.С. В Черкассах на 9том этаже принимал больше 3х станций, одна из них русская была правда слышно плохо. Антенна кусок провода 30см. :)
Ок спасибо! Ща гляну :rolleyes:
На мой взгляд преимущество сверхача ( они-же и недостатки)-широкополостность. И не нужно сканирование, станция на стации сидит. А вот насчёт чувствительности вспоминаю один случай когда на сверхач на антеннку 10 см, бралась такая станция что у опытных глаза на лоб лезли когда попытались параллельно продублировать приём на современном цифровом РПУ!
А вот вопрос более актуальный, кто сможет исчерпывающе рассказать про экранировку сверхача? Какие узлы необходимо экранировать, как это осуществить конструктивно, а может и вообще ну эту экранировку... Отпишитесь кто практиковал, а то замучили наводки.
а наводки на что?Ты же не забывай, что это генератор )))
Лучше всего УВЧ поставить для того чтобы в антенну не выдавать мусор.А экранировать - ну засунь в железную коробку.Хотя твой гетеродин в приемнике тоже излучает )))
Увч тогда чтоб был с небольшим усилением 1,5-3,чтоб не перегружать регенератор.
Если поконкретнее то мучают скорее всего не наводки, а нестабильность частоты. Настроился на станцию-отлично, убрал поднёс руку-уход. Где-то предлагали настраивать удалённым потенциометром через варикап. Но .... Вот избавиться бы от такого ухода частоты. Экранированием,конструкцией контура, связью контура с антенной, кто как видит решение. УВЧ пробовал, особо проблему не решило.
А у тебя он в корпусе?Попробуй термостабилизировать контур - применить конденсаторы с отрицательным ТКЕ, засунуть контур в коробку обклеенную пенопластом.Если настраиваешься КПЕ - диэлектрическую ручку примени, корпус из металла.
Давайте поэтапно. 1) Экранируем и изолируем контур, нашёл для этого дела хороший корпус от опорника, он и войлоком обложен. 2) Переменный конденсатор КПВ, напротив ручки отверстие в корпусе-экране, остальные ёмкости- по ВЧ керамика-трубки, другие КМ. 3) Контур с воздушным диэлектриком напаян прямо на выводы переменной ёмкости. 4) Вопрос, оправдано ли применение такой индуктивности, если нет то варианты, далее вопрос эффективной связи с антенной, трансформаторная, а может ёмкостная, допустим через проходной конденсатор пикушечный через экран или как. Как результат стабильность работы и отсутствие наводок хотелось бы получить.
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
